Re: Año nuevo, termostato nuevo.
yo tengo montada la domusa bioclass ng 25 con el bt duo de 250 que son 130 de acs y 120 d inercia y tengo 13 radiadores mas 1 toallero , y en total 113 elementos , y la calefaccion la tengo siempre encendida , por la noche la tengo a 18º y por el día a 18º o 19º , la caldera nunca la apago , y el cronotermostato lo compre de oferta y me salió por 142 euros , y estoy encantado con el
HOLA NARGONI YA TENGO EL TERMOSTATO Q7 RF Y NO VEO COMO LO PUEDO PONER LA SENSIBILIDAD A +-0,1
MUCHAS GRACIAS
To change the switching sensitivity, first press the “SET” button to go to the
main screen. Then press the “DAY” and “COPY” buttons one after the other.
Following this, select the desired switching sensitivity using the large
and buttons. The notices “S:1”, “S:2” and “S:3” indicate ±0.1°C, ±0.2°C and
±0.3°C, respectively. Finally, confirm the setting by pressing the “SET” button
(if no buttons are pressed for at least 15 seconds, the setting is automatically
confirmed). After this confirmation, the device goes back to the main screen.
Traducido:
Pulsar SET, DAY, COPY uno detras de otro.
Elegir S1 para 0,1ºC (para ello usa los botones + - grandes).
pulsar SET para confirmar.
Si sacas la pila deberas volver a hacer los pasos.
Media de consumo de la vivienda con el termostato antiguo (hasta 31 dic 14) consumidos 1365kg 26,25kg/dia
Media de consumo de la vivienda con el termostato nuevo (desde 1 ene 15) consumidos 1395kg 20,79kg/dia
Diferencia de 5,46kg diarios de ahorro, o lo que es lo mismo, un saco cada 3 dias, o 10 sacos al mes...
Creo que el termostato es importante, sobretodo en suelo radiante donde la inercia termica es tan alta.
Muchas gracias nargoni le he enviado un correa a compuherm Q7rf para que me envien el manual traducido al castellano porque solo lo tengo en hungaro chao
Si te interesa lo tengo en ingles
bueno si no te importa muchas gracias
El manual en inglés te lo puedes descargar de este enlace:
http://www.interkomfort.hu/.store/im...uthermQ7RF.pdf
La imagen es la del modelo antiguo pero el manual es el modelo actual.
gracias nargoni
ya estoy funcionando con el
un saludo
