Resultados 1 al 7 de 7
- 05/09/2014, 21:56 #1
Baneado
- mar 2011
- Burguillos de Toledo
Conectar un SAI o UPS a un quemador de Biomasa
Buenas, despues de un largo tiempo tiempo sin aparecer por el foro, me han surgido unas dudas, en mi tercer año con el quemador Pellas y su centralita, he decidido poner un SAI de 1200va/720w por si se va la luz o hay microcortes de luz, que donde vivo en invierno son comunes y hacen resetear la centralita o apagarla directamente si se corta la luz, queriendo asi evitar que se pueda ir la centralita o evitar sobrecalentamientos si se va la luz y pilla al quemador en pleno rendimiento.
En teoria este SAI debe de durar unos 45 minutos aprox. con el consumo que he calculado entre el ventilador del quemador, sinfin, bomba de agua, motor de la pala del quemador que bate el pellet y la centralita.
Despues de tanta charla, me ha surgido un problema y es que teniendo conectado el quemador al SAI y haciendo una simulacion de corte de luz el motor del sinfin hace un ruido muy fuerte y hecha algo de pellet, estando apagado el quemador, y si lo pongo en marcha el ventilador cuando hace la limpieza al 100% no tiene la potencia necesaria, e incluso la centralita hace un pitido cada 10 segundos.
He probado en el SAI a poner una taladradora de 600w y una batidora de 500w, al igual que una bombilla de 60w, un ordenador e incluso una TV de 47", es decir todo lo que este en el rango de 720w de consumo maximo lo he probado, ya que si se sobrepasa salta el fusible.
La pregunta es:
Si alguien ha hecho algo parecido y le funciona o si sabe el motivo de estos problemas, me gustaria que me lo comentase si es posible, pues este SAI lleva ademas incorporado un sistema AVR que mantiene la corriente estable, sin fluctuaciones.
Perdon por la biblia!!!!
Un saludo a todos.
- 06/09/2014, 18:44 #2
Baneado
- mar 2011
Re: Conectar un SAI o UPS a un quemador de Biomasa
Pd: Tambien vibra el ventilador o la pala del quemador (suena en el quemador), es muy raro, haciendo un ruido fuerte, tal vez la centralita no admite un sistema SAI o UPS.
- 06/09/2014, 18:51 #3
- sep 2014
- catalunya
No se donde puede estar el problema, yo tengo 3 sais en varios ordenadores y chismes. El mas potente tiene un dvr de cámaras de seguridad+router+telfono+NAS y 4 camaras y aguanta unos 10 minutos max. Parecería que el ventilador necesita más energia de la que el sai pueda suplir. Yo no utilizaría nunca el sai para mantener el equipo en marcha, para mi el sai es mas una medida de seguridad para las sobretensiones tan habituales en zones rurales y que pueden crear averías muy caras. Ten en cuenta que las baterias de los sais aguantan unos 2-3 años máximo. Son baterias baratas de unos 30€ y son standard, se pueden comprar en muchas tiendas online.
- 08/09/2014, 10:21 #4
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
¿El sai produce onda rectificada u onda pura? El problema puede venir de ahi.
Utiliza un sai de onda pura.
- 08/09/2014, 16:18 #5
- nov 2009
- EL VENDRELL ( TARRAGONA )
No lo dudes, Sergio04 tiene razón. El problema es que tiene que ser un SAI de onda senoidal. La onda que sale de un SAI normal no sirve ya que no permite que funcionen bien los circuitos de control de velocidad con triacs.
- 08/09/2014, 20:00 #6
Baneado
- mar 2011
Sergio04, puede que tengas razon, yo he probado como comentaba la taladradora y la batidora y la potencia va de menos a mas, es decir la taladradora no se pone a maximo de revoluciones al momento como conectada a la red, sino de menos a mas.
He estado hablando con mi instalador y con un forero de este foro que tambien es instalador y me ha comentado este ultimo que el controlador debe de llevar algun filtro que si detecta que la energia del SAI no es como la de la red, no funciona adecuadamente.
La verdad no sabia lo de un SAI de onda pura, siempre se aprende algo.
Menos mal que tengo 7 dias para descambiarlo.
Muchas gracias.
Sergio04 he estado mirando en internet y pone que hay 3 tipos de SAI´S
Off-line, Interactivos, y On line.
Estos ultimos dan la mejor calidad de energia, pues hace una doble conversion, y por supuesto mas caros.
El que tengo yo, es segun especificaciones interactivo(son los que llevan regulacion AVR)
Muchas gracias de nuevo Sergio04 y Jvh.
- 09/09/2014, 12:13 #7
- feb 2012
Mirate algun sai interactivo pero que tenga salida con onda senoidal o sinusoidal que sea pura. Seguramente que con onda modificada tengas problemas. Los online por lo que he visto tienen salida pura.
Como este por ejemplo.
http://todosai.com/SAI---UPS_0/SAI-on-line_/SAI-Phasak-Gate-1-1000-VA-Online-LCD-PH-9210
