Por que la salida de humos de la caldera debe ser aislada termicamente
Esa es la pregunta, necesito montar una chimenea de inox, y me dicen que debe ser aislada el tramo que va por fuera de la vivienda, y eso cuesta 35 euros + iva el metro (inox+inox 150 con camara) y necito unos 7 metros. Alguien me podría explicar porque no vale una de galvanizado normal. Incluso aislarla con lana mineral y otro tubo por fuera??
Re: Por que la salida de humos de la caldera debe ser aislada termicamente
Gorinabaio
que sea inox es por la capacidad de no oxidarse, el aislamiento te garantiza que el tiro sea correcto. Poder podrias montar doble galva aislada pero la duracion seria de la mitad de tiempo aprox.
Tiene que ser aislada para que no provoque contraste termico. Eso te provocaria el famoso hollin i alquitran
Ha de estar aislado para que la chimenea tire.
No hace falta que compres el tubo que comentas, siempre que aísles correctamente el tubo normal.
Te comento mi caso, yo para q no se viera el tubo tenía ya la idea de levantar de obra la chimenea de la caseta y cuando se lo comenté al instalador me dijo q si hacía esa chimenea de obra no necesitaba el doble tubo ya q el aire frío no daría directamente en el tubo y no se formaría condensación
No andes con medias tintas, jode pagar pero solo se paga una vez. Para biomasa inox AISI 316L sea simple o doble pared, el de doble pared viene con el interior en Inox AISI 316L y el exterior con Inox AISI 304.
