Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Question Deshollinadores... lo recomendais?
    Nombre:  deshollinador-estufas-calderas-pellet-150237-ok-fuego-1_thumb_348x348.png
Visitas: 8411
Tamaño: 107,0 KB
    Alguien puede decir si estos productos funcionan?
    No necesariamente el de la imagen... hay en pastillas, en pellet, quimicos...
    y lo que es mas interesante, que le pasa a la caldera, tubos etc despues de su uso?
    Vamos, lo recomendais?
    Jordi, Catalunya
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Predeterminado Re: Deshollinadores... lo recomendais?
    Hola nargoni. Mi experiencia con los Pellets deshollinadores no ha sido buena. No he conseguido nada. Quizá sea la marca que he utilizado.
    Sin embargo, en mi caldera que es de quemador externo, le metí un leño deshollinador y si conseguí que se desprendiese bastante hollín de la chimenea. Eso si, no evitas pasar un cepillo para limpiarlo bien.
    oct 2013
    Collbatò
    Pues yo prove en la chimenea de mis padres y el resultado fue que la chimenea se incendio, como resultado hubo que cambiar 3 pisos enteros de chimenea , al cabo de dos años mi padre quiso probar de nuevo segun el ferretero lo hice mal...resultado chimenea incendiada de nuevo suerte que se la puse de tubo de 250 de 2.5mm I esta vez no paso nada, yo no lo voy a provar, una cuerda una rama de argilaga que en castellano no se como se llama y en una pasadita limpio y lo demas un cepillito y aspirador y queda perfecto.
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    No pinta bien...
    jajaja
    No me preocupa la chimenea, pues no creo que esté muy sucia, y como dice Andreu con unas "argelagues" y una cuerda quedan como nuevas. Era para que acabara de sacar las incrustaciones de dentro de la caldera, allí donde es mas liado limpiar, pues siempre quedan rincones donde no llegas ni con el dedo.
    Imagino que si hay que limpiar una chimenea sucia de leña con un buen grosor de creosota no es buena idea quemar estos productos, pero esa capa fina de polvo grisaceo pegado a las paredes del intercambiador de la caldera que se hacen en las calderas de pellet debe ser mas facil.
    Lo que me preucupa es si esos quimicos no atacan el hierro, pues las calderas modernas no son precisamente gruesas...
    Jordi, Catalunya
    FELIXBN está desconectado Forero
    feb 2013
    ciudad real
    Hola:
    Yo llevo usando los limpiadores químicos en mi hidrochimenea varios años (deshollin bote de un kilo, unos dos botes por temporada). y la verdad lo hago por costumbre, porque cuesta poco el bote, porque no veo ningún resultado real. De hecho este año he comprado el bote a finales de diciembre y no he notado diferencia respecto a otros años aunque he estado dos meses sin usarlo. Lo que si te digo es que no me ha dado ningún problema de que sea inflamable ni nada por el estilo. En resumen dudo mucho de la utilidad real de los deshollinadores químicos, más allá de lo bonito que te lo cuenta en la etiqueta. Y como comentais al final de temporada hay que cepillar y raspar chimenea y tubo.
