Resultados 1 al 7 de 7
- 06/11/2014, 21:41 #1
- oct 2014
- malaga
¿Me interesa una hidroestufa de leña?
Hola,soy nueva en el foro y totalmente ignorante de estos temas pero por ideas ecologistas y necesidades estoy intentando informarme.
Vivo en Malaga,en una zona donde hace mucho frío y mucha humedad,hasta ahora mi casa,(mal aislada,con todas las puertas y ventanas de madera,con tres plantas,la superior que es mi dormitorio con baño,unos 20 m cuadrados,la intermedia que mas se usa,unos 70 m cuadrados y la baja que es un semisótano,con dormitorios y salón,unos 85 m cuadrados) la intento calentar con una caldera de gas a radiadores,pero me sale por un pico y en el salón de la planta intermedia tengo una chimenea abierta,de chapa,que lo único que hace es tragar leña y de calentar cómo no te acerques a un metro ni la notas.
Había pensado cambiar la dichosa tragaleñas por un estufa de leña,pero informándome sobre qué tipo he descubierto este foro y que hay otras opciones como hidroestufas de leña.No sé si seria una buena opción para mi casa,si se podría usar el tiro de mi chimenea y se se podría conectar a los radiadores.Las de pellet,con todo el respeto por quien las tienen,no me convencen mucho.
Si me podéis echar una mano os lo agradecería eternamente.
Mi presupuesto es de unos 3000 euros y apretando puedo llegar a un poco más,me gustaria una buena hidroestufa,
Perdonad si mi ignorancia hace que pregunte tonterías
- 06/11/2014, 22:28 #2
- oct 2014
- valladolid
Re: ¿Me interesa una hidroestufa de leña?
Quiza lo que buscas es una termochimenea de leña para colocarla donde tienes la actual y conectarla a los radiadores. Te va a tragar tanto como que la tienes, eso si aprobechas el calor para toda la casa. Te servira como calefaccion de apoyo a la de gas o principal siempre que tengas una buena fogata.
- 07/11/2014, 12:16 #3
- feb 2014
- a coruña
HOLA , YO TENGO UNA ALBIZIA BAXI ROCA y ESTOY BASTANTE CONTENTO , pero creo que por aqui te podran aconsejar alguna mejor , los tubos yo los meti por dentro de mi antigua chimenea ,asi me los pusieron simples que son mucho mas baratos
- 08/11/2014, 00:31 #4
- oct 2014
- malaga
Muchas gracias por contestar,supongo que es una termochimenea.La verdad es que no me queda claro,no sé cual es la diferencia entre una y otra.Lo que quiero es no insertable y vista en el salon para aprovechar y ver el fuego
Mis dudas son:Para conectarla a los radiadores habrá que hacer obra,no?
¿Qué se hace con la caldera de propano que tengo?,tiene unos 13 años y me da problemas de encendido,¿pueden estar los radiadores conectados a caldera de gas y termochimenea a la vez?
Y lo que mas miedo me da es no tener referencias de quien me va a hacer la instalación y asesorar en el tema,ya he tenido muchos problemas con los que te dicen que saben y luego ves que ni idea.¿Alguien sabe de una empresa seria en Málaga o alrededores?
Gracias a ti tambien buscandow,me puedes decir cuánto tiempo llevas con ella?Mi idea es aunque tenga que pagar un poco más pero que sea de una cierta calidad
Gracias de nuevo,espero poder tener mi calefacción antes de que me congele este invierno
- 08/11/2014, 13:44 #5
- feb 2014
- a coruña
hola, yo llevo un invierno, pero aunque gaste bastante leñaa no use para nada el gas oil. y como leña tengo aunque tengo que ir por ella al monte y eso da trabajo el ahorro lo note mucho.
y si yo la tengo instalada en paralelo, con preferencia a la termochimenea ,cuando llega a cierta temperatura se apaga la de gas oil , pero yo soy un novato en esto, a ver si alguien que sepa de verdad te puede ayudar
- 08/11/2014, 14:17 #6
- may 2013
- CANTABRIA
Si tienes leña y alguien que de de comer a la caldera ( puede ser un mueble con cristal y se llama termo estufa o un insertable y lo llamos termochimenea o una caldera)adelante. Esta debe llevar su bomba,seguridades,regulacion y tuberias hasta la general de calefaccion. Puede funcionar con la de gas con preferencia. La salida de humos tendra diferentes diametros segun la potencia ( generalmente y en tu caso unos 27 kw de 200 ). Si eliges una medianamente buena y tienes suerte con tu instalador con la leña que gastas ahora calentaras toda la casa. Suerte y bienvenida al club
- 08/11/2014, 22:44 #7
- oct 2014
- malaga
Muchas gracias a los dos.Ahora me toca encontrar una buena termoestufa(se agradecen recomendaciones)y lo más difícil,creo,un buen profesional.(también se agradecen recomendaciones o referencias)
En cuanto a la leña,en principio no hay problema,vivo rodeada de pinos,y todas las ramas secas las voy acumulando;tiene su trabajo pero mientras el físico me aguante es algo que disfruto.Y cuando el físico ya no pueda pues tendré que comprarla
