Que caldera de leña elegir para 70m2? que dure mas de 8hs. si recargar..(y poco consumo)
Hola que tal? Me gustaría saber si conoceis alguna caldera para una pequeña casa en Galicia, son 70m2 de superficie util a calefaccionar. Mi idea es sin poner tanque de inercia, pero si un pequeño tanque para ACS de 70litros. Estuve viendo calderas de Pereko (la KSW Plus 12Kw anuncian que dura 18horas!!!) y luego la KSW Prima se tiene una camara para 45cm de largo de leña...aunque es de 15Kw (para casas a partir de 130m2) Tambien he visto la Attack DPX 15....en fin...Espero puedan darme algun consejo muchas gracias! saludos
Re: Que caldera de leña elegir para 70m2? que dure mas de 8hs. si recargar..(y poco consumo)
gallegovirtual
KSW Plus 12 kW
Según el distribuidor:
"Esta serie ha sido dotada con un controlador electrónico con ventilador de insuflado. Esta solución incrementa el periodo de combustión estable hasta 18 horas."
Capacidad de la cámara de combustión= 27 litros
Según los datos de organismos especializados:
Para una leña con un 20 % de humedad, 27 litros equivalen aproximadamente a 9 kg.
Estimando un poder calorífico de 4 kWh/kg (rendimiento de la caldera de un 90 %): 4x9= 36 kWh disponibles.
Según lo convenido en Física y Matemáticas:
36/18= 2 kW.
Conclusión:
Si tu casa tiene una demanda de 2 kW, la caldera un rendimiento del orden del 90 % y todo funciona a la perfección, puede ocurrir que con esa caldera tengas fuego durante 18 horas.
Muchas gracias por sus consejos! lo voy a tener muy en cuenta. un saludo
Veamos, una vivienda en Galicia de unos 70m2 buen aislamiento y unas 8 horas de calefacción te pedirá una potencia media de unos 5kw/hr. Luego esa caldera es imposible que te de lo que la pides,primero es imposible llenar la camara de combustión a tope y que te funcione,segundo lo que puedas meter te lo comerá la vivienda en la primera hora. Para hacer lo que pides tendrias que elegir una caldera cuya potencia fuera la de la vivienda por el número de horas que quieras que funcione o colocar un tanque de inercia calentarlo y despues usarlo.
