- 11/10/2014, 23:03 #1
- nov 2013
- Toledo
duda con la modulacion del sun p7
Hola, tengo unas dudas respecto a la modulación del quemador sun p7, a ver si me podeis echar un cable.
Yo entiendo que una vez que el parámetro t18 esta activado, el quemador modula la potencia según va alcanzando el punto de consigna para hacer menos arrancadas. El caso es que si pone la potencia 1 por defecto, la combustión puede humear, no?
Ademas, en el manual del fabricante pone que se deben configurar en u02 la potencia 1 y 2, pero por mas que busco información no encuentro ningún comentario al respecto por ningún sitio.
1 saludo y gracias !!
- 12/10/2014, 07:35 #2
Re: duda con la modulacion del sun p7
El quemador si esta activado el t018,hace lo siguiente
Cuando el quemador comprueba que faltan 10º para llegar al punto de consigna asignado en U01 pasa a modulacion
La modulacion es la siguiente: independiente de la potencia que este trabajando baja a potencia 1. y empezara a comprobar la temperatura si esta sigue subiendo, empieza a retrasar la carga de pellets, primero solo una carga, si sigue subiendo retrasa otra y asi hasta que es capaz de estabilizar la temperatura de la caldera.
Si la temperatura llega a la temperatura de U01 aunque este en modulacion, parara.
Si la temperatura se amplia en mas de 10º de la temperatura de U01, volvera a ir subiendo hasta la potencia asignada en U02.
No tiene por que humear, pero eso dependera del ajuste de la combustion, ademas del tiro y de la caldera
- 17/10/2014, 09:45 #3
- mar 2010
- tudela
