Resultados 1 al 17 de 17
- 17/12/2014, 17:38 #1
- dic 2014
- Tomelloso
Opiniones quemador pyrologic
como dice el enunciado, estoy buscando opiniones de este quemador, el instalador que me lo ofrece, lo tiene instalado en su casa, en una caldera como la mía (algo mas nueva) en concreto es una caldera roca gavina, este quemador no funciona como el ferroli que es el que había estado mirando pero no podia utilizar porque el tubo es muy gordo y no entraría por el agujero del quemador de gaoil y tendría que hacer demasiadas modificaciones, ademas en este puedes seleccionar el combustible entre pellet , hueso y cascara de almendra.
Lo que mas me ha llamado la atención es que no "sopla" la llama dentro de la caldera si no que tiene una caja conectada en la chimenea que aspira los gases de combustión, la verdad es que me ha gustado bastante ya que un vecino tiene un ferroli y no tiene nada que ver, el precio: 2200€ instalacion e iva incluido, ademas este ya viene con una tolva de chapa, segun el instalador entran unos 120 Kg de hueso.
Por favor decidme algo que me quedaran unos 100L de gasoil y las navidades están aquí!!
- 18/12/2014, 14:04 #2
- dic 2014
- Tomelloso
Re: Opiniones quemador pyrologic
no hay nadie que me pueda decir algo?
- 20/12/2014, 12:06 #3
- mar 2013
- Ciudad Real
Hola Alfajulieto:
Nosotros, ERA Ingeniería, somos los distribuidores de PyroLogic. Efectivamente no tiene nada que ver con el quemador de Ferrolli u otros del mercado, sin menospreciarlos.
PyroLogic más que un quemador es un sistema de conversión de calderas de pie a biomasa, de ahí la caja de extracción que mencionabas de pasada. Funciona mediante depresión en la cámara lo que evita, entre otras cosas, los temidos retrocesos de llama o las emisiones de CO al local.
Otra característica fundamental es que el cabezal de combustión (el quemador para entendernos) entra en las bridas estándar para los quemadores de gasóleo. La conversión es, por tanto, realmente sencilla de realizar y en cualquier momento se puede volver al gasóleo sin más que sacar el cabezal. En ese sentido es el único sistema capaz de hacer funcionar a calderas como tu Gavina en la que es imposible utilizar los quemadores que hay en el mercado.
Por lo demás, encendido automático con dispositivo cerámico de alta duración, control mediante termostato ambiente exterior, modulación automática en 5 potencias hasta 25kW de máxima, programación horaria (hasta tres programas para cada día de la semana), interface con el usuario sencilla e intuitiva, etc.
El precio con respecto al de Ferrolli es algo superior, pero las prestaciones y la seguridad no tienen nada que ver. Cada cual valorará estas características.
- 20/12/2014, 14:14 #4
- nov 2011
- A Coruña
He leído este hilo desde que se creó, intenté buscar datos de estos quemadores pero no encontré nada, como técnico me gustaría verlos, manuales, descripciones etc, incluso despiece, y no penséis mal que no es para copiarlo, quiero analizarlo, imaginar su funcionamiento, ( como no lo tengo delante no puedo hacerlo real), donde puedo encontrar todo esto?, supongo que si eres distribuidor tendrás estos datos. Si puedes darnos esa información seguro que todos te lo agradeceremos, yo particularmente ya lo hago.
Gracias Eduardo
PD: me olvidaba, FELICES FIESTAS
- 20/12/2014, 20:22 #5
- dic 2014
- Tomelloso
Al final me voy a liar la manta a la cabeza y lo voy a montar, esta tarde he vuelto a ir a la casa del instalador y la verdad es que me gusta mucho como funciona, ha estado enseñándome como funciona, lo ha apagado, ha tardado unos 5 o 6 minutos en apagarse, lo sacado de la caldera tirando de el hacia afuera, me ha enseñado como es la parrilla desmontable, que para las limpiezas esta muy bien, a través de la boca de la caldera esta claro que puedo meter una aspiradora para la ceniza, y dice que en el precio que me dio me regala una aspiradora y unos cepillos, una de las cosas que me ha convencido es que como no le tiene que hacer nada a la caldera, si quiero volver a gasoil es sacar el cabezal y volver a meter el de de gasoil, cuando lo tenga ya os diré a ver que tal.
- 21/12/2014, 07:56 #6
- mar 2013
- Ciudad Real
Hola Jesmasuso, puedes mirar en la web y si necesitas algo más te lo puedo hacer llegar. Mira en pyrologic.es. También te puedo hacer llegar algunas fotos tanto del equipo como de instalaciones ya realizadas.
- 21/12/2014, 11:13 #7
- nov 2011
- A Coruña
Gracias Eduardo por contestar, en la web no he podido ver gran cosa, salvo los cálculos etc. me gustaría verlo físicamente y si puede ser un vídeo funcionando, se de gente que tiene calderas con cámara de combustión muy reducida y aunque yo transforme una sime sólida en estas tan pequeñas no quiero ser yo quien se lo aconseje, te estoy hablando de roca gt-50. si tienes posibilidad y me haces llegar esa información te lo agradezco
- 21/12/2014, 16:49 #8
- ene 2013
- Ubeda
No conozco el quemador, pero a la vista del presupuesto que mencionas me atrevo a desaconsejarte ese o cualquier otro. La transformación de una caldera de gasóleo en una de biomasa mediante la adaptación de un quemador es, y lo digo por experiencia, una buena solución para salir del paso si cuesta poco, pero por ese precio ya estás cerca de lo que valen algunas calderas. Sinceramente, yo no me gastaría en transformar una caldera más de la mitad de lo que te presupuestan. Al final casi todos los que transformamos acabamos cambiando la caldera completa.
Espero no moleste a nadie mi comentario.
- 21/12/2014, 22:31 #9
- dic 2014
- Tomelloso
Que caldera me recomendarías? de todas las que estuve mirando, que tuviera encendido automático, posibilidad de seleccionar diferentes combustibles y modulación automática de las potencias no vi ninguna por debajo de 4000€(IVA e instalación incluidos).
Si no fuera por dinero, claro que me instalaría una caldera de alta gama o mejor aun, no me planteaba ni el cambio, seguiría llamando al del gasoil y tan feliz, pero como no me sobran los € lo unico que quiero, es poder cubrir las necesidades de calefaccion de mi familia de la forma mas eficaz, este quemador de biomasa después de mirar y remirar y volver a mirar, para lo que yo quiero, que es mantener la instalación como esta, es la única opción que tengo, pues la caldera funciona perfectamente y asi poder cambiar el tipo de combustible, que aunque ahora ha bajado por lo de los árabes, todos sabemos lo que va a pasar de nuevo en breves, el litro de gasoil a mas de un euro y si por algún tipo de alineación astral fuera mas barato volver al gasoil pues le vuelvo a colocar el quemador de gasoil y a funcionar.
Mañana me lo instalan, os ire diciendo a ver que tal.
- 22/12/2014, 20:41 #10
- ene 2013
- Ubeda
Seguro que estarás contento con él. Además, el dinero una vez gastado se olvida, lo importante es que te vaya bien. Yo instalé un Ferroli en una Roca Lidia, al final he cambiado la caldera por una Sime PL5 por la facilidad para la limpieza. He mantenido el quemador Ferroli en la nueva caldera y ya tengo una caldera programable, con encendido automático, modulante y policombustible (yo quemo hueso). Toda la inversión no ha llegado a tu presupuesto, pero hay que reconocer que la instalación la he hecho yo. Ese es el motivo de mi comentario, pero si te limitas a quemar pellets es posible que aguantes mucho tiempo la caldera. Caso distinto será si pretendes usar hueso ya que éste deja mucha más ceniza y las limpiezas tienen que ser muy frecuentes. Otro factor a tener en cuenta es que si un día quieres cambiar la caldera ya tienes el quemador que es lo más caro.
Suerte con él.
- 07/01/2015, 09:29 #11
- mar 2013
- Ciudad Real
Hola Jesmasuso... envíame tu correo y te mando información (puedes completar el formulario en la web).
- 07/01/2015, 10:15 #12
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Buenos días.
Cuando alguien entra en mi tienda con intención de instalar un quemador de pellet en una caldera que el fabricante dice que es para gasoil, prefiero perder la venta y no hacer la adaptación.
Aquí nadie habla de que la biomasa necesita mayor volumen de cámara de combustión, mayor evacuación de gases y necesita limpiarse con frecuencia. Ya no habla,os cuando lo que tenemos es un grupo térmico de acero, el espesor del acero de una caldera de gasoil no es ni la mitad de lo que necesita la biomasa.
Solo hago adaptaciones a calderas que entre los combustibles admitidos tiene la leña o sólidos que indica en alguna.
A veces se nos olvida que estamos hablando de una máquina que trabaja con fuego y agua a presión.
Con respecto al quemador que comentas, no lo conozco, pero el que trabaje en depresión no es ninguna garantía contra los retornos de llama, es mas, ante una posible obstruccion de los pasos de humos, quizá pueda ocasionar con mas facilidad el retorno de llama.
- 07/01/2015, 10:16 #13
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
Como usuario de biomasa en caldera de gasoil te voy a dar mi opinion. Te desaconsejo que lo instales en ese tipo de caldera. Mientras no tengas un acceso adecuado al interior de la caldera vas a penar en las limpiezas. Para mi 2000€ es mucho en un quemador y mas con el actual precio del gasoleo. Ahora mismo a mi me sale a equivalencia con el gasoil a 50 cts. y por mi zona esta a 70cts y seguramente baje. Con el gasoil llenas combustible y te olvidas y yo tengo una hora de limpieza todas las semanas ademas del hollin que se desprende en la limpieza y mancha todo.
No me gusta como se publicitan esa gente. Lo primero, la biomasa si emite CO2. Cualquier proceso de combustión lo emite. Otra cosa es que emita otro tipo de contaminante el gasoleo.
Si estas decidido, mira una caldera tipo Domusa Bioclass, que parece economica y tendras limpiezas mas extensas.
Otra opción es modificar el culo de esa caldera. Hay gente que ha quitado el culo y ha realizado debajo una adaptación para un quemador de biomasa. Mira el hilo de quemador biomasa casero. Hay gente que lo comenta. Pero esto es si eres mañoso y tienes tiempo.
Valoralo bien. Saludos.
- 08/01/2015, 12:50 #14
- dic 2014
- Tomelloso
Lo primero es lo primero: Feliz año a todos!
desde hace ya casi 15 días soy un feliz usuario de biomasa, como el instalador me dijo en una mañana me dejo funcionando el quemador, esa misma tarde vino el servicio técnico para hacer el encendido oficial y hacer los ajustes en fino para mi caldera, no puedo decir otra cosa que no sea que estoy muy satisfecho del cambio, pues aunque el gasoil esta mas barato yo estoy quemando hueso de aceituna a 16 céntimos desde que se instalo y teniendo en cuenta que hemos gastado mucho combustible por las navidades se ha tragado algo menos de 300kg por lo que me ha salido a un saco de 20 kg al día y os puedo asegurar que no se ha escatimado ni en horas ni en temperatura de la casa ya que el termostato se ha decidido, unilateralmente por mi mujer que a 22 grados se esta mejor que a 21.
Sobre la limpieza pues de momento lo único que he hecho es sacar el quemador y quitar una especie de piedra pómez que había en la parrilla del quemador, este fin de semana volveré a sacarlo y aprovechare para ver las chapas del paso de los humos y meter la aspiradora, dudo que me lleve mas de diez minutos, por lo demas, lo tengo puesto a 65 grados conectado al termostato.
- 09/01/2015, 12:32 #15
- nov 2011
- A Coruña
- 09/01/2015, 16:43 #16
- jun 2012
- 12/01/2015, 12:26 #17
- mar 2013
- Ciudad Real
Buenos días Sergio:
Por alusiones... Evidentemente todo proceso de combustión emite CO2. No obstante, la normativa (incluida la española y la europea) considera la biomasa como de emisiones neutras de CO2 lo que quiere decir que en el proceso de combustión de la biomasa (madera por ejemplo), el CO2 emitido a la atmósfera es el mismo que la planta absorvió durante su crecimiento de forma que la emisión final es neutra, es decir, no incide en el medio ambiente en la contaminación por este gas de efecto invernadero. De ahí el cuadro que aparece en la publicidad. No es ni mucho menos engañoso.
En cuanto a las soluciones artesanales de modificar la caldera, esa es precisamente una de las diferencias y de las ventajas de PyroLogic, que se puede adaptar de forma reversible a cualquier caldera con brida estandar de quemador de gasóleo. No entro, ni puedo hacerlo, en si es mejor o peor para una caldera en particular puesto que como dices depende de cómo se pueda realizar la limpieza será más o menos fácil. Sin embargo es una solución y es mejor y más segura que otras. En particular las Gavina funcionan a la perfección con PyroLogic.
No he recibido ningún mensaje tuyo. Por favor vuelve a enviarlo y te envío la información solicitada. Un saludo!
