Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Quemador Ferroli Sun P 7
- 24/11/2014, 19:50 #1
- nov 2013
- canyelles
Hola, Mi pregunta es, en el Display observo lo siguiente,32 oC , ON y FH intermitente que significa
FH intermitente?.
El control de temperatura es por termostato de ambiente.
Otra pregunta, como puedo saber si esta programado el modo "A" y como se hace, pues el tecnico de Ferroli vino 5 veces por diversos problemas con el quemador y no tengo ni idea como quedo configurado y me gustaría comprobar la configuración por mi mismo.
Gracias por si alguien me puede informar.
Sigfrid
Para Peimar. el analizador que que llevaba el técnico no se la marca pero si el precio, "2.600 Eur."
- 24/11/2014, 23:20 #2
- ene 2013
- Ubeda
Re: Quemador Ferroli Sun P 7
Indica que la caldera está a 32º, que el quemador está en funcionamiento (ON) y que está en fase de preventilación para encender o postventilación para limpiar la cámara de combustión y apagar.
Para saber en qué modo está programado tienes que pulsar durante varios segundos la tecla M, cuando aparece la opción de modificación de parámetros tienes que ir a u03 cambiando desde u01 y u02 con el botón P. Una vez que estás en u03 tienes que poner el valor 0. De todas formas el manual todo esto lo explica bastante bien.
- 25/11/2014, 12:57 #3
- nov 2013
- canyelles
Gracias por la respuesta, también quería saber que significa FH cuando esta intermitente.
Sigfrid
- 25/11/2014, 14:27 #4
- ene 2013
- Ubeda
Postventilación. (Si no recuerdo mal)
De nada.
