Resultados 1 al 4 de 4
    Arcos0k está desconectado Forero
    oct 2013
    Toledo
    Predeterminado Hydrobronpi 60, 70 u 80?
    Buenos días!
    Pues me he decidido a instalar una hydro en casa. Y no se muy bien que modelo elegir, ya que leo por ahí que los datos que da la marca no son reales.
    Veamos. Tengo una casa de unos 160 metros utiles, pero quitando el garaje, unos 130m2. Los techos son de unos 2.50m de alto. Elementos en los radidadores... son si no recuerdo mal 100 más toallero de 60.
    Para estas medidas/elementos, que modelo cojo? 60, 70 u 80?
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Hydrobronpi 60, 70 u 80?
    Yo escogeria la 70
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola Arcos0k
    En principio hay que basarse en que los datos que aporta cualquier fabricante, son datos reales, por lo menos es lo que pienso personalmente, aunque en el foro encontraras opiniones de todo tipo, en la mayoria le hechamos la culpa de que la "maquina" no cumple con las expectativas que nos habian dicho o prometido.
    La mayoria de las veces no toda la culpa es de la "maquina" aunque en si por su diseño y forma tenga un poco parte, si a esto le sumamos los factores de una instalacion no realizada como tiene que ser, pues el resultado no es del todo sastifactorio, nos gasta un monton, apenas calienta y un largo etc.
    Todas las hidrochimeneas su rendimiento no sobrepasa el 80 %, para que lo entienda todo el mundo, para conseguir su potencia maxima por cada 1000 Kilos de leña, 200 Kilos se los "come" la maquina sin obtener nada a cambio, si a esto le sumamos una instalacion mal ajustada, el resultado puede ser desastroso. A no ser que la leña te salga totalmente gratis, te aconsejo que hagas calculos sobre el rendimiento y el precio de calentar su viviendad.
    Tu tienes alrededor de 13 Kw instalados, + perdidas por tuberia pongamos 15 Kw, sobre esto deberas calcular pues no es bueno poner una de demasiada potencia, pues aparte de que puedas tener problemas por el exceso de calor sino tienes donde mandarlo (D-I),
    El "gasto" en leña es mayor motivo muy sencillo y de simple matematicas.
    Ejemplo "maquina" de 20 kw utiles al 80 % = 100 * 20 / 80 = 25 Kw de gasto de leña
    Ejemplo "maquina" de 25 Kw utiles al 80 % = 100 * 25 / 80 = 31.5 Kw de gasto de leña
    Esto es asi independiente de la potencia que estes quemando, aunque a menor potencia el "gasto" es un poco menor, la diferencia es insgnificativa.
    oct 2013
    Toledo
    Gracias por las respuestas!
