Resultados 1 al 7 de 7
- 11/11/2014, 14:32 #1
Atravesar pared para la chimenea
Muy buenas a todos. Necesito ayuda para la instalación de una chimenea;
Voy a instalar una estufa del pallets pegada a la pared que da a la fachada. Tengo intención de hacer dos aberturas en la misma, una se 80mm para la salida de humos y otra de 50mm para la toma del aire. Una vez atravesada la pared, pondré una T a 90º con registro y luego en vertical hasta el tejado que son unos 6 metros.
Me preocupa que, debido a la cercanía de la estufa a la pared, la temperatura del tubo cuando atraviese la misma sea demasiada alta y pueda dañarla o lo que es peor, que se pueda prender el calorifugado existente en el interior.
He pensado poner un doble tubo. El propio de la estufa de 80mm y exteriormente a este, poner otro de 130mm para que quede un espacio entre el tubo caliente y la pared.
¿QUE OS PARECE?, ¿ALGUNA SUGERENCIA?
- 11/11/2014, 14:46 #2
- oct 2014
- valladolid
Re: Atravesar pared para la chimenea
Dado que la chimenea va por el exterior debes instalar chimenea de doble pared aislada inox 316L y ya no tendras ningun tipo de problema.
- 12/11/2014, 15:34 #3
- sep 2008
- Provincia de León
¿ Cómo no preguntas al que te la vendío? . El es el que te debería resolver los problemas y atenderte.
- 12/11/2014, 16:23 #4
¿Y ese hecho me inhabilita para hacer una pregunta en un foro público?
Si le interesa, si estoy asesorado por un instalador. Es más, me van a hacer la instalación.
No me gusta jugar con fuego (nunca mejor dicho) pero dado que en la transmisión de calor influyen más parámetros que los puramente físicos creo que tiene mucha validez, añadir al consejo de un profesional la experiencia de otros usuarios.
Más que parámetros, son variables que; o no se saben, o no se pueden medir o son aleatorios. Seguro que sabrá a lo que me estoy refiriendo.
A parte, nos enriquecemos todos con los conocimientos comunes que se plasmen aquí.
De todas formas gracias por su ayuda.
- 12/11/2014, 17:23 #5
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
[QUOTE=Eleazar;278602]¿ Cómo no preguntas al que te la vendío? . El es el que te debería resolver los problemas y atenderte.
Saludos[
Buenas tardes Eleazar.para contestar lo que contestaste creo que estabas mejor callado ¿o que es que en este foro no se puede preguntar?segun tu respuesta,veo que no.
Si no te interesa,no contestes que nadie te obliga.
Hay muchos profesionales que ayudan en este foro,ahí es donde se ve la persona que ayuda sin interes ninguno y por mi parte se lo agradezco a todos.Saludos´
Ah,es que estas contestaciones me superan y no puedo callar,debe de ser que me gusta ayudar en lo que puedo,pero claro todos no somos iguales !!
- 15/11/2014, 09:10 #6
- sep 2008
- Provincia de León
Lo menos que quiero es ofender a nadie. Y estoy encantado en que el mercado de la biomasa siga en aumento. Pero , como, vendedor, distribuidor e instalador vivo en primera persona y a diario la venta e instalacion de estufas. Y, de lo que me doy cuenta es de que este tipo de productos deberían comprarse en lugares , o a personas que te atiendan, que miren por ti, que te resuelvan los problemas, que te faciliten la instalacióm, que te enseñen el manejo, que te transmitan su experiencia.
Estoy convencido de ello cada día más. Es tan importante el servicio que te dan donde te la venden como el producto.
Comprad la estufa donde mejor os atiendan , no donde más barata sea.
- 15/11/2014, 16:18 #7
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Esta seria mejor respuesta que la primera que has dado al compañero y aki si estoy de acuerdo contigo.Saludos.
