La modulacion en las hidroestufas.
Hace un mes me han colocado una hidroestufa de 13kw greenheiss primula hidro directa a radiadores ,la casa tiene 100 metros cuadrados el numero de elementos son 56 aislamiento bajo con valvula de anticondesados tarada a 55 grados .Hasta aqui bien no tengo problemas la chimenea con su t de registro y una longitud total de 3,5m en linea ascendente segun sale de la hidro ,aproximandose al final (a 80cm del final )dos codos de 45 ,para librar una biga de madera y sale a cubierta unos 70cm,todo sin aislar.
Leiendo en el foro veo que a la gente cuando les llega a la temperatura de consigna les modula la caldera e inclusibe les mantiene modulando horas a minima potencia , la mia tiene 5 potencias y ella modula despues de unas horas de funcionamiento
en p1 temperatura de humos se queda a 68 grados condesandome , al agua 45 grados
en p2 temperatura de humos se queda a 90 grados condensandome al agua 55grados
en p3 temperatura de humos se queda a 105 grados no me condensa al agua 60grados
en p4 temperatura de humos se queda a 115 grados no me condensa al agua 65 grados
en p5 temperatura de humos se queda a 120 grados no me condensa al agua 73 grados
Todo esto con pellet a1 y una llama mas bien clara amarillenta
para que la temperatura de humos se mantenga sobre 100 grados trabajo con la temperatura al agua y la impulso a 66grados
teniendo la calefaccion trabajando 6 horas fijas de 10 a 16
Es posible que una hidroestufa se mantenga modulando a minimas potencias (p1-p2-p3)sin condensar en la chimenea.
Gracias de antemano y me gustaria que me contestarais lo antes posible debido a que todavia el instalador tiene que volver a traerme la aspiradora de cenizas y lo podria comentar con el para hacer algo.
Re: La modulacion en las hidroestufas.
Lo primero una salida de humos deberia ser aislada,pero fundamental la parte exterior. No entiendo las temperaturas,siempre tienes que impulsar por encima de los 60° para evitar condensaciones. La temperatura de humos en las potencias minimas es muy baja y con ese tubo es normal que condense,espero que por lo menos sea 316 sino se lo comera. En cuanto a la modulacion la mayoria de estas maquinas empieza la misma a partir de 60°. Tienes que ver la potencia minima y maxima de la hidro,las dos son importantes. Como enciendes y apagas,segun termostato o programa.
Ya esta explicado por otro compañero te condensa porque la chimenea no es la adecuada al salir de la vivienda.
A que temperatura de gases debe estar una hidro al minimo
Perdona la enciendo y la apago con programación la potencia nominal es de 12,6 kW y la temperatura a esta potencia es de 127grados
La temperatura de humos te la dara el fabricante. Suele ser superior a 90. Parece que tu hidro quema con exceso de aire. Tienes la puesta en marcha y regulacion hecha?
Esa seria la temperatura a potencia máxima ,la puesta en marcha me la hizo el técnico de la casa de mi zona solo me redujo la temperatura de inicio de la bomba y ya,el aire lo tengo a tope porque sino la llama se ve anaranjada ,cual seria la manera de ajustar el aire con una alimentación máxima nose seguro las referencias para ajustar el aire de combustion
jroman
si hago pasar los tubos, por mi antigua chimenea de obra, me recomendais los aislados?? gracias
bueno he hablado con el fabricante y me ha dicho que la temperatura de humos a temperatura nominal es de 160-170 .Entonces voy hacer la prueba la pondre a potencia 5 e impulsare a 80 grados a ver si sube, ¿sufren los radiadores a mas de 70?
kepatxa
te he enviado un mensaje privado
salu2
Haber chuacher mi situación es la siguiente tengo la hidro en la sala la chimenea esta a la vista vertical al tejado pero en su totalidad es prácticamente interior y no esta aislada y cuando esta en marcha la sala esta a 24 grados y haciendo pruebas he salido de dudas porke la he puesto a potencia nominal y me ha alcanzado la temperatura ke me indican y veo ke la llama no me mancha el cristal por lo tanto en mi caso no creo le sea necesario pero en tu caso nose porke si la chimenea recibe frío puede cambiarte el tiro y hacerte consumir mucho pellet . pregunta si se puede colocar aislante enroscado de forma casera como no se va a ver
