Caldera leña y caldera pellets, chimeneas independientes?
Hola buenas, me llamo Jennifer.
Actualmente estoy en proceso de compra de una caldera combinada, una de gasificación de leña y otra de pellet.
Dispongo de leña de roble propia (uséase, gratis) y mi idea es utilizar leña como combustible principal para calefacción y acs, por lo que el pellet quedaría como auxiliar.
Me han enviado presupuestos de Windhager, combinando biowin y fku, pero así utilizaria más pellets porque la Fku tiene poca capacidad de carga, y con la logwin que es de gasificación se me va el precio.
El caso es que hay un instalador que me pone dos calderas de gama media, una de pellet y otra de gasificación de leña, pero me cobra dos chimeneas, porque dice que tiene que llevar cada una la suya. Además yo tengo una chimenea francesa en la casa y me dice que no pueden ir por el mismo tubo, es decir, no se puede unir nada a esta chimenea, porque entonces cuando funcione la caldera caerá porqueria en el hogar de la chimenea y los olores de la combustión también. Aparte me dice que no se pueden poner ángulos de 90º (habria que poner un metro de la chimenea por encima de una puerta), por lo que sólo pueden ser de 45º como mucho, y como tengo la puerta de entrada a casa desde el garaje entre el tiro existente y la caldera, pues no podría ser porque poniendo angulo de 45º me pasaría a la altura de la mitad de la puerta, con lo cual no entraría a casa por el garaje...(a no ser que cambie la puerta).
La otra opción es sacar la chimenea por una esquina en el garaje y subir sobre 10 metros hasta arriba, pero claro no es una, son dos porque cada caldera debe llevar la suya propia. Esto es cierto? qué os parece?
También estoy mirando la caldera ETA de gasificación y la Kwb (que tienen una autonomia tremenda).
Un saludo, espero vuestras respuestas.
PD: Alguien sabe en cuánto saldria una caldera de HARGASSNER?? Y se podría comparar a KWB, ETA y Windhager (La Logwin)?? Gracias!!
Re: Caldera leña y caldera pellets, chimeneas independientes?
Para que poner dos calderas,ponte una de leña-pellet y una sola chimenea.si no me equivoco segun dice la normativa se pueden poner mas de una caldera en la misma chimenea sienpre que utilizen el mismo combustible y no sobrepase los 300 kw.la leña y el pellet se considera el mismo combustible.
Lo que te puede pasar es que tengas que poner el diametro mayor del normal.si las dos calderas tienen la salida de 150 puede ser que tengas que ponerla de 200 o 250 segun el tiro que tengas.
Hola:
Me remito al Rite 2007:
"....IT 1.3.4.1.3.2. Diseño y dimensionado de chimeneas.....
3. Los generadores de calor de potencia térmica nominal igual o menor que 400 kW, que tengan la misma configuración para la evacuación de los productos de la combustión, podrán tener el conducto de evacuación común a varios generadores,......"
En resumen, lo que quiere decir es que una caldera de leña de tiro natural y una de pellets, con aportación forzada de aire primario no tienen la misma configuración. Para que te hagas una idea, si la velocidad de salida de humos de una caldera es superior a la otra, puede llegar a frenar la salida de la segunda y producir mala combustión o revocos. Si fueran dos de leña por tiro natural y potencias similares sí sería posible.
"...4. En ningún caso se podrán conectar a un mismo conducto de humos generadores que empleen combustibles diferentes....."
La leña y el pellet son biomasa igual, pero no se pueden considerar de las mismas caracteristicas porque el modo de combustión de uno y otro es totalmente diferente.
Otra cosa son las calderas mixtas. Son calderas combinadas de leña (con prioridad) y de pellets (conmutado automáticamente para cuando se acaba la leña). La combustión de leña puede ser por gasificación (lo que más rendimiento da). Tienen una cámara de combustión para cada combustible y comparten cámara de humos y una sola chimenea. Están totalmente homologadas con la normativa CE. Ya están preparadas para compartir una única chimenea porque lleva toda clase de reguladores, sondas de humos, ventiladores de extracción de humos a la salida y todo lo necesario para estar homologadas. Por ejemplo pueden ser las combinadas de gasificación Atmos.
Hola, una gasificadora Hargassner de 20 kw, incluyendo chimenea, depósito de inercia de 1200 litros e instalación: 18.000 euros. Precio ofrecido por el importador hace 2 años.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Creo que será mejor poner sólo leña que es el combustible que voy a utilizar, ya que lo tengo gratis. Estoy mirando la autonomía de las calderas para que me dure más la carga.
Me dicen que la Logwin Klasic dura hasta 24 horas y en primavera/otoño hasta día y medio/dos sin cargar leña, voy a informarme de si esto es veraz a través de algun usuario, sino la KWB también me gusta.
Al final, las calderas de pellets llevan más parafernalia y supongo que tienden a averiarse más, y con una autonomía de leña de un dia no seré una esclava de la caldera, que es lo que busco...:pensive:
SUBI, qué tal va la Hargassner? Tiempo entre carga y carga? Estás contento con ella?
Un saludo y muchas gracias a todos por contestar!:redface:
SUBI
Hostis, por menos de este precio yo compré la ETA Twin, silo incluido, para leña y pellets indistintamente.
