Resultados 1 al 2 de 2
- 19/12/2014, 16:46 #1
- dic 2013
- A Estrada
instalacion calefacción y acs
Hola estoy preparando una instalación de calefacción y acs en un piso de 85m2 y terraza exterior de 12 m2 techo de sandwitch y ventanas de aluminio(la terraza por supuesto). En el interior hay un total de 90 elementos xian 600N, en la terraza pondré una termoestufa solzaima douro 23 kw para asi tener la terraza caliente y poderle dar uso y un tank in tank de 400 l, 150+250. Que tipo de instalación deberia hacer? Contra la inercia? Contra la termoestufa? Me dicen que tengo q poner un termostato a la termoestufa con una sonda del termostato hacia las bombas de circulación. Tambien q tengo q colocar una válvula de retorno anticondensacion? Me podeis ayudar si esta instalación seria corrdcta o como seria recomendable. Gracias de antemano. Ahhh, soy de Galicia para que os hagais una idea del frio que suele hacer.
Re: instalacion calefacción y acs
Normalmente este tipo de estufas pueden funcionar perfectamente contra instalación
Lo del termostato ambiente es imprescindible
Si vas a poner un tank in tank nada de lo que he puesto anteriormente vale, estufa contra deposito de inercia, con termostato conectada a la estufa y del deposito de inercia a instalación. La estufa la compras directamente porque sino que te la instale el que te la vende para que se haga cargo de la estufa, sino luego todo son balones fuera.
