maigler
Hola a todos, el año pasado instale una caldera de biomasa (policombustible, pellet, hueso, etc), y el caso es que todo va bastante bien (creo), pero lo que me preocupa es que el vaso de expansión esta vacio de agua, esta instalado justo a la entrada de agua fria al circuito, despues de la valvula de llenado y la valvula reguladora de presión, pero lo muevo y este se nota que esta vacio, no así el que tengo en es interacumulador que aún siendo mas pequeño pesa bastante.
Como supongo que esto no es normal, ¿como lo lleno?, ¿tengo que vaciar el circuito para quitarlo y llenarlo?.
Otro problema que tengo es que se suele formar una cantidad excesiva de aire en el circuito secundario (radiadores) he instalado purgadores automáticos en el piso superior que es donde mas aire se forma, pero aún asi se sique acumulando mucho, y cada dos diías tengo que purgar manualmente. Hay instalado un purgador automático a la salida de agua en la caldera al circuito.
¿que solución le puedo aplicar?
