Ayuda conexión eléctrica termochimenea Edilkamin.
Quería preguntaros como se tiene que conexionar eléctricamente una instalación de hidrochimenea con apoyo de caldera.
La idea seria hacer un sistema en paralelo con intercambiador de placas, un circuito cerrado con vaso de expansión y bomba de recirculación con regulador eléctrico edilkamin. Mi pregunta es que tengo que hacer cada vez que recircule el agua de la hidrochimenea ¿ tiene que arrancar la bomba de la instalación de la caldera para recircular el circuito de radiadores y viceversa si arranca la caldera?;¿ En este caso puedo sumar las potencias de las dos bombas de recirculación y conectarlas al regulador edilkamin para que las haga arrancar a la vez? Habría problemas si las dos bombas se encuentran a 15 metros de distancia.
La hidrochimenea será con instalación vaso cerrado ¿es necesaria la válvula de descarga térmica?
saludos.
Re: Ayuda conexión eléctrica termochimenea Edilkamin.
Hola. No te acabo de entender. Si cada instalCion tiene su bomba y su termostato no debes hacer nada. Cuando cualquiera de ellas tenga calor se pondran a recirculR... no olvides que el agua que impulsas de una no debe entrar en la otra y viceversa, sino que deben ir a la instalacion...
Valvula de descarga termica y llenado automatico por supuesto...
txikitec
La distancia entre la hidrochimenea y la caldera son 10 metros, es decir se hará el intercambio de calor a 10 metros de la bomba y termostato de la caldera, con lo cual si no recircular a la vez los dos circuitos uno de los dos ni se entera de la transferencia de calor. La hidrochimenea ira al retorno en el punto mas alejado de la instalación. La caldera lleva muchos años ya montada
Por favor, adjunta un pequeño plano con todos los elementos porque no me queda claro por ejemplo cuantS circuladoras tienes...
Siento no poderte hacer un esquema, te comento que serán dos circuladoras pero a una distancia de 15 metros cada una, un circuito en paralelo unidos por un intercambiador de placas, el intercambiador estaría en el retorno de la caldera pero a unos 15 metros de la caldera, la separación entre la estancia de la chimenea y la caldera de gasoil. Cuando la temperatura de consigna llegue a la chimenea necesitare que el circuito de la caldera recircule al mismo tiempo para que se haga una transferencia de calor entre los dos circuitos, entiendo que la centralita que ordena la recirculacion del circuito de la chimenea debería también hacer funcionar la bomba de la calefacción, debería sumar el amperaje de las dos bombas y ver si la centralita tiene capacidad para gestionar las dos, no?
Si lleva vaso de expansion cerrado para que quieres intercambiador?. Tienes que llevar el ida y el retorno de la chimenea hasta la caldera y colocar valvulas antirretorno y porsupuesto vas,valvulas de seguridad,disparo y llenado aunque esta ultima no sea muy legal,es mejor pedir la chime con serpentin.
