Resultados 1 al 6 de 6
- 15/05/2014, 08:34 #1
- mar 2013
- granada
Limpieza de chimenea estufa pellets
una vez terminada la primera temporada con mi estufa de pellets, voy hacerle una limpieza a fondo y dejarla lista para la próxima temporada.
Me surge una duda, para limpiar el conducto de la chimenea, se trata de un tubo de inox de 8 cm simple ya que todo va por interior.
¿que tipo de cepillo debe comprar, de acero o de nailon? He visto que hay de los dos tipos y no se cual es la diferencia.
Intentaré buscar el cepillo suelto ya que los kits que he visto son algo caros y por como tengo hecha la instalación con un cepillo puesto en un palo sería suficiente.
¿Alguna cosa más tengo que tener en cuenta?
Gracias por vuestra ayuda.
- 15/05/2014, 10:55 #2
- feb 2013
- ciudad real
Re: Limpieza de chimenea estufa pellets
Hola:
Primero no soy técnico te hablo como usuario. El año pasado compré el quit de cepillo de nylon de 200 mm y siete metros de caña en 6 varas de 1,20. Me costó en una ferretería 37 euros. Luego compré el cepillo para 80 mm para la caldera de pellet y me costó 12 euros, y la vara sola de 1,20 creo que eran 4 o 5 euros. Con el cepillo de nylon queda perfectamente limpio, que supongo que será más barato que el de metal. Si tienes en cuenta que el material es para toda la vida, solo lo utilizas una vez al año, dos como mucho si quieres, no es demasiado caro.
- 15/05/2014, 11:02 #3
- sep 2008
- Provincia de León
Usa del de nylon, no ralla los tubos. Y compra también los bastones, que la miseria lleva a la ruina. No te arrepentirás. Te lo digo como profesional que ha limpiado unas cuantas estufas , y si puedes comprar un muelle pues mejor todavía, y si no lo encuentras te lo vendo yo. :-D,
- 15/05/2014, 11:16 #4
- feb 2013
- ciudad real
Hola Eleazar:
¿Para que sirve el muelle?
- 15/05/2014, 17:50 #5
- sep 2008
- Provincia de León
Se enrrosca entre el erizo de nylon y la barra y sirve para poder limpiar los codos y las curvas, da flexibilidad a los bastones.
Muy útil.
- 19/05/2014, 12:44 #6
- feb 2013
- ciudad real
Muchas gracias por la aclaración.
