Resultados 1 al 7 de 7
- 31/03/2014, 15:55 #1
- nov 2013
- loja
LEGALIDAD INSTALACION ESTUFAS DE HUESO
Buenas tardes a todos los foreros, me gustaria saber ya que creo que hay muchos usuarios de este tipo de estufas que nos encontramos con problemas a la hora de istalarlas ya que aunque no son ilegales nos encontramos con problemas a la hora de la salida de humos si las ponemos en pisos con vecinos a los que no a todos no les importa que las pongamos debido creo a la normativa rite, ¿hay alguna normativa que nos permita colocarlas sin tener este tipo de problema? si sabeis de alguna me gustaria que la comentarais, ya que estoy teniendo problemas con algun vecino sobre todo por el humo de inicio que parece que se esta quemando la casa y se ha dado que le han llamado de la policia municipal para ver si se quemaba la casa, es por eso por lo que estoy teniendo problemas en si no porque les moleste el humo, porque otro problema es el de no tocar la fachada para instalar la chimenea. un saludo a todos
- 31/03/2014, 16:09 #2
Baneado
- sep 2010
Re: LEGALIDAD INSTALACION ESTUFAS DE HUESO
- RITE y CET (Código Técnico de la Edificación). No hay más.
Explícanos tu caso más concretamente, por favor.
De todas maneras no creo que este hilo sea específicamente de Ecoforest, creo que debería ser movido a donde corresponda.
- 31/03/2014, 16:17 #3
Buenas tardes de nuevo AJCC
talcual tiene razón, siempre que se cumpla el RITE y el CTE no hay nada ilegal.
Aún así en los manuales mas actualizados ya se refleja dicha puntualización:
Si va a instalar su estufa en un edificio, además de respetar las normativas locales referentes a salidas de gases, le aconsejamos que consulte con la comunidad de vecinos para evitar futuros problemas.
SaludosDavid (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 31/03/2014, 16:26 #4
- nov 2013
- loja
- 31/03/2014, 17:22 #5
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Prueba a ponerle 6-8 pellet en el cestillo antes de arrancarla junto a la resistencia de encendido. Yo tenía un problema similar al tuyo en el arranque ya que instalador me configuro el tiempo de caída de hueso en el encendido muy alto, es decir, que metía demasiado hueso. Una vez configure este aspecto correctamente junto con lo del puñado to de pellet arranca sin problemas, antes parecía que estaban eligiendo Papa en mi fachada.
- 31/03/2014, 20:05 #6
- may 2013
- CANTABRIA
Para no tener problemas futuros tienes que seguir estos pasos por orden. 1 Pedir permiso a la comunidad para colocar una salida de humos al tejado y que te lo den por escrito. 2 Que tu instalador te de el certificado de instalacion. 3 Dar de alta tu instalacion ante la delegacion de industrias. 4 Que el sat te ponga en marcha,regule y te explique el funcionamiento y los combustibles que puedes usar (algunas estufas solo pueden quemar pellets). 5 A disfrutar de tu estufa tranquilamente (acuerdate de dar de alta la estufa en tu seguro). Reconozco que el proceso parece complicado y caro,pero es tu respuesta. Un saludo
- 01/04/2014, 07:33 #7
- nov 2013
- loja
gracias por los consejos asi lo hare
