Resultados 1 al 24 de 24
    gonsan73 está desconectado Forero
    oct 2014
    Predeterminado entrada de aire
    Buenas. Me han instalado una estufa de pellets de aire en el salón sin toma de aire desde el exterior, pues me dice el instalador que no es necesario. ¿Es correcto? ¿Puede ser peligroso que coja el aire directamente de la estancia por el tema de gases? He de decir que a veces huele bastante el piso e incluso da la sensación de que por algún sitio se filtra humo.
    A ver que opináis. Gracias y un saludo.
    jroman está desconectado Forero Junior
    may 2013
    CANTABRIA
    Predeterminado Re: entrada de aire
    Todos los aparatos de combustion necesitan un aporte de oxigeno que deberia ser del exterior directamente o inditectamente. En las instrucciones de tu estufa el fabricante te indicara las medidas y como realizarlo. El peligro que puedes tener es una mala combustion por falta de oxigeno e incluso si funcionase mucho tiempo con todo cerrado, algun mareo. El olor a humo puede ser: por algun tubo mal sellado,una mala regulacion,poco tiro o varias a la vez. Haz una toma de aire exterior.
    oct 2014
    Gracias. Ya he pedido que me realicen la toma exterior. El olor más que a humo es como a pegamento o incluso pintura y sospecho que sea del pellet. También he leído que la entrada de aire desde el exterior facilita también la expansión de calor dentro y mejor rendimiento de la estufa al haber mejor combustión, ni se si será cierto.
    Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    El primer dia que se pone en funcionamiento las estufas queman su pintura, y otros aparatos que desprenden olor.
    Tambien puede ser por un mal pellet
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    oct 2014
    La estufa lleva ya dos semanas funcionando. Es un olor un poco desagradable, sobre todo a potencia alta, y me preocupa no vaya a ser que haya filtraciones de gases.
    igoitia está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Bilbao
    Buenas noches;
    Primeramente agradeceros este foro tan fantástico, que ayuda a resolver las dudas de todos.
    Acaban de instalarme una estufa de pellet en una casa de 2 plantas (100 mts2) y no han conectado tampoco la entrada de aire del exterior, he oido que esto provoca que el aire de dentro caliente es consumido por la estufa, y a su vez provoca que entre aire frio de la calle por las rendijas de puertas ventanas etc, disminuyendo el rendimiento de la estufa.
    Mi pregunta es , esta intensa la aspiracion de la toma de aire para que provoque este efecto?
    Gracias por todo.
    may 2013
    CANTABRIA
    Si, y en el caso de que las rejillas no fueran lo suficiente, te podría llegar a aspirar el humo de la cámara de combustión el ventilador de ambiente.
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Cita Iniciado por igoitia Ver mensaje
    Buenas noches;
    Gracias por todo.
    Que "técnico" te ha contado semejante barbaridad?
    El problema de no instalar la toma de aire exterior es que poco a poco el oxigeno de la habitación donde está instalada disminuye (no alarmarse, no llega a ser peligrosos). Al reducirse el oxigeno la combustión se empobrece y empieza a sobrar combustible, la estufa deja de dar calor y puede llegar a apagarse.
    Si está instalada en un espacio amplio y con suficiente renovación de aire, nunca tendrás problemas.
    De todos modos es muy recomendable dicha toma de aire exterior, así la combustión es uniforme y el rendimiento estable, este en marcha las horas que sea.
    Es decir, la estufa funciona mejor cuanto más frío sea el aire de combustión.
    oct 2014
    No es peligroso ni nada por el estilo. A mi el técnico me dijo que solo lo recomienda en viviendas con un nivel de aislamiento muy grande y que no tenga filtraciones de aire. Yo al final no lo hice porque el tubo de exterior no iba directamente al de entrada de aire de la estufa sino sobre puesto, por recomendación de la marca, según me comentaron, y claro, eso lo que hacía era meter mucho aire frío en casa. Pero no descarto hacerlo
    may 2013
    CANTABRIA
    Os voy a exponer dos casos ocurridos porque un instalador no se leyo las instrucciones.
    1° Estufa de aire canalizado en habitacion sin ventilacio. Como podeis imaginar puerta cerrada de la sala y ventiladores funcionando,sala llena de humo y estufa llena de mierda.
    2° Estufa con poco tiro,sin entrada de aire a la estufa y corte de corriente, sala llena de humo y estufa de mierda.
    Cualquier fabricante que entregue un juego de instrucciones con sus maquinas homologadas os exigira una toma directa o indirecta al exterior, entre otras cosas porque lo dice la norma, y un tiro minimo en la chimena,posiblemente hasta os pida un tramo vertical a la salida.
    Si el aire de la combustion lo haces pasar por rendijas,tendras corrientes de aire y perdidas,el aire real que necesitas para la combustion es siempre menor que el consumido.
    oct 2014
    Si lo he entendido bien tú eres partidario de la toma exterior, aunque el fabricante no la recomiende conectada directamente a la entrada de la estufa? Porque en ese caso yo no lo veo pues el calor lo vas a perder por el aire frío del exterior, y cuando esté apagada no veas.
    sissyvegar está desconectado Forero
    ene 2015
    la rioja
    Hola, a mi me pasa lo mismo, parece ser a la caldera no le llega suficiente aire de combustión y me da error, lo que hace que el aparato se apague cuando mas o menos lleva una hora funcionando. Un compañero del foro me ha planteado la opción de toma de aire al exterior ya que a él le pasaba lo mismo y con esto soluciono el problema. Me dicen además que la toma de aire al exterior hay que hacerla de manera que tome el aire tanto de dentro del local como de la calle, aunque no se muy bien a que se refiere esto....
    oct 2013
    Collbatò
    Yo le puse la toma a traves de 2 metros de tubo hacia la buardilla trastero que hay arriba ahi le hice una rejilla de 15/15 para que entre el aire que consume la estufa y va perfecto ademas en caso de retroceso de humo o eso no apesta la casa , si ese aire se consume de casa estas forzando entrada de aire por puertas y ventanas por lo que metes aire frio, si sacas x m3 por algun sitio deben entrar.
    oct 2014
    Pero si la toma exterior no va conectada con la toma de la estufa, no entra mucho aire frío del exterior hacia la habitación?
    oct 2013
    Collbatò
    Si esta conectada a la estufa pero a su vez no al exterior directa si no a un trastero donde si hay rejillas de ventilacion
    oct 2014
    Es que a mi me ha dicho el técnico que no me aconseja conectarla a la estufa, y entonces me parece que lo que va a hacer es meter mucho frío. Por cierto, que marca de estufa es la tuya?
    oct 2013
    Collbatò
    Yo tengo lasian opala
    ene 2015
    la rioja
    yo tengo una Edilkamin Magic y me da el error de falta de aire, hemos hecho pruebas dejando abatida una ventana cerca de la caldera y no nos da el error, el problema va a ser sacar un tubo de toma de aire al exterior cuando caldera está en esquina y estas paredes dan contra otra habitación que tenemos tipo cobertizo...., por ultimo....el tubo al exterior lo habeos colocado en vertical? en horizontal?
    oct 2014
    A ver si alguno de los técnicos nos aconseja. Yo tengo Ecoforest y me dicen que la marca no lo recomienda, no se porqué.
    may 2013
    CANTABRIA
    Todas estas maquinas deben llevar toma de aire al exterior. Estas tomas pueden ser directas (conectadas a la maquina)o indirectas(a traves de aberturas).Siempre en horizontal o como mal menor con inclinacion hacia abajo, si la conectas hacia arriba puedes provocar un incendio o evacuar el calor hacia arriba.
    Dudo mucho que un fabricante desaconseje estas tomas,no confundamos un vendedor con fabrica,y mucho menos por escrito.
    oct 2014
    No me expresé bien, perdón, quiero decir que Ecoforest no aconseja que la toma exterior se haga directamente a la estufa, que es lo que yo desearía pues si es indirecta el aire frío se va a colar hacia la habitación.
    ene 2015
    la rioja
    Ok, gracias por las aclaraciones. La verdad es que entre la poca informacion del SAT y del instalador que tiene menos idea.... nosotros probamos con abatir la ventana que queda al lado y no nos dio el error. Ahora, para sacar el tubo en horizontal ya veremos...
    ene 2015
    Bilbao
    Buenas noches a todos;
    Yo he estado probando la estufa este fin de semana, como la casa tiene muchos m3 en ningun momento me ha dado fallo la estufa, ha funcionado correctamente, pero como estoy leyendo en la mayoria de sitios que es recomendable hacer la toma de aire al exterior, pues que se la hagan!
    A ver si se la hacen esta semana y os comento la diferencia,si es que la hay claro!
    ene 2015
    la rioja
    Mi casa es un espacio abierto de unos 70 metros de planta con un altura de unos 5 metros....y me da el dichoso error del con flu air... esta semana viene el tecnico del SAT, veremos q me cuenta....
