Resultados 1 al 6 de 6
- 31/12/2014, 14:44 #1
- nov 2014
- Ría de Vigo
Recomendación Estufa Pellets Aire Canalizable
Hola a todos. Me gustaría que me recomendaseis una estufa de aire canalizable para calefactar mi casa. Debido al tipo de construcción, con una galería de escaleras desde la planta baja hasta el desván y el salón abierto (sin puerta), me planteo el calentar con aire caliente canalizado, colocando la estufa en el bajo con una salida a la galería y también canalizando bajo el piso de las habitaciones, a las que tengo acceso desde abajo y haciendo salidas a través de rejillas desde el interior de los armarios empotrados a las habitaciones y pasillo.
- 31/12/2014, 16:34 #2
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Re: Recomendación Estufa Pellets Aire Canalizable
Buenas tardes.
Para lo que quieres hacer el problema no es la estufa que elijas, que también, sino que si piensas canalizar a toda la vivienda, y lo quieres hacer bien, lo que necesitas es alguien que verdaderamente sepa de ventilación. Pues debes tener muy claro las longitudes de circuito, número de salidas de cada circuito y salto térmico que desees en el punto más alejado.
Yo barajaría instalar circuito hidráulico (radiadores o fancoils) y olvidarme de canalizar aire.
- 31/12/2014, 18:49 #3
- mar 2013
- Catalunya
Además has de tener en cuenta que has de hacer rejillas de retorno (en resumen, has de devolver el aire templado de nuevo a la zona de la estufa)
El aire en movimiento a 21º (canalizado ), a la misma temperatura que si estuviera parado a 21º (por simple convección de radiadores), hace bajar el confort térmico unos cuantos grados (sensación, por decir algo, de 19º)
Este tipo de instalación canalizada es la menos recomendable. Hay que aprovechar el alto coeficiente de transmisión térmica del agua. Donde desplazas agua caliente por un tubo de 22mm, has de canalizarlo por una red de conductos de 20x20 (por decir algo). A lo que has de añadir la suciedad que se acumula en los conductos (los conductos impolutos de la película Misión Imposible es pura ficción). Por estos conductos es por donde va a pasar todo el aire que respiras.
- 01/01/2015, 11:24 #4
- nov 2014
- Ría de Vigo
Gracias por las respuestas. Lo seguiré estudiando........ De todos modos, si utilizo una estufa calentando el aire de la galería de escaleras ¿tambien necesito retornar el aire de la parte alta a la baja?
- 01/01/2015, 11:35 #5
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
En los espacios abiertos el retorno se produce por simple convección.
Pero en las habitaciones cerradas, si solo hay impulsión por canalización sin aberturas de retorno (por ejemplo rejillas en todas las puertas), simplemente no funcionará.
Para que llegue este calor a las habitaciones, como solo hay un punto de calor, le cuesta mucho de llegar. El aire caliente siempre buscará el paso más directo a la parte más alta. A partir de aquí, la lámina de calor en la parte alta va aumentando de grueso hasta que es capaz de entrar en las habitaciones más bajas.Por eso es tan poco eficiente. Además han de estar todas la puertas abiertas.
En cualquier otro sistema (radiadores, suelo radiante,fancoils, etc) no hace falta ningún retorno de aire. Es el propio aire de la estancia que circula para recoger el calor. la ida y el retorno de la tubería de agua solo hace la función de transportar la energia de la caldera al emisor.
- 01/01/2015, 12:03 #6
- nov 2014
- Ría de Vigo
Ok, entendido. Mi idea inicial era calentar la galería con aire y las habitaciones con el suelo radiante, que está instalado en el suelo, pero nunca se ha puesto funcionar. No hay repartidor ni fuente de calor.
