Resultados 1 al 8 de 8
- 29/09/2014, 17:44 #1
- sep 2014
- madrid
Instalacion de Inserts / Hogar de lena - Recomendacion
Tenemos una casa en dos plantas en la que actualmente hay una chimenea de obra abierta.
Quisiera utlizarla para calefaccion pues de otra forma solo cuenta con energia electrica.
En la primera planta hay dos salones de aprox 40m2, uno de ellos cuenta con la chimenea y el otro con un Aire Acondicionado.
La pared trasera donde esta apoyada la chimenea esta en la pared que da al hall de distribucion de la escalera.
Mi idea seria tratar de llevar calor a la planta superior.
En ese sentido que es mejor
a) Realizar conducciones de aire caliente, principalmente verticales - solo un angulo de 90 grados para entrar a las habitaciones superiores hasta el 2do piso.
b) Realizar una conduccion de aire caliente corta pero saliendo directamente al pasillo / distribuidor del primer piso y utilizar asi el tiro de la escalera como distribuidor
c) Olvidar la planta alta (arriba tenemos 3 habitaciones a calentar, de 15/15/20 m2) y colocar un hogar en la planta baja, apoyandolo por AC con bomba de calor en la planta alta. No se si esta opcion es la mas economica respecto de la instalacion
Me estoy planteando hacer (b) y si el calor no es suficiente instalar el AC. Parece lo mas economico pero no tengo la certeza. Que opinan? Asimismo, existe algun instert o hogar que recomienden para esta situacion o con los de 400-700 que venden en las tiendas de bricolaje nos vale.
La casa no es propia, con lo que no necesitamos un aparato para 10-15 anios. Lo usaremos por 4-7.
Muchas gracias por vuestra ayuga
- 29/09/2014, 21:48 #2
Re: Instalacion de Inserts / Hogar de lena - Recomendacion
Marca asequible es Bronpi, española. También están Carbel, Hergom....
Dovre es ya es una muy buena marca.
También está Jotul, un peldaño por encima en calidad y precio.
Personalmente, la marcas de las tiendas de bricolaje, me parecen una trampa.
- 29/09/2014, 22:59 #3
- sep 2014
- madrid
- 30/09/2014, 01:54 #4
- jun 2012
tambien tienes ferlux,fabricada en españa
- 30/09/2014, 06:46 #5
La masa de hierro interviene en la inercia térmica, después hay que tener en cuenta otras variables del diseño o calidad que inciden directamente en el consumo, por ejemplo.
Busca dos o tres establecimientos especializados, pide consejo, y contrasta las recomendaciones y precios facilitados.
P.e. Bronpi no es santo de mi devoción, pero la prefiero mil veces antes que un engendro de gran superficie.
- 30/09/2014, 09:21 #6
- sep 2014
- madrid
Gracias por los comentarios. Buscare informacion en esas marcas. Solo una precision - el tiempo de amortizacion del diferencial entre un equipo y otro son 4 años. Es para una casa donde comenzamos alquiler y en principio aunque pudiera extenderse estaremos 4 años. Entonces aun asi recomiendan ir a las de gama mas alta?
- 30/09/2014, 11:59 #7
Bronpi es asequible, mira también Ferlux y Carbel. Compara precios y rendimientos.
No soy profesional del sector, pero de lo que he visto, es lo más razonable en cuestión de precios.
- 01/10/2014, 12:40 #8
- mar 2014
- gipuzkoa
Buenos días: Yo miraría tambien las insertables de Lacunza que están en Navarra y la verdad están muy bien yo tengo una cocina económica de esta casa y tengo bastantes conocidos que tienen inserts de Lacunza y no les he oido que tengan quejas.
