Resultados 1 al 5 de 5
- 08/12/2014, 11:46 #1
- dic 2013
- Granada
Dudas: Almacenar Pellets y Tiempo Funcionando Hidroestufa
Hola, tengo unas cuantas preguntas que me hago sobre la Hidroestufa de pellets y el almacenamiento de este, a ver si podéis echarme una mano.
- El pellets lo he pasado a guardar del sótano afuera al patio, debajo de las escaleras y envuelto en plásticos (transparentes) y bueno, me esta surgiendo la duda de si ha sido buena idea almacenarlo ahí o volverlo a pasar al sótano. ¿Lo puedo dejar ahí sin problemas o se me puede estropear o cogerá mucha humedad? Le cae algo de lluvia pero creo que lo tengo bien aislado con los pásticos.
- La segunda pregunta es saber cuanto tiempo al día soléis dejar la hidroestufa funcionando. Ahora mismo la tengo progamada en 3 intervalos de 3-4 horas cada uno: 1º de 6 am a 9 am, 2º de 12.30 pm. a 3.30 pm y 3º de 7 pm a 23.00 pm. El caso es que la parte de arriba, tengo dos habitaciones que les cuesta calentar los radiadores y no sé si poniendo mas tiempo iría mejor. La casa en general si la noto más caldeada.
- También y al hilo de la anterior pregunta, tengo la duda de si pongo la caldera más tiempo, siempre a la misma potencia, el consumo de pellets sería el mismo o bajaría (al tener la temperatura más o menos estable, pienso que el consumo bajaría) me gustaría que alguien que entienda un poco más me sacara de dudas que aún soy novato en esto.
Muchas gracias y un saludo a todos.
- 11/12/2014, 22:50 #2
- dic 2011
- Cordoba
Re: Dudas: Almacenar Pellets y Tiempo Funcionando Hidroestufa
Hola cyyc
- El pellet siempre debe estar en un sitio seco y que no le caiga agua. Aunque esté cubierto de plásticos, va a absorber humedad y eso no es bueno a la hora de la combustión.
- En cuanto al tiempo de encendido, este combustible no es gasóil ni gas. Es más lento en dar temperatura por lo que ponerlo en varios periodos cortos de tiempo al día te va a consumir más que si lo pones en contínuo. Ten en cuenta que debe calentar todo el agua del circuito de radiadores cada vez que la enciendes, con lo que al menos te tardará de 30 a 60 minutos en calentar los radiadores, por tanto estarás gastando pellets innecesariamente.
Si vas a estar en casa lo normal es ponerla sin parar todo el tiempo a potencia alta, cuando alcance la temperatura ambiente del termostato, automaticamente bajará al mínimo (modulará) y consumirá muy poco. Ahorrarás dinero y tendrás más confort.
saludos,
- 12/12/2014, 07:19 #3
- dic 2013
- Granada
Muchas gracias por responder.
La temperatura del termostato es la temperatura que tengo puesto de ambiente? Influye también la temperatura que tenga puesto para el agua? Las tengo puesta s en 22°C y 74°C ambiente y agua respectivamente, ¿están bien?
Mi hidroestufa tiene nueve niveles, según me indicas entonces la debo poner siempre en en 8 ò 9 de potencia, en las horas nocturnas es aconsejable bajarlo a 6 por ejemplo o mantenerlo siempre a 8 ò 9?
Por último consultarte que en lo que creo que es la bomba del agua hay un selector con tres posiciones, esta en la posición 2, ¿para que sirve esto, si lo subo el 3 calentará más y gastará más también? adjunto foto.
Muchas gracias y perdón si pregunto muchas cosas.
- 12/12/2014, 15:58 #4
- dic 2011
- Cordoba
- si pones la tª del termostato a 22º, cuando se alcance, la caldera debería modular/ponerse al mínimo, si tienes el agua de la caldera a 74º, cuando alcanzara a esa tª también se pondría al mínimo (lo que antes pase). Están bien ambas, en principio.
-en cuanto al nivel, si lo pones al 8 o 9, está bien, incluso para la noche, ya que lo que deberías variar, si quires, es la tª del termostato por la noche y bajarla algo. siempre modulará/bajará al mínimo cuando alcance la Tª del termostato indicada.
-en cuanto a la bomba, las posiciones son para la variar la velocidad que circula el agua en el circuito de radiadores. el 2 es lo normal. 3 es lo máximo y 1 es lo mínimo.
- 12/12/2014, 17:56 #5
- dic 2013
- Granada
Muchas gracias, ya voy aprendiendo algo
Entonces, si aumento la velocidad, ¿ésta incide en que se calienten más rápido los radiadores? Verás, tengo dos radiadores de la parte de arriba de la casa que apenas se calientan, lo cual no sé si se mejorará dejando la máquina trabajar todo el día (cosa que ya voy a hacer gracias a tus consejos) o puede incidir el aumentar la velocidad.
Otra cosa que hago es tener cerrados dos radiadores de las habitaciones de arriba, primero porque no las uso y segundo porque así se calientan más los otros dos que necesito (me da la sensación). ¿Es aconsejable tenerlos todos abiertos? ¿Influye en que calienten más o menos los radiadores, es decir, cerrar algunos hace que se calienten más los otros?
De nuevo muchas gracias por todo.
