Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 43 de 43
  1. #26
    oct 2013
    Collbatò
    Predeterminado Re: Hoja de cálculo, consumos pellet
    Menos consumo kw mas caro....luego dicen que favorecen al que menos gasta....
  2. #27
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Cita Iniciado por andreuricart Ver mensaje
    Así es. Baje o no el precio del kwh, te aumentan el fijo de potencia y te penalizan mas.
    Solo debemos saber entender que lo que nos cuesta la luz no es solo el precio del kwh, sino el importe total de la factura, que a veces se nos olvida cuando recomendamos bombas de calor aunque tengan apoyo de ahorros energéticos.
    http:\\www.coalcerenovables.com
    Pasión por la biomasa.
  3. #28
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    No he puesto el precio real, por que no tengo los mismos fijos que la mayoria ya que como he dicho no pago a ninguna empresa si no al ayuntamiento. Para que os hagais una idea, hace un par de meses se hizo una reunion en el pueblo para decidir si subiamos los fijos o no, pues el ayuntamiento estaba pediendo dinero.
    Evidentemente, los que menos consumen pagan mas caro el kWh, pero es que mis facturas no son significativas. Para que os hagais una idea, pago alrededor de 30€ mensuales de electricidad.
    Tampoco tengo precios de gas, y nunca he consumido gasoil para calefacción en esta casa para poder comparar con nada mas.
    Jordi, Catalunya
  4. #29
    oct 2013
    Collbatò
    No digas mas que te llenamos el pueblo en 4 dias [emoji36] Jajaja
  5. #30
    abr 2012
    Norte
    Hola Nargoni.
    Yo tengo una caldera bastante cerca mía, en una zona muy fría.
    Antes de nada debo decir que debido a mi poca experiencia sin inercia en aquellos tiempos, pues haciendo caso del cliente, instalador y demás (aunque la fábrica insistía que no que no que no...) pues para no poner impedimentos y dificultades acepté y monté una caldera de 15 con 750L y 200 ACS.
    Este chico usa sólo fines de semana y puentes y tiene 150 m2 (80m abajo y el resto arriba).
    Según me manda, ya que mira mucho esto porque he tenido que trucar aquello para que no saltara el antihielo que le gastaba 100 kg al año..
    Gasta 40 kg para poner en régimen a 20º cuando la activa en unas 20 h. desde la domótica. La enciende Jueves y la apaga Sábado tarde.
    Luego en mantenimiento gasta 10 - 12 kg día teniendo 20º día - 17º noche y un calentón del ACS a las 5,30 de la madrugada. Luego no calienta mas en todo el día ACS.
    Eso sí, antes de quitarle la inercia (que me la comí y aquí la tengo en la oficina) gastaba unos 3 kg mas al día en mantenimiento y 10 kg mas en puesta en régimen.
    A qué se debe:
    1º la inercia que creo que al quitarla algo ganó.
    2º el sistema de control ya que al haber inercia controlaba calefacción con termostatos y domótica. Cuando la quité se la cambié por un sistema de sonda exterior y mezcla motorizada.
    Entonces si puedes algún día no quitar la inercia porque me temo que esa caldera no puede sin inercia y menos en suelo, pero si comprar un sistema de gestión por sonda exterior que además controle las temperaturas del ACS, inercia y el encendido de la caldera.
    Hay fabricantes que tienen estos sistemas por separado, y algunos a muy buen precio. En tu caso y de forma definitiva y con lo que gusta toquetear... sería lo suyo.
    De todas formas jo...
    Sois afortunados...
    Mi casa:
    180 m2 de aislamiento 0. En la peor zona climática de España.
    Gasto ahora unos 50 kg de encina y 1 saco de pellet.
    Pero cuando no tenía la leña gastaba 4 sacos!
    jajajaja.. para morirse.
    PD: no es mi casa, es alquilada...
  6. #31
    oct 2013
    Collbatò
    Windhager en casa del herrero cuchillo de palo jejeje :-)
  7. #32
    ALEX1371 está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    BINACED
    hola Windhager tengo casa 100m con suelo radiante y caldera toscoaragonesa de 75 no tengo deposito de inercia y vi la idea de
    nargoni he comprado un termostato de +- 0,1 y esta primavera verano pensaba colocar un deposito de 750 litros.
    tu que opinas gracias
  8. #33
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Windhager, ya me diras que sistemas de control puedo usar y precios...
    Yo voy con la idea de "parirlo" yo mismo con un PLC y unas sondas, pero segun el precio no vale la pena el esfuerzo.
    Jordi, Catalunya
  9. #34
    oct 2013
    Collbatò
    Por mi trabajo toco bastante el tema de reguladores y en industria hay mucha cosa, controles con varias entradas de sonda,presion y salidas de rele o 4-20mA que es lo mejor para regulaciones exactas , pero los precios para montarlo en casa son exagerados,ademas de los actudores y valvulad que tocaria colocar, no se si compensa el ahorro que puedas tener , mirate cosas de honeywell,eurotherm en regulacion industrial y veras...no se si en plan casero hay algo mas económico.
    Un plc con entradas y salidas para sondas o analogicas tambien vale un pico ,eso si despues haces lo que te parezca en el programa y tener incluso programas para varios tipos de temp ext ,epocas del año etc.. eso ya es cuestion de darle al coco..
  10. #35
    abr 2012
    Norte
    Mañana estaré un rato chicos... Pensaba que salía de puesta en marcha pero toca oficina. Ya te digo alguno... Aunque siempre queda aurduino!
  11. #36
    gizmoo está desconectado Forero
    nov 2010
    Galdakao
    Nargoni, tal como te dice Windhager te lo puedes montar en un rato con arduino. Yo tengo una caldera de gasificación y como también me gusta trastear bastante me he hecho una plaquita con un arduino nano (3 dolares), unos reles, unas sondas de inmersión, pantallita lcd, etc. Precio total de todo sobre 12 euros. He realizado pruebas de todo pero me falta ponerlo en real (hasta que no pase la temporada de invierno me espero). Lo bueno es que puedes montar todo a tu gusto y necesidades. Lo malo que siempre vas a tener en mente hacer mejoras.
  12. #37
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    gizmoo, windhager...
    Decia lo del PLC por que es lo que he tocado laboralmente. Arduino se me escapa y la verdad me da miedo engancharme que ya tengo suficientes frentes abiertos. Entre el curro, acabar la casa, la calefacción esta y mi hobby (radios)... como le meta el arduino igual la mujer me deja la maleta en la puerta!
    Como se programa eso? jajajaajaj
    Jordi, Catalunya
  13. #38
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por nargoni Ver mensaje
    Te volverías loco!
    Por ejemplo Tech controllers de Polónia... antes el comercial me atendía de PM, pero ahora lo tiene una empresa de Barcelona y yo paso...
    Pero ellos tienen sistemas muy chulos y precios buenos.
    Mira el privado.
  14. #39
    nov 2010
    Galdakao
    Es muy sencillito, es un pseudo C. Pero si no tienes conocimientos de programación hay mucha documentación por internet.
    Windhager, ya que estoy de ronda te hago una consulta que seguro que sabes contestarme. ¿Existe alguna mezcladora de alta temperatura? Me explico, quiero que me mezcle el agua del DI con el del retorno de radiadores para que la ida a radiadores sea a 80 grados y así poder hacer trabajar a la caldera a más temperatura. Si estoy diciendo una burrada me dices, jejeje.
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Muy interesante lo de tech controller
    y sobre el arduino, la verdad es que puede ser interesante, ya que se pueden jugar con todas las variables... incluso, si se quiere hasta podria cambiar la electronica de la caldera...
    Hay cosas de esta electronica que no me gustan, pero como funciona casi que no toco nada, ademas... no tengo tiempo.
    Por cierto, hoy he limpiado la ceniza... despues de 10 dias, que se me paso el fin de semana y tenia este aspecto.
    Normalmente la limpio los sabados.
    Jordi, Catalunya
  16. #41
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Nombre:  consums20215.png
Visitas: 573
Tamaño: 66,2 KB
    Hacia dias que no colgaba los consumos.
    Se ha de notar que en estos ultimos dias moví sin querer el termostato de arriba del deposito de inercia dejandolo a mas temperatura. Tanto es asi que un dia me arranco la caldera 11 veces.
    Lo regulé de nuevo a ojo, pues por la disposición de tubos y otros elementos lo tengo oculto pero no lo dejé bien hasta ayer que, con un espejo lo puse en su tarado original al ver que habia aumentado la frecuencia de los arranques casi al doble.
    Los consumos siguen estables, y eso que llevamos casi todas las noches bajo cero, exceptuando 4 dias desde el dia de año nuevo.
    El consumo en kW/h está sobre los 5kW/h que llevado a la practica seria como conseguir que con 2 radiadores de aceite se pudiera calentar toda una casa de 120m2, las 24 horas del dia a 21ºC
    Jordi, Catalunya
  17. #42
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Nombre:  17-3caldera.png
Visitas: 530
Tamaño: 67,0 KB
    Ya se acaba el invierno... así que este año seguramente quedaran los consumos casi como en este cuadro.
    Para el proximo año, espero haber puesto la valvula anticondensados, y añadido una habitacion mas a la calefacción. Ademas usaré durante todo el año el termostato de baja histeresis que segun mis datos mejora sustancialmente el consumo.
    Si alguien quiere la hoja de calculo, en formato ODT (libreoffice/openoffice) que me mande un privado con su email y se la envio.
    Jordi, Catalunya
  18. #43
    Robtel está desconectado Forero
    nov 2021
    Hola Nargoni, me ha resultado muy interesante éste hilo. Te envié privado para ver si hay posibilidad de que me hicieras llegar tu hoja de control de consumos. Soy usuario de biomasa desde hace un mes y estoy haciendo varias pruebas para conseguir un funcionamiento óptimo de mi instalación.
    Gracias de antemano. Un saludo
