Resultados 1 al 4 de 4
- 05/05/2014, 23:34 #1
- sep 2011
- Betanzos
ESTUFA SUPERIOR MODEL CLEO
Tengo una estufa Superior model Cleo Instalada en una vivienda unifamiliar.
Tiene 0.5 m de salida horizontal con una Te con tapa y 6 m verticales con dos codos a 45º.
Todo en tubería de 80 mm de acero INOX
Me produce muchísimo hollin y me deja restos de polvillo dentro de la vivienda.
Yo pienso que aumentando los ventiladores de salida de humos se podría solucionar.
Alguien me podría facilitar los parámetros técnicos de la estufa o una solución a este problema.
- 07/05/2014, 07:33 #2
Baneado
- sep 2010
Re: ESTUFA SUPERIOR MODEL CLEO
Hace cuanto tiempo tienes instalada la estufa ¿? ¿Cuantas horas tiene de funcionamiento desde el ultimo mantenimiento?
Si has notado restos de hollín desde que la instalaste, posiblemente tengas alguna "fuga" en el conducto de evacuación de humos.
Si al principio no tenias restos de polvillo dentro de la vivienda y de una parte para aca sí que tienes. Revisa cuantas horas de funcionamiento tiene tu estufa. Este problema se achaca a una falta de mantenimiento del equipo. En caso de que sea así, contacta con tu revendedor para que te haga un mantenimiento y limpieza y una revisión de las juntas.
Indicas también que te produce muchísimo hollín, me arriesgo a pensar que mucho más que el que te producia al principio. Esto también es consecuencia de una falta de mantenimiento. Que te hagan un mantenimiento anual programado y tu problema se solucionará, y no solo eso, tu estufa será más eficiente, el rendimiento de tu estufa volverá a rendimientos de estufa nueva, consumiras menos pellet, menos producción de ceniza = más ahorro.
En caso de que no quieras que te hagan el mantenimiento, te recomiendo una limpieza esmerada y a fondo de tu estufa. Pero tendrás que meterle mano a estractor de humos, cámara de humos, y limpiar el conducto desde el ventilador hasta el sombrerete al final de tu instalación, etc etc... Tienes todo especificado en tu manual de instrucciones.
No es una cuestión de parámetros técnicos, a no ser que tu estufa no tenga ni un invierno. Es decir si tiene más de 1000-1500 horas de uso (esto es aproximado las horas ya dependen del tipo de pellets que uses. Si usas un pellet pésimo seguramente con 500 h ya te toque limpiarla) tu problema es causado en un 99% por falta de limpieza y mantenimiento.
Espero que te sea de utilidad. De todas maneras sea esta estufa u otra, siempre es bueno leerse el manual de instrucciones ya que allí dan respuesta al 95% de las incidencias más comunes.
- 07/05/2014, 09:37 #3
- sep 2008
- Provincia de León
La gran mayoría no lee el manual, y otra mayoría no lo entiende, hasta que no pasa el tiempo no se ven ciertos detalles de la estufa. Mundo dificil este de la biomasa, aunque supongo que pasará igual en la mayoría de los sectores. Intrusismo, berborrea, desconocimiento , exceso de conocimiento...
Vamos que limpies la estufa , motomoto.
- 07/05/2014, 10:47 #4
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
