Resultados 1 al 7 de 7
    TEJADILLOS está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    castellon
    Predeterminado HIDROCHIMENEA O CALDERA PELETS + SUELO RADIANTE??
    Buenas tardes,
    soy novato en el foro y tengo la duda de instalar una caldera de pelets o una hidrochiminea para adaptar el sistema al suelo radiante que llevo intención de instalar en casa. Entiendo que la caldera de pelets es cómoda y autónoma, mientas que la hidrochimenea depende de la leña que vas introduciendo, y de precio puede ser que la caldera de pelets sea más cara??
    En principio había pensado instalar una hidrochimenea para ser conectada al suelo radiante (es una casa de campo y quisiéramos tener chimenea), pero tras leer varios comentarios de los foreros creo que no es buena idea; es así?? habéis tenido o conocéis algún caso del sistema formado por una hidrochimenea con suelo radiante?? sería mejor instalar radiadores en lugar de suelo radiante?? (tengo que hacer una reforma general en casa y estoy a tiempo)
    De este modo, quisiera solicitar información sobre modelos y experiencias con este tipo de calefacción ecológica adaptada a un suelo radiante. El parquet tendría problemas con las dilataciones producidas por el calor??
    La casa tiene 100 m2 repartida en dos alturas abiertas (60+40), se sitúa en el interior de la provincia de Castellón y los cortos inviernos son fresquitos, de modo que quisiera tener referencias en cuanto al rendimiento que indican algunas marcas sobre la cantidad de m2 o m3 que pueden llegar a mantener caliente con el uso de leña en la Hidrochimenea o pelets en las calderas de biomasa (si hay algún otro tipo de alternativas ecológicas sería interesante conocerlo). Asimismo, si me recomendáis la instalación de una caldera de biomasa conectada al suelo radiante os agradecería tener referencias y precios aprox. de toda la instalación.
    Muchas gracias de antemano.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: HIDROCHIMENEA O CALDERA PELETS + SUELO RADIANTE??
    Primero el parquet no tiene ningun problema con el suelo radiante.
    Si vas a ir solo fines de semana o enciendes un dia antes de ir o pasaras frio, el suelo radiante tiene muchisia inercia.
    Es mejor pellet para ese tipo de instalación por control de temperatura y no necesitar deposito de inercia, en leña necesitas DI y ademas mas espacio.
    Existen insertables de pellet que para lo que quieres es lo ideal. Un saludo.
    Antonio Fuentes Martin.
    info@biomasalamanca.es
    SAT BioHeat
    abr 2014
    castellon
    Hola Antonio, primero de todo gracias por constestar.
    En principio vamos a residir todo el año, de modo que tengo la duda si colocar suelo radiante por la necesidad de tener caldeado todo el día la casa y el elevado consumo de pelet que pueda tener (mi novia y yo trabajamos y solemos llagar tarde a casa); por este motivo, quería preguntar si alguien tenía experiencia con este tipo de instalaciones hidrochimenea leña/ caldera pelet + suelo radiante.
    En caso de no ser la instalación idónea porque entre semana estaremos muy poco tiempo en casa, la combinación de una hidrochimenea+radiadores sería más factible?? cuanto tiempo aprox. se puede llagar a tardar en calentar una casa de unos 300 m3?? una instalación combinada de una Hidrochimenea de leña con una caldera de biomasa tendría un coste muy elevado?? (he indagado en varios foros pero no encuentro presupuestos estimados...)
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Las principales ventajas del suelo radiante son, trabajar a baja temperatura, eliminar los radiadores de en medio y confort, los contras son precio e inercia. En tu caso la inercia parece ser un contra bastante grande.
    ¿quieres un fuego en el salon para verlo? esto es un dato a tener en cuenta.
    Todo depende del uso de la vivienda, pero según me ha parecido entender lo optimo para vosotros podria ser una estufa de pelet para calefaccion y ACS que a su vez tenga la opcion de ventiladores. De esta manera podrás regular una temperatura moderada para que la de el SR y cuando llegues a casa por medio de los ventiladores calentar rapidamente el salon.
    Lo cierto es que estas son decisiones que tendras que acarrear durante muchos años y con un coste nada despreciable, por tanto un estudio de cargas termicas adecuado es de tremenda importancia.
    PD: si vas a hacer reforma integral ten en cuenta que el aislamiento es muy barato y es mano de santo para la calefaccion (en el norte de europa gastan casi la mitad en calefaccion que en España gracias al buen aislamiento)
    abr 2014
    castellon
    Gracias jamin89 por aclarar algunas dudas que tenía. Tras indagar en las calderas de pelets he observado que tienen un consumo eléctrico que ronda los 150 kwh y como en la caseta dispongo de instalación FV y no voy sobrado en invierno de kwh, creo que me voy a decantar por una hidrochimenea conectada a radiadores; la rapidez en calentar la casa (en comparacióm con el SR) y el ambiente que genera una chimenea no tiene precio.
    (la casa tiene 110 m2 repartidos en dos plantas abiertas).
    ahora mi duda reside en la elección de la hidrochimenea óptima para estas dimensiones (110 m2 - 350 m3), qué potencia debería de tener en total?? he observado que en las especificaciones técnicas de las hidrochimeneas existen dos potencias, la potencia nominal de agua y potencia nominal de aire, las dos suman la potencia nominal global. En el caso de las hidrochimeneas, si se requiere una potencia de 15 kw para mantener los radiadiores calientes, deberíamos elegir una hidrochimenea con una potencia nominal de agua de 15?? puede ser una duda absurda, pero quisiera aclararla...
    aceitevirgen está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    montserrat
    Cita Iniciado por ABADLO Ver mensaje
    Cuando es recomendable poner depósito de inercia ? En leña y hueso SI , en Pellet no es necesario ?
    jesmasuso está desconectado Forero
    nov 2011
    A Coruña
    [QUOTE=TEJADILLOS;278649]Gracias jamin89 por aclarar algunas dudas que tenía. Tras indagar en las calderas de pelets he observado que tienen un consumo eléctrico que ronda los 150 kwh y como en la caseta dispongo de instalación FV y no voy sobrado en invierno de kwh, creo que me voy a decantar por una hidrochimenea conectada a radiadores; la rapidez en calentar la casa (en comparacióm con el SR) y el ambiente que genera una chimenea no tiene precio.
    No serán muchos Kwh, cada bomba de circulación 90 W, Cada sinfín 25 W, Resistencia de encendido 400 W (solo uno o dos minutos) y el ventilador 125 W a máxima velocidad
