Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Tubo chimenea con fuga
- 24/11/2014, 13:38 #1
- nov 2010
- Galdakao
Buenas,
En la reforma de la casa del pueblo de unos familiares hemos visto que el tubo de salida de humos está embutido en la pared de piedra, que es muy ancha, saliendo finalmente por el tejado. Parece que ese tubo tiene alguna fuga (creo que es tubo simple) porque cuando encienden la chimenea huele un poco a humo por donde pasa (cocina). El tubo que tiene es de 180 o 200 de diámetro (hasta que no me pase a mirarlo no lo sé seguro). ¿Es factible pasar un tubo de acero inox flexible de 150 por el interior del que ya existe? Sólo hay un codo de 45 y es accesible sin picar la pared.
- 25/11/2014, 13:42 #2
- nov 2010
- Galdakao
Re: Tubo chimenea con fuga
¿Nadie se ha encontrado nunca en una situación parecida como para saber si el tubo encajará bien dentro del de mayor diámetro?
- 25/11/2014, 14:13 #3
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
No entiendo mucho pero creo que pasará bien.La calefacción de que es de pellets o leña?
deberias dar algún dato mas.saludos.
- 25/11/2014, 14:47 #4
- nov 2010
- Galdakao
Es una estufa de leña para tubo, según me dicen, de 150 de diámetro. Y el tubo que está ya puesto es de 180 o 200. En la parte inicial tiene un tramo que amplía de 150 a 180-200. El problema es que ese tubo va por dentro de la pared de piedra hasta que sale por el tejado. Quieren una solución que no suponga picar toda la pared.
He mirado también unos tubos de Furanflex pero cuando me han dado el presupuesto, pues como que es más barato picar todo, cambiar tubo entero y tapar otra vez.... Si estuviera seguro que el tubo flexible de acero inox me entra sin problemas les decía que compraran 7 metros y a correr!!
- 25/11/2014, 14:55 #5
- oct 2014
- valladolid
Igual lo puedes hacer con tubo normal de 150 mm, pones los tubos desde la estufa hasta el codo y el resto desde arriba con ayuda de una cuerda.
- 25/11/2014, 16:16 #6
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Si lo puedes meter rígido creo que mejor,yo lo pondría de acero inoxidable.Lo de la cuerda puede se buen invento para bajarlo por el tubo desde el tajado,los empalmas arriba los atas y los vas bajando.
- 26/11/2014, 08:47 #7
- nov 2010
- Galdakao
Puede ser buena idea lo del tubo rígido con la cuerda, cambiando directamente el tramo inicial, en vez de intentar pasar el tubo flexible por el codo de 45º. Tengo que pensar que meter entre los huecos que quedan entre los dos tubos. Igual lana de roca.
Gracias por las ideas.
- 28/11/2014, 23:23 #8
- may 2013
- CANTABRIA
Entuba con inox 316/304 flexible de 150
- 01/12/2014, 10:48 #9
- nov 2010
- Galdakao
Los que he visto por internet son 316/316. ¿Cuál es la diferencia con 316/304?
- 01/12/2014, 11:03 #10
- may 2013
- CANTABRIA
Lo importante es que el interior sea de 316, el exterior puede ser de 304 o 316. La diferencia es el precio, ya que 316 es más caro pero en tu caso y siendo interior no te hace falta. Un saludo.
