    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Predeterminado Hidroestufa leña pellet
    Tengo pensado cambiar mi actual sistema de calefacción y estoy viendo por ahí la opción de poner una hidroestufa mixta de leña-pellets.
    Buscando por ahí he visto una marca que creo que me da lo que yo quiero, la marca es Klover, en concreto el modelo Bi-Fire de 34 kw.
    Pero lo que me ha sorprendido es que en unos sitios tiene un precio de 6685 euros más iva y en otros sitios tiene un precio de 4868 euros más iva.
    No sé porque existe esa diferencia tan grande de precio en el mismo aparato.
    ¿Tendrá la misma garantía una y otra? ¿Me atenderán igual si tengo algun problemilla?
    Estoy envuelto en un mar de dudas
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Hidroestufa leña pellet
    No es mala marca, todo lo contrario. La diferencia de precio se debera a que en algun sitio tienen el PVP recomendado y en otros algun distribuidor de la marca realizara descuento, hay que pensar que el fabricante da un descuento maximo que en principio va destinado al distribuidor central, y este a su vez a almacen, tienda, instalador, y por ultimo al usuario final.
    Los precios de internet suelen saltarse todos estos filtros, por lo que es posible que compres por internet el mismo producto que te ofrece el instalador o la tienda a mejor precio que le venden a el.
    El problema radica en la garantia, aunque se presupone que la garantia la da el fabricante, al final dependen de algun instalador o SAT de la zona, y en biomasa por regla general la mano de obra no esta incluida aun en garantia, si las piezas, pero esto rara vez es el problema, por lo que casi te da igual el tema de la garantia.
    Otra cosa es que el instalador que deba de ir a arreglarte la maquina se moleste por haberte saltado estos pasos y trate de cobrar mas dinero, que esto es dificil de percibir, por lo que lo que en un principio se ahorro uno luego no resulta ser asi.
    De todos modos existen otras opciones mas economicas y mas robustas que el aparato que has escogido, tan solo tiene como bueno el tener la lumbre en el lugar donde uno esta, sino es por ese motivo, busca calderas policombustibles leña pellet con mayores rendimientos y mayor autonomia.
    ene 2013
    En España
    Gracias por tu información
