Vaso de expansión abierto o cerrado
Hola quería aportar mi experiencia sobre la calefacción con estufa de ladrillo y circuito de agua con 6 radiadores de diferentes tamaños he estado leyendo las dudas sobre la gente con el vaso de expansión y tengo que decir sin ningún tipo de duda que tiene que ser con el vaso de expansión cerrado digo esto 1º por que con el vaso abierto nunca se podrá llegar a la presión de trabajo mínima la presión de trabajo de cualquier instalación con radiadores es de 1,5 bars. con un vaso de expansión abierto eso como no sea un edificio de pisos nunca vas a llegar así que lo mejor es poner el vaso cerrado (en mi instalación tengo muchos radiadores y poca superficie donde calentar ese agua no tenia vaso de expansión ni válvula de seguridad lo que si tenia es un reloj que me marca la presión además de una pequeña fuga que a mitad del invierno no iba a reparar asi que lo que hacia todos los días era mirar el reloj y si la presión estaba por debajo de 1,5bars añadir agua cosa que me pasaba todos los días ) los problemas con estos si temas siempre suele ser por que ay alguna llave de paso cerrada o por que el circuito no mantiene el desnivel necesario para que esa agua pueda circular ( el agua caliente siempre va para arriba)
2º punto el calderón siempre tiene que tener un contacto directo con el fuego no hacerlo de esta manera puede ser muy peligroso ( el enfriar los humos ya en la salida genera un gas muy peligroso) tiene un nombre técnico que no recuerdo
re: Vaso de expansión abierto o cerrado
Buen razonamiento, me has convencido, si señor.:pensive:
Re: Vaso de expansión abierto o cerrado
Hombre,tu razonamiento indica que tus conocimientos sobre calefaccion son como minimo pintorescos. La presion minima dentro de un sistema de calefaccion forzada es la perdida de carga que tiene que vencer la bomba para llevar el caudal necesario al radiador mas desfavorable. El sistema de vaso abierto es el que menos problemas da y el mas seguro siempre qie todo este bien calculado,tuberias,bomba y emisores. Si se enfrian los humos produciran condensaciones que al mezclarse con los productos de la combustion crearan acidos y demas. Si rellenas la instalacion condtantemente,estas metiendo en tu instalacion oxigeno y sales que te produciran lodos,incrustacioned y corrosion. Si no tienes seguridades puedes reventar,producir vapor o algo peor. Revisa tus sfirmaciones. Un saludo
jroman
Zás! En toda la boca
