Regulador electronico Edilkamin
Buenas
Tengo una hidrochimenea Edilkamin Oceano 15kw, tiene conectado el regualdor electronico de edilkamin. Esta puesto en Auto y necesitaria que alguien que lo conozca me dijera si esta bien regulado estando puesto que la bomba salte a unos 50ºC y se abra la valvula de 3 vias a radiadores entre unos 60ºC y 65ºC o es mejor que esten mas elevado los parametros para que sea mas eficiente.
Ahora con estos intervalos el agua llega a esas temperaturas mas o menos rapido con buena carga de leña pero en seguida baja y hasta se apaga la bomba hasta que pasado un buen rato se vuelve a calentar y a encenderse de nuevo. Es normal? Segun leo en las unicas indicaciones que he encontrado del regulador electronico de Edilkamin deberian estar siempre encendidos el piloto de bomba y valvula de 3 vias, es correcto?
Gracias. Por favor decidme algo!!
Re: Regulador electronico Edilkamin
pompas
Buenas
Lo ideal es que los parametros de calefacción estén a 70º de esta manera mejorarás el rendimiento.
Que se pare la bomba es normal dependiendo de la marca del aparato. Lo ideal es llamar al Servicio Técnico de la marca en cuestión y preguntar si es normal que tu producto se pare. Cada marca es un mundo.
Espero haberte servido de ayuda.
¡Un saludo!
Gracias Tec.
El servicio Tecnico de Edilkamin deja mucho que desear en Madrid. Estoy esperando que vengan a cambiarme la puerta de la termochimenea que ha dado mil problemas desde el principio (hace 3 meses) y todavia está el instalador detras de ellos para que le hagan caso y venga alguien porque el ya ha hecho de todo y nada, la puerta esta mal y punto. Le cambia la goma que esta toda rota y se vuelve a romper. El cristal se raya al abrirla en guillotina, roza en los bordes al abrirla de lado, esta ladeada hacia la izquierda... Un desastre que si lo se antes de comprarla ni en sueños elijo esta marca. No se la aconsejo a nadie.
Perdon por el rollo pero asi me he dasahogado. Es que no hay derecho que sean tan poco profesionales y te dejen asi tirado. Pesima calidad!!
El instalador me dice que hay que reclamar a traves de el y que esta persiguiendoles para que vengan, pero ya no se que pensar. Es muy frustante.
