PROGRAMAR QUEMADOR FERROLI SUN P7
Buenas tardes a todos !!!!
Hace ya mas de un mes que tenemos instalado un quemador de pellet Ferroli, que adaptamos a un antigua caldera que teniamos en la que quemabamos leña o cascara de avellana. La verdad es que estamos encantados con el rendimiento si lo comparamos con lo que utilizabamos ultimamente que era gas (Carisimo !!!!!).
El problema nos ha surgido ahora al querer programar el quemador. Alguien puede aconsejarme que es mejor, utilizar un programador ambiente (el que teniamos instalado en casa cuando funcionabamos con gas) para que de las ordenes de encendido y apagado? o programar directamente el quemador con uno de sus ajustes?
He leido en alguno de vuestros mensajes que el programador ambiente al ser mas sensible a las variaciones minimas de temperatura, llega a dar tantas ordenes de encendido y apagado que al final el quemador se vuelve loco y no sabe que hacer.
Por cierto, alguien sabe que diferencia hay entre los tres tipos de ajustes?
A: control del quemador con valores de fabrica (entiendo que este funciona segun la temperatura que indicas en los parametros de configuracion del propio quemador, sin hacer ningun caso a la temperatura ambiente)
B: control de quemador con reloj interno o contacto
C: control de quemador con reloj interno y contacto
Entre la B y la C que diferencia hay?????
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Nuria
Re: PROGRAMAR QUEMADOR FERROLI SUN P7
Contestado en el otro hilo.
