mantenimiento extraordinario palazzetti
Buenos días amigos.
Tengo una estufa de pellets marca Palazzetti, desde que comenzó el invierno me esta dando problemas. Cuando la enciendo emite varios pitidos largos que antes no hacia, y en el panel de contro dice "manuntencion extraordinaria" Alguién me podría ayudar???
Re: mantenimiento extraordinario palazzetti
Buenos dias,si no la has puesto este año nueva,supongo que llegaria a las 900 horas de funcionamiento y le hay que hacer una limpieza general y quitarle la alarma,tendras que llamar al sat.
Por lo que dices, esa estufa pasa de las 2000 horas de trabajo. Deberías contactar con tu SAT para que te realice el mantenimiento y limpieza y te reinicie el contador. Por lo demás el pitido no es una alrma solo un aviso, la máquina seguira funcionando como con el aviso de vaciar brasero. Un saludo.
Muchisimas gracias por tu respuesta jroman.
Si, la estufa pasa las 2000 horas de trabajo. Sabes si yo misma podria reiniciar el contador? por que la limpieza completa de toda la estufa incluidos los tubos ya se la hago yo todos los años.
Gracias nuevamente, un saludo
Dime el modelo y año de fabricacion y veremos lo que podemos hacer
La estufa es Palazzetti modelo Caterina, 9,3 kw. El año de fabricación no lo se, pero yo la compre en el 2010
meryluz
Por si te sirve de algo, en Linares (Jaén) tienes un servicio técnico oficial.
hola meryluz, conseguiste resetear el contador tu misma? es que estoy pasando por el mismo problema.
