Resultados 1 al 19 de 19
- 19/11/2014, 20:34 #1
- nov 2014
- jaen
ayuda estufa lasían erta 10kw
Hola a todos los foreros, expongo mi problema por si sirve de ayuda ha alguien.
Rrecientemente he ha adquirido una estufa marca lasian pellet modelo erta 10kw, en fin vino el técnico para la puesta en marcha y todo muy bien hasta que empezó el frío, a 21 grados pues bueno la temperatura de la casa pues era razonable pero cuando le pedía que subiera a 26 grados la temperatura ambiente no pasaba de 22. En repetidas ocasiones me puse en contacto con el instalador el cual siempre me decía q eso es problema del pellet, que necesita más tiempo para calentar.
Pues como lo vi un poco sin gAnas de venir a solucionar el problema cogí y toque en la pantallita cuando sale la palabra "eco 1" con la flechas lo puse en "eco 3" y entonces no veas si calentaba la estufa increible.
espero q sirva de ayuda a alguien, ¿ por cierto alguien puede explicarme para que sirve esa numeración?
estoy muy decepcionado con el servicio tecnico ya q si llega a ser por el..... Falta preparación o desconocimiento de sus máquinas
un saludo a todos
- 19/11/2014, 20:56 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: ayuda estufa lasían erta 10kw
Hola:
Supongo que será el nivel de potencia de salida.
El instalador te la dejaría a una potencia tal que consiguieras una temperatura confort. Se considera una temperatura confort 21-22º con un consumo moderado, según aislamientos claro. 26º se considera una temperatura excesivamente alta. Cada grado que aumentes el consumo se dispara exponencialmente. Quiere decir que subir de 20 a 21º te costará 1€ (por decir algo). Subir de 21 a 22º 1,10€ más. Subir de 22 a 23º 1,25€ y así sucesivamente.
Por eso el consejo que dan por todos los medios de comunicación es ser coherente con la temperatura ambiente deseada y no subir de 21-22º, que estamos en invierno!!, o casi
Por lo que veo, el promedio de consumo en modo Eco 3 se disparará comparándolo con Eco 1.
Pero para gusto los colores y cada cual que ponga su temperatura confort.
- 20/11/2014, 10:30 #3
- nov 2014
- jaen
Invierno!!! A lo mejor me pasadizo pero es q vivo aislado en el campo y estábamos a 4 graditos jeje...
Gracias por tu respuesta. Por cierto, ppodrías indicarme para que sirve la opción combustible va del 1-5, gracias
- 23/11/2014, 17:32 #4
- oct 2013
- Collbatò
Hola en la mia la opción combustible es 1 pellet con certificado de calidad, 2y3 pellet malo y peor, 4 hueso de aceituna y 5 cascaras de almendra avellana etc, son diferentes programas que varian la velocidad del ventilador, tiempo del sinfín de alimentador y en mi caso tiempo del sinfín limpiador del quemador, espero haberte ayudado, descárgate el manual si no lo tienes, se encuentra fácil por internet.
- 23/11/2014, 21:15 #5
- nov 2014
- jaen
- 04/12/2014, 19:06 #6
- nov 2014
- jaen
Hola, sigo buscando el dichoso código de acceso al menú oculto, nadie lo sabe? Ttiene narices q haya que pagar por todo, con la pasta que valen estas máquinas ya podía venir ese código con el manual
- 04/12/2014, 21:52 #7
- may 2013
- CANTABRIA
Hombre,el codigo tecnico es privado para el sat,ya que es peligroso el tocar los parametros de la maquina. Tu como usuario lo que tienes que hacer es empollarte el funcionamiento de tu maquina a nivel usuario, y si piensas que algo funciona mal llama al sat. Si este no sabe o no contesta llama a fabrica. Seguro que tienes coche que es mas caro y no sabes como cambiar el mapa de inyeccion,y quieres cambiarlo en una maquina que quema dentro de casa. Relajate y disfruta.
- 07/12/2014, 20:50 #8
- dic 2013
- san pablo de los montes
Hola Gueitore tengo una lasian Atilan 12kw y me pasa lo mismo que a tí, pero nó se como llegar a la palabra eco si me lo puedes decir
pues nó tengo ni idea.
Yo tengo una lasian Atilan 12kw pero nó se como llegar a eco, pues me pasa lo mismo que atí
- 09/12/2014, 12:44 #9
Bueno...
que la estufa no puede subir de 22º por mucho que le pidas?
10Kw dan para lo que dan, y no tenemos ni idea de que estas calentando. Cuantos m3? que cerramientos? que aislamientos?...
hay gente que queire calentar terrazas abiertas con quemadores de butano, y la verdad es que nadie lo consigue, solo quema butano.
Como te dicen mas arriba, 22ºC ya es una buena temperatura, incluso algo elevada. Que fuera hace frio¿? si claro. Hoy, por ejemplo he visto -6ºC cerca de mi casa (a las 7 de la mañana), aunque dentro estamos a 21, como luce el sol la casa se calienta sola. Fuera hace viento, y frio, como cada invierno.Jordi, Catalunya
- 09/12/2014, 18:24 #10
- oct 2013
- Collbatò
Hola, vamos a ver les he instalado a mis padres la telica de 10kw y en principio la maquina con las flechas regulas la potrencia del 1 al 6, cuando sale la palabra eco es porque la maquina esta en temperatura de consigna e intenta mantener la llama bajo minimos, si quieres que la maquina suba la casa 26 grados pues creo que con 10kw a la modulación 1 se queda en unos 3kw de potencia tirando largo, para eso deberas probar en potencia 6 y ver donde te llega la maquina (la telica al 6 es imposible a las 2 horas te asas en una casa de 2 plantas) no se que pretendes pero si a potencia 1 te entra el eco es que la maquina llega a temp de consigna o sea que va cojonudamente. Yo les pondré un termostato inalámbrico, porque si que la verdad regular una temp ambiente desde la maquina lo veo difícil, en cambio con un inalámbrico pudes buscar una situación buena para que tengas la casa a una temp. mas homogénea.
- 09/12/2014, 18:42 #11
- dic 2013
- 16/12/2014, 20:12 #12
- oct 2013
- Collbatò
No lo entiendo , cuanto pellet gastas al dia, horas encendida, a que potencia?? cuéntanos algo mas.
- 16/12/2014, 20:35 #13
- may 2013
- CANTABRIA
La mayoria de las estufas se ponen en eco por varios motivos,entre otros:llega a temperatura de consigna o se pasa de temperatura de humos y por seguridad modula. Que os revisen los parametros.
- 24/12/2014, 12:40 #14
- dic 2013
Alguien sabe como quitar MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO en la estufa? pues yó no llego a esos parámetros.
Ha se me olvidaba es una Lasian Atilan
Graciassssssssss
- 01/01/2015, 10:20 #15
- dic 2013
Feliz Año a todos los que participamos en estos foros,que aunque nó lo parece nos sirve de gran ayuda, por lo menos en mi caso,que ha enseñado a conocer mejor las estufas de pellet.
La semana pasada se me puso en la pantalla de mi LASIAN Mantenimiento Extraordinario por haber llegado así a las 1000 horas encendidas,el pasado año vino el SAT y me las puso a cero, pero yó he aprendido a limpiarla correctamente sin necesidad de tener que llamar al SAT,pues hago lo mismo que han echo ellos otras veces,pero nó se como se quita ese dichoso parámetro, y nó para de parpadear en la pantalla.
Me gustaria saber si alguien sabe como se quita,y me lo pudiera decir,estaria orgulloso de escucharle, y si puedo ayudar en algo,no dudeis en decirlo.
Gracias y feliz Navidad a todos.
- 01/01/2015, 16:02 #16
- oct 2013
- Collbatò
No tengo ni idea imagino que en el menu donde ves las horas y el numero de arranques reseteas el parcial de alguna forma...no he llegado a eso aun y cuando toque llamare al st por lo de la garantia
- 26/12/2016, 20:09 #17
- ene 2012
- caceres
Hola a todos
Yo tengo una lasian hidro 15kw y hasta este invierno no he tenido problemas.no se porque no me quema bien el pellets .quisiera saber que partes son accesibles a limpiar ademas de las que he limpiado
- 28/12/2016, 01:19 #18
- dic 2016
- madrid
hola te enlazo a un video de como se limpia ese modelo para que tengas referencia mira si encuentras vídeo de tu modelo
o ves despacio poco a poco
https://www.youtube.com/watch?v=2yJOBeImcFg
espero ayudarte
- 28/12/2016, 19:52 #19
- ene 2012
- caceres
Gracias por el enlace aunque esta hidro no tiene acceso ni lateral ni por arriba la unica opcion es meter aspiradora justo encima del cenicero y con desollinador quimico.gracias
