Resultados 1 al 13 de 13
- 07/11/2014, 20:45 #1
- ene 2013
- Ubeda
Necesidad válvula mezcladora?
Después de casi dos años utilizando una caldera Roca Lidia con un quemador Ferroli Sun P7, combinación con la que he estado bastante contento, he cambiado la caldera por una Sime Sólida PL5 a la que le he incorporado el mismo quemador. Tengo programada la bomba circuladora para que no empieze a funcionar hasta que la caldera está a 67º y con una histéresis de 5º, se para cuando la temperatura de la caldera baja de 62º, con lo cúal rápidamente vuelve a subir la temperatura hasta los 67º. En el manual de usuario de la caldera recomiendan que la temperatura de retorno no sea inferior a 50º, y he de reconocer que en algunas ocasiones (arranque) el retorno lo hace por debajo de esa cifra, pero con el control del circulador nunca baja la temperatura de la caldera de 62-61º, y eso lo hace durante muy poco tiempo, lo normal es que trabaje entre 70º y los 80º a los que el quemador corta.
La pregunta es la siguiente:
Es de todos modos necesario que ponga una válvula mezcladora, o con este sistema, al evitar que la caldera trabaje fria el resultado es aceptable.
Gracias por las respuestas.
Saludos para todos.
- 08/11/2014, 14:26 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: Necesidad válvula mezcladora?
La valvula anticondensados actúa directamente sobre la temperatura de agua de retorno.
En los arranques con la instalación fria. La entrada directa del agua de retorno a la caldera es de, por ejemplo, unos 16º (la temperatura ambiente en la zona de radiadores). El agua produce un enfriameiento de una zona de la caldera, la parte baja, y se mezcla con la que está en la parte alta. Las oscilaciones de temperatura son grandes. Aunque no se baje de esos 50º, no es nada bueno ese contraste dentro de la caldera (entrada a 16º y mezclada con 70º). Ten en cuenta, además, que la lectura de temperatura de caldera se hace en la zona alta, donde ya está mezclada, con lo que no controlas las zonas bajas donde entra el agua tan fria.
Con esta válvula, esta mezcla se hace fuera de la caldera, y las oscilaciones de temperaturas en TODAS las zonas del cuerpo de caldera son mucho menores. Sufre menos el cuerpo de la caldera y no hay zonas con posibles enfriamientos de los humos.
Lo importante no es solo mantener la temperatura en la zona del cuerpo de caldera donde ya está mezclada el agua. Sino que además no haya zonas de la caldera por debajo de unos límites.
- 08/11/2014, 14:30 #3
- may 2013
- CANTABRIA
La valvula siempre es necesaria,sobre todo en los encendidos. En algunos casos en los que la instalacion tiene poca inercia no lo es tanto. Notaras un funcionamiento diferente en la modulacion,menos consumo y podras bajar la temperatura de bomba a 55°. Tambien deberias poner un retardo en el apagado de la bomba,no por temperatura.
- 09/11/2014, 09:27 #4
- ene 2013
- Ubeda
Gracias por vuestras respuestas.
Tengo termómetros en la ida y el retorno, y he observado que el retorno jamás lo hace a menos de 38-39º ni siquiera en los arranques, que es el momento más crítico. Si durante uno o dos minutos, o algo así, está funcionando el retorno a esa temperatura es cuando baja la caldera de los 62 y para el circulador un poco hasta que vuelve a elevar la temperatura a 67, momento en el que el retorno empieza a subir un par de grados y así repite el proceso varias veces hasta que cuando éste ya tiene una temperatura de 47-48º la caldera ya no baja de 63-64º y sigue el proceso y en unos minutos más ya supera los 50º. Estando las cosas así es por lo que he tenido duda de la necesidad de instalar válvula elevadora de retorno. Además, la instalación de radiadores está separada en dos circuitos, uno por planta, lo que hace que la inercia térmica inicial sea bastante pequeña, ya que cuando un circuito demanda calor por primera vez, el agua del otro normalmente ya tiene una temperatura elevada y al mezclarse en la tuberia principal la diferencia de temperaturas de retorno se amortigua bastante. De ahí que, en arás de la ventaja de la simplicidad, tenga dudas de instalar o no la dichosa válvula.
Jroman, la bomba circuladora no corta nunca por temperatura elevada, sólo lo hace por baja temperatura. Supongo que cuando me dices lo de poner un retardo lo haces para evitar que la bomba pare antes de que se hubiera disipado el calor de la caldera al dejar de funcionar el quemador, pero el caso es que el circulador se pasa el invierno funcionando y manteniendo el circuito caliente hasta llegar a dos colectores en los que se encuentran sendas válvulas de tres vías controladas por circuitos ambiente.
Hechas estas aclaraciones que tal vez debería de haber dado al principio os ruego volváis a reiterar vuestras respuestas, si sigune siendo las mismas.
- 09/11/2014, 09:46 #5
- may 2013
- CANTABRIA
Me sigo reiterando en las respuestas. En algunos casos hemos puesto el arranque de bomba segun diferencial de temperarura ida-retorno con un minimo,pero es mas facil y barato la de aumento. Si quieres exprimir la caldera y no gastar corriente y pellets a lo tonto,coloca valvula de aumento,señal de arranque de caldera por orden de termostato de zona,arranque de bomba segun temperatura de impulsion y parada de la misma por retardo en parada. Todo lo demas son inventos que ya estan hechos y superados despues de muchos problemas.La bomba debe funcionar solo cuando sea necesario y no dando vueltas a lo tonto.
- 09/11/2014, 10:22 #6
- ene 2013
- Ubeda
Llevas toda la razón, en especial en lo de que la bomba debe funcionar sólo cuando es necesario. El problema es que la instalación ya estaba hecha cuando yo compré la casa y no hay ninguna línea eléctrica por la que conectar con facilidad los termostatos ambiente de las plantas baja y primera con la sala de caldera que está en un semi sótano. He pensado en intentar hacerlo con algún sistema inalambrico, pero todavía no he dado con la tecla. Al final no me quedará otra opción que mirar por todas las cajas de registro con ayuda de una guía y ver cómo hago las conexiones. He calculado varias veces el gasto energético, y sólo en electricidad es una pasta en el invierno.
- 09/11/2014, 14:00 #7
- may 2013
- CANTABRIA
Como enciendes las valvulas de zona
- 09/11/2014, 17:07 #8
- ene 2013
- Ubeda
Con sendos termostatos ambiente.
- 09/11/2014, 17:47 #9
Hola ernie
No te hace falta buscar cables, al tener termostatos ambientes, supongo que cada termostato tendran "solo" 2 cables.
Es facil. Das fase por un cable y el otro cable que actue sobre la bobina de un rele, (A1) el (A2) a neutro
Cuando el termostato cierre contactos estos actuaran sobre lo que tu desees, la bomba el quemador etc.
El principio de funcionamiento es este,
Luego habria que ver como son las valvulas de tres vias, pues hay varios modelos de solo actuacion, o algunas incorporan señal de final de carrera etc. Es facil comprobarlas si solo tiene fase y neutro son de las mas usuales, si tienen mas "cables" el esquema esta en el interior de la carcasa
Como seguridad pondria un termostato a 90º que pare toda la maniobras (rele maestro) y dicho rele de corriente a solo bomba y una valvula o las 2.
Sobre la valvula pon una mezcladora anticondensados a 55º, para que el agua se mezcle fuera, como dice tuercas, la caldera te rendira mejor.
- 09/11/2014, 17:48 #10
- may 2013
- CANTABRIA
Las valvulas no estan cerca de la caldera?
- 09/11/2014, 20:07 #11
- ene 2013
- Ubeda
Hola Peymar.
El problema radica en eso, las válvulas están cada una en una planta y la caldera en un semi sótano. De ahí que es complicado llevar cables. Tengo puesto un termostato de seguridad que pare el quemador si fuera necesario pero deje funcionando la bomba para que esta termine de disipar el calor de la caldera si hubiera un exceso.
Respecto a la válvula elevadora, me parece que mañana me pondré manos a la obra.
- 09/11/2014, 21:55 #12
Hola Ernie
Tienes la opcion de poner un termostato inalambrico con dos receptores
El termostato da señal un receptor abre la valvula y el otro comunta la maniobra abajo en el semisotano.
En cualquier tienda del ramo te lo pueden gestionar, tardara un poco pero te lo serviran.
Simplemente debes de pedir 2 juegos de termostatos con 2 receptores cada uno
- 09/11/2014, 22:02 #13
- ene 2013
- Ubeda
Hola Peymar.
En algo así pensaba, lo que pasa es que no he encontrado todavía el modelo. Pediré presupuesto a ver cuanto vale la broma.
