Resultados 1 al 25 de 26
- 14/12/2014, 21:24 #1
- oct 2012
- No
Se marchó la luz con la estufa encendida!!!!
Hola a todos, soy poseedor de una estufa ecoforest cies y hoy me pasó lo siguiente;
Gracias que estaba en casa y pude ventilar el piso ya que me marcho la luz durante 15 segundo y no veas que cantidad de humo salía por la estufa. Si llegara marchar media hora y no estoy en casa vendrán los bomberos por el humo que saldrá. Que pasaría sí marcha la luz mucho tiempo ?
Es normal que salga tanto humo?
- 15/12/2014, 07:42 #2
- oct 2014
Re: Se marchó la luz con la estufa encendida!!!!
Buenos días. A mi ya me ha pasado eso, y durmiendo, y si no me llega a sonar el despertador no lo cuento. Desde luego es un grave problema de seguridad y creo que todas las estufas tenían que traer algún sistema para salvar los cortes de luz, aunque imagino que prefieren que adquiramos el SAI aparte y pagarlo bien. Lo que está claro es que aparte no te ha funcionado el tiro.
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
- 15/12/2014, 07:53 #3
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
Basicamente has sido por la falta de tiro. Si hubiese tiro el humo saldria sin problemas.
- 15/12/2014, 07:56 #4
- oct 2014
Pues entonces lo que te queda es modificar la instalación para darle más tiro. Un consejo, si no tienes, cómprate un detector de humos que son baratos y si te pilla de noche te puede salvar de un disgusto
- 15/12/2014, 08:02 #5
- oct 2012
- No
Hola. Y con el sai de ecoforest solucionare el problema? Gracias.
- 15/12/2014, 10:24 #6
Sera un problema de tiro, pero tambien puede ser de diseño de la estufa, no? Por donde salia el humo?
A mi me paso varias veces con una estufa de estas y la llama simplemente se consumia, y en cosa de un minuto estaba totalmente apagada. Y el humo nunca salio de la estufa.
A la que volvia la luz la maquina despertava y sacaba todo el humo que hubiese podido quedar dentro, y avisaba del apagon.
Sobre lo de un sai? Si, si la estufa es capaz de saber que se ha ido la luz y inicia el ciclo de apagado a la que entra el sai. Para ello se debe poder interactuar entre Sai y estufa.
Ademas el sai debe poder soportar el consumo de la estufa durante el tiempo que esta se apaga.
Algunos SAI mandan una señal (un contacto) cuando entran en funcionamiento. Se podria usar esa señal para indicar a la estufa que se apague por el borne del termostato ambiente.Jordi, Catalunya
- 15/12/2014, 11:00 #7
- oct 2014
Tienes razón, la estufa una vez vuelve la luz, sigue funcionando. El problema es si tarda un poquito más, entonces la estufa empieza a expulsar el humo hacia la estancia donde se encuentre.
- 15/12/2014, 12:22 #8
- oct 2012
- No
No se por donde salía el humo ha que estaba todo a oscuras, más bien pienso que será problema de tiro pero hablare con ecoforest haber si con el sai lo soluciono.
- 15/12/2014, 16:16 #9
- feb 2012
¿Teneis montado tubo aislado en la chimenea? Tiene toda la pinta que no.
- 15/12/2014, 16:20 #10
- oct 2014
Tubo aislado? A qué te refieres. Mi instalación es mediante dos metros de tubo en vertical en interior y después salida a la exterior. Se supone que el tubo es como tiene que ser.
- 15/12/2014, 17:13 #11
- oct 2012
- No
Yo tengo instalado igual que gonsan73
- 16/12/2014, 17:45 #12
- may 2013
- CANTABRIA
Tu problema es bastante común debido a no respetar las normas de montaje, que te exigen un tiro mínimo en la salida de humos de 12mb y a que tu estufa no es estanca. Lo peor no es que te salga humo, lo peor es que se te pegue fuego el depósito de pellet ( por desgracia hemos tenido que peritar varios y el seguro no se hace cargo sino tienes certificado de instalación) y tengas una avería gorda. La salida de humos debería ser estanca,aislada y con una altura suficiente para crear esa depresión. Suerte
- 16/12/2014, 18:03 #13
- oct 2012
- No
He hablado con ecoforest sobre el sai y me comentaron que intercalando el sai entre la cpu y el extractor en caso de falta de suministro de luz el sai mandaría señal para que el extractor sacara los gases
Yo creo que con el sai arreglaría el problema ya que al no tener la suficiente depresión no me quedaría otro que un sai ya que paso de cambiar la instalación.
Que opináis vosotros?
- 16/12/2014, 20:01 #14
- oct 2014
A mi me lo ha instalado un instalador oficial de Ecoforest, y cumple los requisitos según el manual de instalación. En cuanto al tubo, es reglamentario. Yo tengo proyecto de instalación visado además por el organismo correspondiente pues en Extremadura había subvenciones y te lo exigían. No creo que sea problema de tiro entonces.
- 16/12/2014, 20:42 #15
- may 2013
- CANTABRIA
Me temo que algo te falla. Un instalador que no comprueba el tiro,un organismo que acepta una instalacion deficiente y peligrosa, un fabricante que deberia indicarte lo que tienes que hacer en lugar de venderte otro aparato con sus problemas y un propietario que quiere oir su respuesta. Lo dicho me temo que algo sigue fallando.
- 16/12/2014, 21:37 #16
- oct 2014
Bueno ya veo que entiendes de estos temas, y a lo mejor no te falta razón pero como digo este tipo de instalación la recomienda la propia marca así que no creo que sea tan peligrosa como dices.
- 22/12/2014, 08:28 #17
- feb 2012
¿Podrias dar mas datos de la instalación? tipo de tubo, altura por encima de la cumbrera,...
Ahora mismo tu intalacion es peligrosa pues por un fallo de luz se te meten los gases en la casa. Yo no estaria tranquilo y le diria al instalador que revise la instalación pues eso no debe suceder.
- 22/12/2014, 15:39 #18
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Buenas tardes.
Puedo hablar desde la experiencia, ya que poseo un ecoforest desde hace ya tres inviernos.
El problema no es otro que la falta de tiro, y en menor medida que la estufa no es "completamente" estanca, es decir, entre las toberas por donde sale el aire caliente de los convectores y la puerta, hay unos agujerillos que sirven para crear una corriente de aire hacia el cristal de la puerta de la estufa (es lo que denomina vacum cleanig o algo así).
Pues bien, si no tienes un tiro adecuado y sufres un corte del suministro electrico, por dichos agujerillos sale bastante humo, y dicho humo está saliendo hasta que se consuma el poco pellet o hueso que le quede en el cestillo.
Cómo saber si tengo tiro, fácil. Con la estufa en frío te vas al menú 2, apartado 3 (Depresión entrada aire).Si estando la estufa en frío te marca 8, 10, 12, o más MB tus gases serán evacuados completamente al exterior. Si te marca 0.0Mb tendrás problemas para la evacuación de los mismos, por lo que debería de hacer una instalación adecuada.
Sin más espero haberos despejado algunas dudas. Yo en mi estufa tengo unos 10Mb en frío en dicho menú 2. Además compré un detector de CO y un detector de humos, no suponen un desembolso grande y pueden salvar vidas. Yo me fío de mi estufa y la suelo dejar varias horas encendida aunque ya estemos todos en la cama.
- 22/12/2014, 15:45 #19
- oct 2014
Hola. Qué es eso del Vacuum cleaning? Porque yo pensaba que era un sistema de cristal limpio que te la estufa pero la mía se ensucia rápidamente. Pudiera ser que mis problemas con la estufa (ruido de soplete, mala combustión,... e incluso la expulsión del aire hacia la vivienda una vez) sean por problemas de tiro?
- 22/12/2014, 17:56 #20
- feb 2012
- 22/12/2014, 17:58 #21
- oct 2014
Joderrrr y llevo así ya casi dos meses buscando una explicación
- 23/12/2014, 15:07 #22
- oct 2012
- No
Yo al final me decidí por comprar el sai de ecoforest y así no arriesgarse a quedarme un día sin luz por la noche durmiendo o que no este en casa y que se vaya la luz... De todas formas yo mire mi estufa en frío y marcaba .12 MB y el día que se fue la luz salía una de humo que no veas. Por eso del tiro no me fío. Saludos
- 23/12/2014, 15:46 #23
- oct 2014
Bueno yo por la noche no la dejo nunca encendida y también tengo SAI, así que miedo a que se apague y se me vuelva a llenar la casa de humo no tengo. Otra cosa es si funcionará mejor o peor la estufa con sólo dos metros de tiro.
- 07/01/2015, 12:13 #24
- feb 2012
- 28/02/2015, 19:02 #25
- oct 2013
- Collbatò
Pues yo compraria un detector de humos no quiero pensar que pasaría yo lo primero que puse fue el detector de co , y eso que tengo tiro y evacuo el humo igual que si estuviera la maquina en marcha...ojo que esto no es un juego....
