Resultados 1 al 5 de 5
- 29/05/2014, 10:10 #1
- may 2014
- madrid
Elección de termo-chimenea combinada con placas ACS
Hola, después de leer mucho por el foro me decido a preguntar por si alguien me puede echar una mano.
Me han ofrecido para instalar en un adosado de dos plantas 150m totales y 70 elementos la termo-chimenea baxiroca serbal de 30 kw.
Mis dudas son, que tal resultado da este modelo ya que he leído tanto bueno como malo y si merece la pena el plus que es invertir en que sea también ACS y si es así poder combinarla con el deposito que tengo en la parte de arriba para el ACS que va con placas, todo esto unido a la caldera de respsol gas.
Mi intención es usar lo menos posible el la caldera de propano y hacerla funcionar con bombonas para tener mas controlado el gasto, y funcionar solo con la termo-chimea en invierno y el ACS de las placas cuando el sol lo permita.
Un saludo y muchas gracias.
- 29/05/2014, 21:46 #2
Re: Elección de termo-chimenea combinada con placas ACS
Hola yo tengo esta:
http://chimeneas-lanordica-extraflam...f25-x-dsa.html
En unos 160 metros habitables, con aislamientos buenos, y radiadores de fundición. De momento está en fase de prueba, me falta hacerle el revestimiento que pondré con acero corten, pero las primeras impresiones han sido mu buenas. En poco más de media hora, con madera de palet, calentó el depósito de inercia de 400 litros y los radiadores estaban ardiendo. Con madera de haya o roble, tiene que ir aún mejor.
Es cara, pero creo que en estos temas hay que escatimar lo justo.
Las Roca, por lo que he leído son normalitas tirando a malas, rendimientos pobres, y materiales de no mucha calidad, aunque evidentemente cuesta menos de la mitad.
Peores rendimientos conllevan más consumo de leña........
- 30/05/2014, 10:16 #3
- may 2014
- madrid
Gracias por tu opinión, he visto varios esquemas de instalaciones pero no he visto el deposito de inercia ¿es necesario?, ¿serviría como sustituto el deposito que tengo de las placas de ACS?, en cuanto a la marca la verdad es que no tengo ni idea porque he visto también en el foro la idro 80 que es mas económica y les ha dado buen resultado, el dinero no es el problema pero tampoco quiero gastar de mas por la marca, hablaré en persona con un instalador y que me recomiende el también en este caso el con lo que mas trabaja es con lacunza.
un saludo
- 30/05/2014, 10:31 #4
El depósito de inercia que yo tengo también vale para placas solares, puedes combinar ambas fuentes de energía. Pregunta a un instalador si puedes aorovechar el tuyo.
El depósito de inercia da más autonomía, una vez que se acaba la leña los radiadores siguen calentando gracias al calor acumulado en él.
En cuanto al precio mira varios presupuestos, que lo pongan todo claro, y además que sepan lo que están instalando.
La descarga térmica o DSA de la Nordica funciona bien, lo cual me da seguridad.
Lo dicho pide varios presupuestos de las marcas que te gusten y después decide.
En cuanto a Lacunza, por lo que he leído, van bien, pero a base de echar leña y más leña (lo cual puede ser indicador de un rendimiento pobre).
- 31/05/2014, 10:41 #5
- may 2014
- madrid
El depósito de inercia de mis placas es de unos 100 litros no se si seria suficiente pero bueno algo es, si hiciese falta lo cambiaría más adelante por otro de mayor capacidad.
