Resultados 1 al 4 de 4
Tema: ¿Dos estufas de pellets?
- 24/02/2014, 09:24 #1
- feb 2014
Vuelvo a saludar a todo el mundo, después de las presentaciones. He leído y sigo haciéndolo casi toda la información que aportáis respecto a las instalaciones de estufas, termoestufas y calderas de pellets.
A pesar de eso no puedo resistirme a pedir consejo sobre mi caso particular, que aunque creo que no se diferencia mucho del de otras personas, aporto una pregunta que creo no está contestada.
Hablamos de una casa de pueblo de unos 30 años, ambiente bastante frio en Teruel, con dos fachadas al aire y aislamiento creo que medio bueno. Dos plantas de 70 m cada una, con un hueco de escalera ni grande ni pequeño. Abajo lo típico, salón, cocina y una habitación y arriba cuatro y un baño.
La casa es realmente utilizada en época de buen tiempo, precisamente por el frio, y aún colocando calor, en invierno se usaría fines de semana, pongamos como mucho uno al mes.
La caldera la descartamos por su alto coste y poco uso real.
Estamos entre:
1 -- Una termoestufa, teniendo en cuenta que no tenemos instalación de radiadores y habría que poner tubos y radiador.
2 -- Una estufa en planta baja con una canalización hacia el techo, intentando que con una canalización y el tiro de escalera pudieramos conseguir una temperatura de 19 grados arriba. Con un apoyo de radiador creo que podríamos estar bien.
3 -- Y por último algo que puede ser lo mejor si los números no lo desmienten.
Dos estufas de pellets, una en cada planta.
Al ser dos estufas pequeñas, aunque el gasto sea proporcionalmente mayor, nos podríamos evitar el gasto de la instalación de radiadores. Con dos estufas, creo que podríamos ajustar la compra de ambas a una potencia muy ajustada para cada planta, con lo que el gasto quizás no fuera tanto.
Es una idea, pero como me estoy volviendo loco, igual ya no se ni lo que digo.
Saludos. Si podéis darme alguna opinión, quedaríamos muy agradecidos.
- 24/02/2014, 11:38 #2
- may 2013
- CANTABRIA
Re: ¿Dos estufas de pellets?
En principio y por encima para esa vivienda necesitarás uno 18kw para vencer las perdidas de calor y la inercia para calentar la misma. Lo más efectivo es que te coloques una caldera o termoestufa y radiadores, la otra opción que es la de poner dos estufas tampoco está mal (en alguna ocasión lo hemos hecho). Pero a nivel de precio de instalación en nuestra zona saldria parecido.Una valoración de muestra: dos estufas de 9kw básicas 5.000, dos salidas de humos a fachada (tres y cinco metros) 600, dos remates de tejado 400,dos canalizaciones básicas 250,mano de obra y pem 500, total de tu instalación por aire 6.500€ mas iva. Una hidro de 18kw 3800,radiadores para 140 m2 repartidos en 9 baterias con su instalación de tuberías 2.700,salida de humos a tejado y remate 600 total de opción 7.100€ mas iva. Creo que lo más factible en tu caso es pasar a la caldera y radiadores, repartiras mejor el calor por las estancias y te evitarás las corrientes de aire producidas ya que todo el aire enviado tiene que volver a la estufa. Si tu casa fuera de menor superficie o estuviera en otra localidad más favorable tu solución sería una de aire. Un saludo
- 24/02/2014, 14:05 #3
- nov 2012
- Guadalajara
Buenas,
Puestos a reducir costes yo también pondría dos pequeñas, ten en cuenta que a lo tonto vas sumando canalizaciones y si quieres llegar "lejos" se va bastante dinero. Qué presupuesto tienes?
SaludosUsuario de una caldera de gasificación Attack DPX Profi de 25kw
- 24/02/2014, 21:25 #4
- feb 2014
Gracias por los comentarios. Respecto al presupuesto....a ver. No quiero que se me interprete mal, no estamos buscando duros a tres pesetas.
Hablamos de una casa que se va a usar en invierno como mucho 5 o 6 fines de semana, pero o bien ponemos una fuente de calor, o con niños pequeños no se puede ir. De momento tiramos con una estufa de leña pequeña en el salón de la planta baja y una estufa de butano. Arriba, bueno arriba mantas.
La primera opción era caldera de gasoil. Descartado. Después emisores térmicos, pero tras mucho mirar si acabamos con eléctrica será con los radiadores mas baratos, total el gasto energético si mis cuentas no fallan es igual en unos que en otros y gastarse 3 o 4 mil en emisores termicos como que no.
Pedí un presupuesto de caldera de biomasa, unos 10000 con toda la instalación. Ahora me comenta un amigo que en una casa de pueblo de características similares tienen una estufa de pellets sin canalizaciones, que les calienta abajo y por la escalera les pone las habitaciones a 19 grados.
Si vivieramos allí, presupuesto sacaríamos para poner lo mejor posible dentro de nuestras capacidades, pero con lo que vamos....la pregunta es: ¿que ponemos?
Es una cuestión personal que tenemos que solucionar nosotros, pero un gasto tan elevado es una decisión dificil.
No me importaría ir a unos 4000 de tope maximisimo, por eso barajaba dos estufas de 7 Kw.
