Termo eléctrico con serpentín
Hola un saludo a todos,
Tengo una termoestufa de pellets instalada con circuito de radiadores, el caso es que el termo electrico que tengo para ACS ha muerto y he visto este
Ariston PRO TD 80 VTD - Termos Electricos y Acumuladores - solotermos.es Madrid - venta e
Mi duda es sobre como podria instalarlo en el circuito de calefacción, he pensado que hacerlo segun este esquema que adjunto, pero me gustaría saber si es correcto o no.
Gracias a todos.
Re: Termo eléctrico con serpentín
No puedo ver el esquema,pero deberias montarlo con valvula de tres vias a la salida de la hidro con prioridad al termo,pero con el paso en reposo a la calef. En cuanto al termo te digo lo mismo que a Martita se puede quedar pequeño. Un saludo
Hola jroman, muchas gracias por responder, entiendo por lo que me dices que debo llevar el tubo de salida de la estufa al termo y a la entrada del termo poner la valvula de tres vias para que una vez alcance temperatura el termo cierre la entrada al termo y abra al circuito de radiadores.
Entonces el retorno de los radiadores tambien debe pasar por el termo antes de volver a la estufa?
Podrias decirme que tipo de valvula de tres vias necesitaria?
Habría problema en instalarlo como un radiador mas?
Muchas gracias de nuevo.
La valvula una cualquoera de tres vias de resorte. Si lo colocas como un radiador mas enfriaras el tanque en los arranques y perderas potencia de calentamiento. Valvula a la salida de la caldera y retorno del termo directo a la caldera.
Hola, la valvula de tres vias para el termo seria igual que la anticondensación que va entre la salida y retorno de la caldera?
gracias y un saludo.
No despues de esa tienes que poner una diversora electrica que vuelve por muelle y la activa el tetmostato del termo,elige una con micro y lo usas para arrancar la caldera el precio de una tipo honeywell ronda los 60€
perdona mi ignorancia, como conecto la valvula diversora al termostato del termo, lleva la valvula un termostato que se pone en el termo?
Sin querer abusar de tu ayuda, podrias decirme un modelo concreto de valvula ?
muchas gracias por tu tiempo. Un saludo
Mirando el termo que has visto,no te vale,tienes que elegir uno que tenga serpentin,osea un interacumulador,con resistencia. Estos acum tienen de serie un interruptor invierno verano y salida para arranque de bomba o electrovalvula. En cuanto a la valvula todas las de este tipo son parecidas pero cogela con micro para poder dar la orden a la maquina. Me imagino que la caldera la enciendes con un termostato externo a la caldera que es donde conectaras el micro de la valvula.
bataleon
Gracias a todos.
Para producir ACS deberías instalar un interacumulador a poder ser con apoyo con resistencia eléctrica para los meses de verano.
El retorno debería hacerse al ACS con bomba de circulación y válvula de 3 vías.
El circuito hasta acumulador es un circuito primario. Y el de calefacción es un circuito cerrado.
La válvula de tres vías debe identificar el servicio que debe otorgar antes del acumulador o el circuito de calefacción.
La bomba de circulación debe ir antes de acumulador y controla la temperatura de retorno que llegue a unos 50ºC aislando bién el circuito de ACS. La capacidad del acumulador lo veo pequeño, prueba con 120-150l, dependiendo de los usuarios y/o baños.
¿Has pensado producir ACS con una bomba de calor en lugar de un acumulador? Te lo aconsejo mucho. Tienes bombas de calor de la misma casa Ariston por el precio de un interacumulador ahorrando mucho en ACS, lo puedes rentabilizar en 2/3 años y puedes olvidarte de los anteriores accesorios funcionando de manera independiente. Funcionar ACS con biomasa en mi opinión NO es buena idea.
¡Un saludo!
Hola muchas gracias jroman y gasfriocalor por vuestra ayuda, el termo
Ariston PRO TD 80 VTD - Termos Electricos y Acumuladores - solotermos.es Madrid - distribuidores
Ya lo tengo encargado y me lo entregan esta semana, por eso aunque no sea el más adecuado os agradecería mucho que me aconsejaseis cual sería la mejor forma de hacerlo fucionar con la hidroestufa y el circuito de radiadores.
Gracias por la recomendación de la bomba de calor, para un futuro sera una opción, por ahora me apañaré con el termo electrico con serpentin conectandolo por las noches aprovechando la tarifa de discriminacion horaria.
Respecto al tamaño de 80l creo que es suficientepara dos que somos en casa.
Muchas gracias de nuevo, Un saludo.
Para empezar,que hidro tienes,que potencia,como la regulas(con termostato de ambiente y programa o la misma hidro). Despues tienes valvula de aumento de temperatura,estan lejos el termo de la hidro,tienes posibilidad de pasar dos tubos de 18 del termo a la hidro. En cuanto a la idea de calentar el termo en discriminacion me parece buena idea,aunque para dos personas yo hubiera elegido uno de 150 litros solo electrico y te evitabas todo lo demas. El gasto electrico en horas valle es menor que el encendido y mantenimiento que el pellet. Un saludo
Hola jroman, la hidro es una lasian Bely de 15kw,
la regulo con termostato ambiente pero tambien puedo regular la temperatura del agua.
tengo una valvula de tres vias de aumento de temperatura del retorno,
El termo queda cerca de la hidro y si tengo la posibilidad de pasar los dos tubos del serpentin del termo directos a la hidro.
No he puesto uno de 150 litros porque no entraba en el hueco donde tiene que ir el termo.
Muchas gracias por tu ayuda. Un saludo.
Vale,primero enterate si el termo tiene un termostato para activar el serpentin(con el daras corriente a la elctrovalvula),si no tendras que colocar un termostato de inmetsion em el acumulador.Vete buscando una elevtrovavula de tres vias de una pulgada con micro(el micro es como un interruptor),este lo conectas al mismo sitio que el termostato de ambiente. En la salida de la hidro,despues de la valvula de aumento pones la valvula (parte del medio,marcs AB),la salida a los radiadores sera la que tiene paso sin corriente y la otra al ida del termo.El retorno del termo directo a la valv de aumento. Hala ya tienes deberes mañana segunda parte. Solo quedan tres partes
muchas gracias jroman, perdona he estado fuera el fin de semana y no he podido responder antes.
El termo creo que no tiene termostato para serpentin entoncestendre que colocar el termostato de inmersion, pero no se como conectarlo al termo.
He encontrado esta valvula de tres vias con micro, crees que vale?
Válvulas de zona motorizadas 2 y 3 vias de paso total con micro de 1/2" hasta 2" - - Soluciones geotérmicas - Decovi SL la 230 vac de 3 vias.
El micro de la valvula lo tengo que conectar al mismo sitio que el termostato ambiente? el termostato ambiente lo tengo conectado a la hidroestufa.¿?
Vale a ver si me entero, entiendo que despues de la valvula de aumento de retorno de la hidro, en el tubo de ida a radiadores tengo que conectar la valvula de tres vias con micro, (la entrada del medio) cuando no le llegue corriente a la valvula el agua ira a radiadores y cuando tenga corriente el agua ira al termo.
Perdona mi ignorancia. muchas gracias por tu ayuda!
Por lo que veo se trata de un termo eléctrico convencional. Por la función que tiene, veo que reconoce el agua pre-calentada (modulante), con lo que deberá tener 4 tomas. La conexión es muy sencilla, salida de ACS de caldera a termo eléctrico, y del termo a consumo humano. Mira que la estufa tenga bomba de circulación para ACS (suelen llevar las hidro y mas las estufas Lasian), si no deberás colocarlo en la salida de estufa.
Mira este enlace para la valvula de tres vias,en el esquema de abajo a la derecha tienes algo parecido a lo que tienes que montar http://www.temperclima.es/downloads/...0de%20Zona.pdf .La valvula que encontraste tambien vale aunque es demasiado.Te mando esquema hidrualico que yo montaria. Te preparare un esquema electrico sencillo para el mando de la hidro. Intenta que te digan que potencia tiene el intercambiador del termo ya que tu hidro en potencia 1 te dara aproximadamente 4,8 kw de los cuales 3,2 iran al termo y 1,4 al ambiente. Para calentar 80 litros de agua de 12º a 60º necesitaras unos 4,5 kw, luego la potencia de intercambio del termo deberia ser por lo menos de 4,5 kw. La instalación la haras tu o un instalador para intentar hablar el mismo idioma?
Hola muchisimas gracias a ambos por las respuestas.
Jroman el esquema que has hecho me viene de maravilla me deja muy claro como hacer la instalación, que la hare yo mismo.
No se donde puedo averiguar la potencia del intercambiador del termo, en las instrucciones no dice mas que el consumo electrico.
Te agradezco mucho que me envies el esquema electrico para la instalación y toda la ayuda que me estas prestando.
Un saludo!!
Perdona por la tardanza,gracias a dios mucho curro. Te envio esquema si tienes dudas escribe. De todas formas cuando lo instales piensa en las inercias de encendido y apagado de la caldera a la hora de funcionar ya que tu termo tiene muy poca capacidad.
Nunca solucionaremos los mayores problemas de la biomasa si los fomentamos. La falta de profesionalidad.
Las instalaciones las tiene que hacer un instalador autorizado, y después legalizar dicha instalación en Industria. Esto es una buena practica y tendrá al menos un mínimo de garantía.
Pero no, dejamos que el cliente, por ahorrarse unas pesetas, juegue a ser instalador, sin tener un mínimo de conocimientos. El esquema inicial, no solo demuestra una total falta de conocimiento, sino que es para meter en la cárcel al que lo haya pensado, porque semejante salvajada hacía tiempo que mis ojos no la veían. Mezclar el agua de calefacción con el sanitaria, no solo es una aberración, es hasta un delito contra la salud.
Y encima jroman, un instalador autorizado como tú fomentando esto, quiero pensar que no viste el esquema inicial. Por cierto, las estufas que tu vendes, también dejas que se instale el cliente y no se legalicen?
Bataleon, haz caso del sabio refrán, zapatero, a tus zapatos, deja en manos de un profesional la instalación, y a legalizarla en Industria, que es tu deber tener todo en regla, que has estado a punto de poner en riesgo a tu familia contaminando todo el agua sanitaria.
Bio
Creo que lo que quiere instalar es un termo electrico con serpentin, no un deposito de inercia.
Bios por supuesto que vi el esquema leete todos los mensajes. Pienso que este foro es para hechar una mano a los bricolajeros que piden consejo y evitar en lo posible que hagan salvajadas. Si no les damos algo de luz haran burradas de todas maneras yo no soy el padre de nadie y cada cual en su casa que haga lo que pueda-quiera si en alguna contestacion,mensaje o esquema simple mio ves algo mal te agradeceria lo comentases. Un saludo. Por cierto he intentado que este compañero se colocase un termo con serpentin segun su consulta,yo nunca lo pondria tan pequeño pero es lo que quiere
Hola, siento no haber podido responder antes.
jroman muchisimas gracias por tu ayuda, finalmente el termo me lo va a conectar un instalador pero gracias a tus esquemas se como se puede conectar el termo a mi instalación de manera correcta.
Bio, gracias por tu aportación, mi intención no es poner un deposito de inercia sino un termo electrico con serpentin y pregunté si se podria montar como un radiador más. no entiendo de que manera pondria en peligro mi salud ya que que en ningun momento se mezclaria el agua de la hidro con el agua sanitaría, solo para evitar accidentes y que podamos tener mas información podrías explicar que riesgos tendría instalarlo asi. Gracias de nuevo a todos y en especial a jroman por la ayuday la información.
Creo que es bueno que los usuarios tengamos información sobre la manera correcta en la que se deben hacer instalaciones, no para que nos metamos a hacer bricolage, sino para que si llamamos a un instalador tengamos información sobre el trabajo que le encargamos y podamos verificarlo.
Un saludo a todos y gracias de nuevo.
