Resultados 1 al 2 de 2
- 14/10/2014, 22:21 #1
- oct 2014
- segovia
quemador de biomasa para caldera ROCA TL 45 de leña
buenas !!!
quería saber si es posible instalar en esta caldera un quemador de biomasa??(tiene una puertecilla cuadrada en la parte lateral derecha en la parte inferior )
de ser asi, de que caracteristicas tendría q ser dicho quemador???
la caldera roca tl 45 tiene una potencia de 40,7kw, la pregunta es la siguiente
de cuantos kW tiene q ser el quemador para una casa de unos 150m2 con una instalacion de suelo radiante ????
se podría saber mas o menos cual podría ser el gasto diario mas o menos en la zona de Segovia teniendo un invierno mas bien largo(unos 6meses) para pellets hueso de aceituna....
muchas gracias
se me olvidaba una cosilla!!!
q combustible de biomasa es mas eficaz calidad precio???
- 15/10/2014, 19:33 #2
Re: quemador de biomasa para caldera ROCA TL 45 de leña
Hola curriscalla
La caldera Tl llevaba una puerta en un costado para acoplar en su dia un quemador de gasoil.
Se puede acoplar un quemador de Biomasa, pero el problema no esta en poner el quemador, sino en saber conjugar varios factores, para que el quemador te funcione perfectamente en la caldera y obtengas el maximo rendimiento, en dicha caldera.
Luego aparte esta el tipo de instalacion que tengas hecha en el suelo radiante, pues depende si tienes deposito de inercia o valvula mezcladora, lo normal es deposito de inercia.
Si se sabe cojungar todos los puntos de la instalacion, caldera, chimena etc, se puede sacar un rendimeinto bastante bueno a todo el sistema,
Pero eso dependera de quien te lo instale, pues el colocar el quemador es mas bien trabajo de herreria, adaptarte el quemador para un buen funcionamiento/rendimiento eso es otra cosa.
El rendimiento de la biomasa, para mi cualquier combustible es buena siempre que no contega humedad, en eso el pellet es un poco mas estable, pues el hueso o la cascara de almendra la humedad es mas variable.
Y el rendmiento de un combustible la mejor manera es utilizandolo y comparandolo.
