Ayuda caldera Gasificacion
Buenas:
Compre el año pasado una caldera de gasificacion o llama invertida para la calefaccion, es una caldera de la marca SIME con una potencia maxima de 23kw y minima de 13kw.
Tengo en la casa una instalacion de radiadores monotubo centralizados en las dos plantas, en total tengo unos 110 elementos.
La caldera funciona bien, me calienta bien todos los radiadores pero el problema que tengo es la carga de la caldera, esta me deberia de durar entre 4-6 horas o incluso mas segun me dijeron los que me la vendieron pues la caldera tiene mas potencia de la que necesito y no consigo que pase de 3horas y media.
He llamado al tecnido de la caldera y despues de ver la instalacion lo resume todo en que la leña no esta totalmente seca (tengo leña de olivo cortada en febrero - marzo pero previamente secada durate el verano al sol y vivo en jaen) y sobre todo culpa al deposito de inercia pues es de solo 100 litros y dice que cambiandolo por uno de 800 o 1000 me aguantaria mas la carga.
El asunto es que un deposito de inercia cuesta bastante dinero y no quiero gastarmelo para que luego no me solucione el problema. Escribo esto aqui por si algun especialista en este tipo de calderas me podria orientar y decirme si es el deposito el verdadero problema que tengo, gracias de antemano.
Re: Ayuda caldera Gasificacion
paco fernandez
Buenas:
Por si te vale, yo también utilizo leña de olivo, mi caldera es austriaca de 20 KW, una cámara de combustión de 150 litros y el DI es de 1100 litros....las horas de combustión dependen de las necesidades de calefacción y pueden oscilar entre 3 y 6 horas, pero cuando se acaba la combustión tiro del DI de 1100 litros.
Eso suele pasar cuando se compra uno lo que se compra, y luego despues se viene llorando al foro.
Ajo y agua.
El deposito de inercia no va hacer que las horas de rellenado de la caldera se alargen, va a hacer que queme bien la caldera, y almacenar ese calor para cuando realmente lo necesites.
Gracias por vuestra contestacion, aunque abadlo, lo de ajo y agua demuestra muy poca personalidad
Demuestra cierto cabreo hacia el ser humano al que me incluyo.
Se aconseja y luego hacemos lo contrario a lo que se nos aconseja, sufriendo consecuencia, y despues HAY DIOS MIO, ajo y agua.
Y no tiene nada que ver contigo, seguramente no estas incluido en este grupo de personas, he utilizado tu mensaje para llamar la atencion a una actitud muy generalizada, de lo unico que ver es precio sin importar la calidad. Despues ocurre lo que ocurre, y seguramente me precipite en decirlo, pero era lo que senti y lo exprese. Perdon si te molesto, no era nada personal.
Hola paco
Te intentare aclarar ciertos datos, todos ellos desde mi punto de vista, eso si por los datos que das, no te aconsejo D.I.
Tienes una potencia aproximada de 110 x 120 w = 13.2 Kw al que hay que sumarle las perdidas por instalacion oir tuberia por el suelo sin aislar, redondedo hacia los 15 Kw.
Rellena la caldera como lo haces normalmente, eso pesando la cantidad de leña. Segun la introduces o la sacas y la pesas.
El peso de la leña (no se ahora mismo la potencia calorifica de la leña de olivo) lo multiplicas por su poder calorifico.
La media de combustion 23+ 13 / 2 = 18 Kw
Divide el poder calorifico de la carga de leña entre 18 Kw y el resultado sera la media de horas de funcionamiento de esa carga
Compara resultado entre este valor y lo que realmente dices que te dura, lo ideal seria que quemaras dicha carga.
Si la variaciones es muy alta, habra que investigar que es lo que pasa.
Espero haberte aclarado algo
