Resultados 1 al 5 de 5
- 19/12/2014, 22:07 #1
- abr 2014
- alicante
ayuda sobredimension de estufa
Hola, estaba mirando para la colocación de una hidroestufa de leña, es para una casa de campo de 90 m2,en alicante ventanas con doble cristal, y aislamiento medio, seria para 5 radiadores de unos 33 elementos.
Me han ofertado las siguientes:
- bronpi hydronova, de 15kw 10,5 kW en agua, rendimiento del 83 por ciento.
- edilkamin aqua de 11,3 kW, 7kw en agua, rendimiento del 72,3 por ciento.
- lacunza de 11kw y 4 kW en agua, aunque la descarto porque el comercial no sabia ni que existían hidroestufas y me dijo que no era necesario tener lo del agua abierto.
De las dos primeras cual me recomendais? Se que para mi casa con una de 9 kW sobraría, pero si sobedimensiono, que pasaría mas consumo?, un saludo y gracias
- 19/12/2014, 23:23 #2
- ago 2006
Re: ayuda sobredimension de estufa
La estufa a mayor potencia mayor capacidad de leña y más cara.
Si la estufa tiene mucha más potencia que la que los radiadores son capaces de emitir . Si la cargas de leña puedes tener problema de que se sobrecaliente y vaporize.
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 4
Yo creo que con la pequeña te vale. Si son elementos de radiador de 60 mm. que emiten 115 w. 36*115= 4,14kw. mas el calor que desprende la propia estufa. Para 90 m2 quizás son pocos elementos de radiador aunque en Alicante si no hace mucho frío....
- 19/12/2014, 23:33 #3
- abr 2014
- alicante
Entonces me recomendais la edilkamin? El precio es el mismo.
Son 3 habitaciones pequeñas de 6 m2, 1 de 8 y otra de 12, los eleme tos emiten según catalogo 122 kcal.
Se que es muy grande pero no encuentro termoestufa mas pequeña.
Un saludo y gracias por responder.
- 20/12/2014, 00:35 #4
- ago 2006
Por potencia suficiente. Los elementos siempre podrías añadir más en el futuro, pero igual no necesitas. Las dos tienen buena pinta. Eso si, que te la instale alguien con experiencia en el tema(protegida contra cortes eléctricos) válvula de descarga y válvula de llenado
- 24/12/2014, 19:11 #5
Hola:
Desde el punto de vista tecnico, cualquiera de las 2 te sobra potencia.
De instalarte personalmente te instalaria la Bronpi, motivo tiene mas rendimiento, me baso en los parametros dados por ti, pues no he mirado los manuales.
Bien instalada, no te deberia dar ningun problema, Valula de descarga termica, llenado automatico, vaso de expansion bien dimensionado, purgadores automaticos, tiro bien regulador etc.
Pues un profesional aparte de saber y ofrecer un buen servico debe de procurar de informar de todos los pros y todos los contras.
Asi como realizar una instalacion correctamente y preparada para todos los imprevistos.
Para el exceso de potencia bueno cada uno tenemos nuestro librillo,
Te dira que si necesitas esto o lo otro (DI, antiembalamiento ) y bueno llevan razon en parte, pues es necesario para un buen funcionamiento, pero no imprescindibles.
Saludos y felices fiestas
