Resultados 1 al 6 de 6
Tema: temperatura retorno
- 22/12/2014, 18:31 #1
- mar 2011
- ciudad real
temperatura retorno
mi caldera impulsa a 38ºC y retorna a 30ºC. Me gustaria saber si necesito instalar valvula anticondensados.
- 23/12/2014, 14:18 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: temperatura retorno
Que caldera tienes que impulse a esa temperatura, sin mezcla previa?
- 23/12/2014, 17:51 #3
- mar 2011
- ciudad real
- 23/12/2014, 21:01 #4
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
La temperatura real de salida del fluido de esta caldera estará entorno a los 70º con una máxima seleccionable de 80º (según ficha técnica).
Despues debe tener un kit mezclador anticondensados para controlar el retorno directo a caldera a no menos de 50º
Y la impulsión y retorno a 38º y 20º debe de ser en una tercera fase para regular un suelo radiante, supongo, ya que no lo indicas. Controlado por una central específica para suelo radiante.
Pero nunca puede salir el fluido directamente de la caldera a menos de 55º
- 23/12/2014, 22:06 #5
- mar 2011
- ciudad real
Pues en mi caso, la caldera impulsa directamente al suelo radiante a 40ºC, tanto el vendedor como el fabricante me dijeron que podia trabajar a baja temperatura, podria esto causar algun daño a la calera? Seria mejor trabajar a mayor temperatura de salida y mezclar o poner un deposito de inercia?
- 24/12/2014, 08:36 #6
- mar 2013
- Catalunya
Si tanto el fabricante como el vendedor te dicen que puede funcionar, ellos mejor que nadie para aconsejarte.
Seguramente esta maquina tendrá sus propias regulaciones internas que lo hacen posible.
