salida de humos insertable pellet
Hola a todos, os comento mi problema:
He instalado una chimenea insertable de pellet de edilkamin en mi piso. Es una chimenea que se puede sacar de la pared a través de unos carriles para limpieza. Como es extraible la conexión con el tubo de salida de humos de inox de doble pared lo han hecho con un tramo de unos 60 cm. de tubo flexible de aluminio. He visto que ese tubo coge mucho calor y decidí forrarlo con lana de roca, al hacerlo se agrietó un poco con lo que la seguridad que me da de que no tenga fugas de humos es nula. He preguntado al instalador y me dice que es el único material que puedo poner...yo no me lo creo, no se si alguno de vosotros conocerá algún tipo de material flexible que este aislado...bueno que me enrrollo....un saludo a todos.
Re: salida de humos insertable pellet
Existe tubo flexible de acero inoxidable
Menuda ñapa la del instalador!!!!!
Por eso la biomasa es "MAAAAALA"
rubenfu
¡Saludos!
Por supuesto que existe una salida de humos en ACERO INOX. FLEXIBLE AISI 316 L, manguitos FLEX RIG para tu caso conectar tubo rígido a flexible en varios diámetros y especialmente diseñado para el tipo de estufas insertables que tú dispones.
Alguno de los fabricantes que trabajan dicha tubería son CONVESA, NEGARRA, ETC...
Este tipo de piezas son caras, alrededor de unos 50€/metro y quizá no venden 1m, normalmente se compra una tira de metros, con lo que te puede salir bastante caro si no lo solicitas a un profesional que se dedique a esto ya que no utilizará ese material en mucho tiempo y seguramente prefieran que te dirijas a alguien especializado.
¡Espero haberte ayudado!
¡Un saludo!
