Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problemas caldera
- 21/12/2014, 23:05 #1
- nov 2014
- asturias
Problemas caldera
Hola. Al fin me decidi y me acaban hace una semana de inastalar la palazzetti ct22 con un deposito de inercia de 200 litros y un acumulador electrico para el acs de 150 litros. El instalador me da buena sensacion porque además es el servicio tecnico de la misma marca. Pero tenemos un pequeño problema que no sabemos solucionar.
Esta toda la instalación terminada y funciona correctamente. Pero cuando apagas la caldera la presion de esta baja a 0 cuando me comentan que deberia estar sobre 0.8 y 1. ¿Cual puede ser el problema?
- 23/12/2014, 13:13 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: Problemas caldera
El vaso de expansión es el que se ha de ocupar de mantener constante la presión. Con la instalación fria o caliente (puede ser aceptable unas décimas de diferencia).
Si está mal dimensionado, sobretodo si es pequeño, no es capaz de absorber las dilataciones y la presión no se mantiene constante.
Si te baja en frio y cuando se calienta la instalación sube: vaso de expansión.
- 23/12/2014, 13:59 #3
- nov 2014
- asturias
Muchas gracias. Pues creo que va ser eso. A ver que solución me dan. Muchisimas gracias por tu respuesta
- 26/12/2014, 13:38 #4
- nov 2014
- asturias
Tenias toda la razón tuercas, la caldera viene con un vaso de expansion de 7 litros el cual quedaba pequeño, ahora le han metido otro de 25, esperemos que entre los dos funcione correctamente. Muchisimas gracias de nuevo. Un saludo y felices fiestas
