Resultados 1 al 4 de 4
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Predeterminado CONSEJO sobre caldera Long Time 18 kw.
    Hola estoy informando para tratar de sustituir la caldera actual, por la Met Mann, Long Time 18 kw.
    lo que me esta frenando la decisión es que mi chimenea actual es vertical de 7 mts doble capa acero
    inoxidable de 125 mm, la caldera Long Time la salida de humos es de 150 mm., me han comentado
    que me podría servir la chimenea actual siempre que se le quitara el sombrerete y se dejara la salida
    libre.
    Me gustaría saber vuestra opiniones al respecto.
    Agradeciendo de antemano vuestras respuestas.
    !!!! FELIZ NAVIDAD ¡¡¡¡
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: CONSEJO sobre caldera Long Time 18 kw.
    No se quien te habra dado ese consejo de quitar el sombrerete.
    Tengo varias instaladas con chimenea de 150 pero creo que la de 125 con tantos metros puede servir, y la caldera va como un tiro, me refiero a que hay que quitarle tiro, significa que con 125 funcionara perfectamente incluso con el sombrerete.
    Te puedo indicar que para mi ahora mismo relacion calidad precio esta caldera es una de ellas como la mejor
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2012
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Hola, el comentario me lo ha hecho alguien que se dedica a instalar este tipo de calderas.
    Es mas te mando un privado porque seguramente lo conoces.
    No obstante me gustaría conocer otros puntos de vista.
    Agradeciendo de antemano tu respuesta.
    Avatar de MET MANN - Jaume
    MET MANN - Jaume está desconectado SAT MET MANN
    oct 2014
    Hola Jujoro
    Te confirmo que la LONG TIME puede funcionar sin problema con chimenea de 125mm si es totalmente vertical.
    Lo del sombrerete no debe influir en su correctofuncionamiento siempre y cuando la sección de salida sea la adecuada.
    Te recomiendo que seas tratado por los distribuidores de zona para disponer de un centro de asistencia cercano.
