Estufa de pellet con tiro a chimenea
Hola. Actualmente tengo un insertable de leña y me gustaría complementarlo o prácticamente sustituirlo por una estufa de pellets. Mi duda es, puedo aprovechar el tiro de la chimenea para sacar la salida de humos de la estufa de pellets?
Se pueden tener ambos sistemas (leña y pellet) compartiendo la chimenea?
Es mejor sustituir en su caso el insertable de leña por uno de pellet y evitar tener ambos sistemas?
Enviado desde mi HM NOTE 1LTEW mediante Tapatalk
Re: Estufa de pellet con tiro a chimenea
No puedes usar la misma salida para las dos,cada una nevesita un diametro y una depresion diferente. Puedes usar la salida de la de leña para la de pellet entubandola si el diametro es superior a 150,aunque lo ideal es entubar. Si tienes que comprar la leña o no tienes fogonero lo mas rentable es el pellet.
jroman
Hola. Gracias por tu respuesta. Una pregunta, que es un fogonero?
Y si, tengo que comprar la leña, pero tengo el insertable desde hace dos años, y los insertables de pellet aun son muy caros ( me pueden 3000 euros mas o menos)
Hombre lo del fogonero es un comentario jocoso,quiero decir alguien que heche leña para que caliente cuando tu quieras. Nosotros recomendamos pellet cuando falta algunos de los dos y quieres calentar la vivienda. Un insertable de pellet bien montado con su chimenea en condiciones a tejado te saldra por unos 4500€. Valora el gasto en combustible y la comodidad,por otro lado la llama del pellet no es que sea bonita pero al tener mas rendimiento consume cerca del 20% menos.
