Duda consumo pellet y posible regulación
Buenas compis, soy nuevo por el foro.
Quería exponer mi caso, a ver que opinais.
Tengo recién instalada una estufa de aire de pellet, ELLEDI (grupo ravelli) de 12kw y canalizable.
Suelo ponerla a potencia 3 de 5, y a unos 21 0 22 grados de temperatura. al llegar a esa temperatura, se pone en modulación y baja la potencia al 1. Hasta ahí correcto.
LA duda que tengo, es que me da la sensación de que consume demasiado. El deposito es de 35kg,,, y la verdad que con 4 o 5 horas de funcionamiento baja considerablemente.
Noto que caen al brasero los pellet con mucha frecuencia,,, igual cada 2-3 segundos caen pellets. cuando entra en modulación y se pone en potencia 1, si que parece que caen cada algo mas
Puedo regular la estufa para que los pellets no caigan de manera tan seguida, o que no eche tantos pellets ? no he probado a meter un saco y ver cuantas horas dura, pero creo que un saco no me duraria un dia ni de coña.
Los pellet que he usado hasta ahora son de la marca BURPELLET.
Gracias y saludos!
Re: Duda consumo pellet y posible regulación
Programa bien la potencia 1'si se puede.
No conozco las estufas de pellet ,pero mi caldera en un día de poco frío la caldera me gasta un saco de pellet.
hola,,, si, tendre que probar con la 1.
el tema es,,,, que como es canalizable, me da la sensación de que en la potencia 1 ,,,como si se quedara algo corta,,,, tardaría mas en coger los 21grados,, y estaria tirando mas pellets....
en la potencia 3, le lleva como una hora o asi en coger los 21,,,, y ya se nota todo caldeao,,,, pero no se,,, me da la sensacion de que esta echando pellet con mucha frecuencia,,, cuando modula, se pone en potencia 1,,, y se oye el motor del serpentin girar cada dos segundos,,, y a cada dos o tres veces que gira, echa pellet... pero en la 3, joer, a cada dos segundos mete mas pellet,,,, hare la prueba, pero yo creo que un saco no me dura 8h ni por asomo...
Si la potencia de la estufa son 12 Kw máximo, quiere decir que debe consumir como mucho 2,5 a 3 kilos de pellet por hora a la máxima potencia, dependiendo del rendimiento de la estufa. En 5 horas como mucho debe consumir 15 kg, un saco, y no puede ser más, en ningún caso puede consumir 35 kilos de pellet en 5 o 6 horas.
No me ha salido bien el tono, parece que te estoy regañando, no es mi intención.
Gracias por la respuesta tranquiloque no te he mal interpretado jeje.
El caso es que no he probado a llenar el tanque entero y ver cuanto dura hasta que se acabe.
Tengo que hacer esa prueba. La estufa la tengo en una casa de extremadura y voy de vez en cua do y no me dio tiempo a hacer esa prueba.
Suelo ponerla en potencia 3, porque la casa no es muy grande y ademas en potencia 5, a pesar de tener canalizacion, sale el aore con mucha fuerza por el frontal..incluso alguna que otra vez saca tambien alguna chispilla sin importancia. Entonces la pongo en el tres que tambien sale fuerte y se ve la llama bastante viva. Pero notaba que caian pellets al brasero a cada nuy poco....en cuanto pueda hare la prueba de meter un saco justo y en p3 a 21grados a ver cuanto dura y comentare.
El rendimiento teorico es del 89. Y segun papeles consumo minimo 0.8 y max 2.6
Autonomia minima 8h y maxima 42 a tanque lleno se supone.
Saludos y gracias
La autonomía máxima, que corresponde al mínimo consumo no vale para nada porque quemando la cantidad mínima de pellet no vas a calentar nada.
Una pregunta, la estufa no tiene potencia automática, en lugar de elegir el nivel. Es lo mejor y más cómodo, tu le pones la temperatura ambiente y ella sola regula la cantidad de pellet que quema en cada momento para alcanzar esa temperatura. En el nivel automático es como más vas a ahorrar y no te complicas la vida.
Pues la verdad que la tengo que estudiar un poco porque solo he probado 3 dias. Yo la pongo a 21 en p3..y cuando alcanza esos grados ella sola se pone en modulacion eco y baja a potencia 1.
Pero hasta que coje los 21 siempre esta en p3...por lo que creo qie es el modo automatico al que te refieres. Tendre que mirarlo bien.
La sensacion que me daba a mi es que echaba pellets a cada muy poco y que caian muchos... pero no se..igual es nornal y es asi...
Compañero, ya he controlado mejor el tema del consumo y creo que esta dentro de lo normal...
he estado usandola mas o menos una semana,,, parandola practicamente para limpiarla y poco mas,,, llevaba un control de los sacos que se le van echando a la máquina,,, y despues de estos dias casi seguidos usandola, esta es la conclusión que saco:
Horas totales funcionamiento: 145h
KG totales de pellet:+- 155
media consumo: 1.06KG/hora
Al principio notaba mas consumo porque lo que hacia era ponerla un rato (una o dos horas), y como es una casa fria, estaba casi todo el rato en fase de trabajo hasta coger temperatura.
Estos dias atras, al dejarla funcionando de continuo, estaba la mayoria del tiempo en modulación, manteniendo muy bien la temperatura.
La potencia de trabajo que ha tenido seleccionada es la 3 de un total de 5, con temperatura programa a 21-22 grados...
Por lo cual creo que esta bastante bien...
En modulación, la temperatura de los humos rondaba entre 155 y los 175 grados... hay momentos que la llama es un poco mas alta que otros,,,
Cuando trabaja, alcanza un poco mas,,, de 175 a 200 o asi.
Asique esperemos que siga funcionando asi,
Tan solo un apunte, pituboy. Esas temperaturas de humos, si son en salida, son muy elevadas. Y eso es calor desaprovechado. Aparte que 200º en chimenea no deja de tener su peligro.
Coalcerenovables
hola compañero...
Pues si te digo la verdad no se si es en salida o no... ya que soy nuevo en este tema y no la controlo mucho aun.
Yo me meto en los menus de la estufa y hay uno que pone Temperatura humos,,, y ahi viene....
La verdad que pocas veces la he visto en 200.... pero se acerca... en modulación ya digo que suele estar entre 150 y 170 y en trabajo algo mas,, 180 190 es lo normal, pero a veces sube a 200....
no se si tiene que ver, que antes tenia en el mismo lugar una de leña con el tubo visto hasta el techo interior de la casa, y de ahi hasta la cubierta, una especie de chimenea...
ahora los tubos de pellets estan instalados igual que en la de leña, pero tendra unos 4m rectos hacia arriba,,, yo creo que tiene mucho tiro, porque incluso hay veces, que con la estufa en funcionamiento, aparte del ruido de la máquina echando el aire caliente, escucho como el tipico ruido de que hay viento. y por regla general, la llama suele ser muy viva,, como muy nerviosa...
Sabes ese tipico ruido cuando te acercas a la campana de la cocina en un dia de viento? que parece que escucharas ahi soplar? pues asi la escucho yo algunas veces,,,
Hola pituboy, por todo lo que comentas efectivamente puedes tener exceso de tiro. Intenta que alguien lo mida, hace falta un aparatillo especial, pero los instaladores lo suelen tener. Comprueba que el tiro con la estufa a tope es el que dice el manual, o si no dice nada en torno a 10 Pa. Y si no, pon un regulador de tiro, no es caro y el consumo bajara junto con la temperatura de humos.
Brann
Completamente de acuerdo.
Y si no, a prueba-error, ve modificando el aporte de aire hasta que la llama no sea muy nerviosa.
Una temperatura de humos tan elevada es calor desperdiciado y siempre implica un riesgo, ya que la parte baja de la chimenea puede tener restos de hollín que pueden quemarse.
http:\\www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Yo la verdad que no me había preocupado mucho,,, al reves,, pensaba que esos humos era que la estufa estaba quemando bien,,,
la regulación pellet-aire la he cambiado con respecto a cómo venía de fabrica,,, bajé el pellet,, y también bajé un poco el aire,,, pero había veces que la llama no cogía mucha altura asique creo recordar que lo subí un poquito.....
Ahora a finales de febrero bajaré de nuevo a badajoz (donde tengo instalada la estufa) y probaré a "jugar" un poco con el aire a ver si así se soluciona...
de todos modos,,, también cabe la posibilidad de que ese tiraje excesivo sea algo puntual no? como consecuencia de un dia con condiciones meteorológicas favorables para aumentar el tiro??
y ya por saber un poco mas,,, que temperatura de humos suele considerarse dentro de lo normal? yo de 5 potencias que tiene la máquina, suelo ponerla al 3.. nunca he subido de ahi.
Ya os comentare
Depende de las estufas, pero lo suyo es que este en unos 140. Eso no quita que haya estufas que en potencias máximas suban a 170, pero suelen ser excepciones.
Lo de aproximarse a los 200 solo lo he visto en estufas barateras y si la tuya es ravelli, imagino que de barata tiene mas bien poco.
Bueno...la estufa mia puede considerarse de las baratillas, aunque es del grupo ravelli y comparte funciones y demas...
Jo pues esas temperaturas de entre 140 y 170 las suele tener la mia pero en modulacion.... lo normal 160 170...
Cuando esta en trabajo suele mantenerse entre 170 y 190....y alguna que otra la he visto subir a los 200.
Yo pensaba que la temperatura de humos iba asociado a la calidad del pellet y al calor que echa la maquina.
Pues hare eso, probare a bajarle un poquito el aire sin que la llama baje demasiado...y controlare un poco mas los humos.
el tema es que cua do la estrene use 4 sacos de Rib pellet...y luego compre de otra marca y vi que le costaba algo mas subir de temperatura. La llama era muy baja estando en trabajo y los humos se quedaban en 150grados o asi... le subi un poco el aire y ya iba mejor.
Igual tengo que regularlo mejor o algo...
RESUMIENDO:
Empezar probando bajandole el aporte de aire a ver si se reduce la tempratura de humos y alcanzar un punto en el que la llama tampoco sea demasiado flojay que caliente bien,,,, y si eso no funciona, entonces no hay mas remedio que instalar un regulador de tiro... es asi no?
Pues no exactamente
Una cosa es el aire de combustion, que tiene que ser el que es para quemar completamente el combustible, y otra cosa el tiro. El ventilador que traen las estufas vence la perdida de carga del equipo, dejando los humos digamos "sin fuerza" al inicio de la chimenea. Por eso necesitas que tu chimenea tenga un tiro minimo, para que sea capaz de evacuar esos humos a la misma velocidad que se producen, y no haya "taponamientos" que disparen presostatos. No se si se entiende, lo he intentado explicar sin muchos tecnicismos.
