DUDA SOBRE AISLAMIENTO LUGAR UBICACIÓN CALDERA
Hola a todos, os comento, tengo una Domusa Bioclass 25 instalada en un garaje separado de la casa principal. Aqui guardo el coche mio y de mi 1/2 naranja, la bici del niño, etc. Es bastante grande, en torno a unos 70 metros cuadrados. El tema es que este garaje es diáfano por dentro , es decir no tiene ninguna división, y la caldera está en un lado donde no estorba.
El tema es que el garaje está construido con bloque de 20 cm., no tiene cámara interior. El tejado es de uralita y teja, con poliestileno alta densidad bajo la viguetas. Tiene dos portalones muy grandes metálicos para la entrada de los vehículos, por lo cual, no está aislado como una vivienda. Cuando hace frío, los portalones están fríos, y cuando les da el Sol en verano, calientan más que la caldera.
Me da la impresión que en verano, como el ambiente del garaje está muy caliente, la caldera arranca menos veces para el agua ACS.
En invierno cuando enciendo el coche, que está dentro del garaje, el termómetro hay días que marca 8 grados.
Mi duda es sí de esta manera, la propia caldera, que aunque está aislada interiormente, pierde mucho calor por estar en un lugar frío. Si me compensa hacer un pequeño habitáculo con guías y planchas de poliestileno alta densidad, de forma que la caldera quede aislada del interior del garaje, o si la perdida de calor es mínima aunque el ambiente esté frío.
Un saludo a todos y gracias.
Re: DUDA SOBRE AISLAMIENTO LUGAR UBICACIÓN CALDERA
iseki
q=KSdT.
Si dT ↑, entonces q ↑
Si K ↓, entonces q ↓
Conclusión: K debe tener un valor tan pequeño como sea posible.
Vergaser, no entiendo muy bien la fórmula, pero supongo que me quieres decir, que todo lo que sea evitar la pérdida de calor en la caldera, pues mejor. Gracias y un saludo.
