Resultados 1 al 25 de 28
- 11/02/2014, 18:27 #1
- ene 2014
- Lugo
Escoria en pellet de fabricación propia
Hola a todos:
Este mes monte un pequeña fabrica de pellet en mi pueblo.
Despues de solucionar los primeros problemas mecanicos y todo lo relativo a la maquinaria ( cosa que ya esperaba )
Me encuentro con un problema enorme, mis pellets producen escoria ( pedruscos algo asi como piedra pomez ) sabia que por el sistema de secado iba a dejar algun residuo mas que cualquier EnPlus pero solo ceniza antes de nada comentar que SOLO llevan madera de pino de carpinteria y de un aserradero pino, haya y roble.
Entontes mi pregunta. ¿ que restos puede llegar a tener la propia madera para que esto suceda ?
Un saludo a todo el foro.
- 11/02/2014, 19:16 #2
- sep 2012
Re: Escoria en pellet de fabricación propia
Buenas tardes:
En mi modesta opinión, dices de una carpintería, pueden tener colas o pegamentos.
- 11/02/2014, 19:27 #3
- ene 2014
- Lugo
Hola, no cuando hablo de restos de carpinteria, me refiero a todos los cortes y rebajes en el material antes de barnizar y pegar.
Exactamente son los restos de la tupi y escuadradora que van al silo, los demas de lijado van a sacos de aspiracion.
Lo se porque conoco al dueño y me trato desde hace mucho tiempo.
Aunque muchas gracias por la obseracion.
Es posible que tus pellets produzcan mas calor que los demas, y eso funda las cenizas
Prueba a regular la cantidad de aire de la estufa en la combustion
- 13/02/2014, 09:13 #5
- 13/02/2014, 17:00 #6
- oct 2011
- Barcelona
La escoria se produce por una alta temperatura que llega a fundir la ceniza. Una vez rebuscando por internet encontre un artículo en el que hablaba de aditivos para pellet, en este caso se le añadía carbonato cálcico (cal) para aumentar la temperatura de fusión de las cenizas y que no produzca esta escoria, creo recordar que era a razón del 1%.
Como estaba sin faena este otoño pasado, me puse también a fabricar una máquina de pellet y una trituradora, la idea era comprar la astilla, secarla y producir pellet, pero luego me ha ido saliendo faena y este proyecto se ha ido retrasando. Pero quiero acabarlo si o si, aunque sea para ver como funciona y cuánto rinde. Saludos
- 13/02/2014, 22:15 #7
- ene 2014
- Lugo
Muchas gracias por las aportaciones, segun las experiencias, que he tenido ambas respuestas son en parte ciertas pero no llegan a solucionar del todo el origen del problema.
Si bien es cierto que el pellet que fabrico es de muy buena calidad, al llevar roble,castaño y maderas nobles ( tambien pino por la facilidad para encontrarlo) la capacidad calorifica es muy alta y la densidad del material hace que las parrila de la mayoria de las estufas y calderas no levanten los restos del cenicero.
( Con las primeras pruebas y solamente serrin de castaño, los pellets " explotaba " dentro de la estufa y resultaba dificil romper uno de 2 cm con la mano, en volumen casi parecian sacos de 10kg.)
Tambien es cierto que la cal evita la fusion de la ceniza, y la formacion de los pedruscos, pero no evita la excesiva cantidad de restos, en polvo pero restos demasiado abundantes.
Y a raiz de las dos acertadas opiniones surge la pregunta.
Se que generan mas calor, y se que pueden llegar a fundir la ceniza, PERO.
Que contiene esa ceniza para que fusione ??????????????????????
Podeis calentar ceniza con un solplete hasta rozar los 700º pero no solidifica.
La unica explicacion, que me parecio absurda en su momento, se refiere a que la materia prima, Arbol, ha crecido en un suelo " demasiado" rico en minerales y a fin de cuentas somos los que comemos.......
Poede tener logica ?
Desde luego siempre se valoran todas las opiniones, asi tambien se sabe que los productores de pellet, no somos todos uno piratas, y los problemas con los que nos encontramos.
Y para el forero grenyes ... Me alegro de la iniciativa de la fabricacion de la peletizadora, pero como consejo tomatelo con muchisima calma, el pellet es un producto muy capricho, y lleva muchisimas horas encontrarle en punto exacto tanto a la maquina como al material que le metas, tienes unos baremos de temperatura, humedad y material muy ajustada. Aunque logicamente no es imposible, solo mucha paciecia en las pruebas y no desanimarse.
Las maderas blandas, la corteza, y la albura del arbol, producen mas ceniza que el duramen. Pero no es ese el problema que tiene. El problema es que esas cenizas, muchas o pocas, se aglomeran y no se las puede llevar el ventilador de la estufa
En terminos generales, no hay una especie de arbol cuya madera de mas calor por unidad de peso que otras. Las diferencias no son importantes. En donde si hay mucha diferencia de calor es en la humedad de lo que se esta quemando; cuanto mas seco, mas calor
Estariamos entrando de lleno en la cuestion de como fabrica los pellets. Si sus pellets producen mas calor por estar mas secos, deberiamos intentar conocer la temperatura de trabajo de la peletizadora (a mas calor, menos humedad), la presion de trabajo (a mas presion, mas calor), si aditiva el serrin con vapor sobrecalentado ( mas calor y humedad relativamente escasa), si lo aditiva con agua (mucha mas humedad y menos calor), etc, etc.... Realmente es un tema muy complejo, sobre el que no se pueden dar pautas concretas y, mucho menos, soluciones infalibles y en el que variar un solo factor obliga a ajustar minuciosamente los demas. Por eso es tan dificil fabricar pellets. He leido en montones de estudios sobre peletizacion una frase muy ilustrativa: "Fabricar pellets es mas un arte que una ciencia". Y esa frase lo dice todo
Por otra parte, el comportamiento de las cenizas dentro de la estufa tambien esta condicionado por el funcionamiento de la propia estufa. La rapidez de la combustion, la cantidad de oxigeno, la velocidad del aire.... Y en este terreno es muy facil hacer pruebas, basta con variar la cantidad y velocidad del aire en el quemador y ver que pasa. En general, cuanto mas clara sea la llama, mas alta es su temperatura. Llamas de color oscuro indican falta de oxigeno; las de color claro lo contrario. Llamas de mucho volumen indican velocidad baja del aire y las pequeñas y con aspecto de soplete, lo contrario. Todo ello influye en lo que va a ocurrir con las cenizas. Probar y probar
Por supuesto, hay otros factores mas sutiles y que suelen olvidarse totalmente que tienen una influencia decisiva en lo que debatimos. Si el pellet se fabrico hace tiempo y su humedad actual no es la original, como se ha almacenado y que variacion ha producido ese almacenamiento en sus cualidades iniciales, que longitud tiene y que facilidad aporta eso a la circulacion de aire en el momento de quemarse, que densidad real (no la aparente) tiene y en que medida dificulta eso el que empiece a arder, etc, etc, etc. Aunque nadie da valor a estas cuestiones, tienen una influencia evidente en el funcionamiento del quemador con determinado pellet y no necesariamente lo que parece preferible a priori tiene que ser lo que mejor va a resultar
Y, advierto, que aunque parece que se de que estoy hablando, no tengo ni idea de si lo que digo es totalmente asi, o no. Lo que digo esta basado en mi experiencia, no mucha, y puede tener errores de bulto. Tomaros mis afirmaciones con mucha cautela
Resumiendo, fabricar pellets es MUY dificil. Y aunque consigas fabricar un producto que crees que es excelente, no tiene por que funcionar bien en todos los quemadores; en unos ira de maravilla y en otros sera imposible, segun como esten graduados, y no funcionara igual al dia siguiente de haberse fabricado, que un año despues, ni si se ha guardado en un sotano humedo, o en un lugar seco
Complejo tema este.... MUY complejo
En cierta ocasion, hice pellets de nogal. Tenian un aspecto espectacular, parecian de plastico. Durisimos, sin una sola gota de polvo, ni trozos pequeños, muy faciles de hacer.... una autentica maravilla. La estufa que tengo en casa las pasaba canutas con ellos. El sinfin llegaba a pararse cuando alguno se quedaba atravesado, una vez quemados la ceniza seguia teniendo la misma forma que el pellet original, un desastre
Yo te recomendaria que probases mezclas de diferentes proporciones entre maderas blandas y duras con tendencia a proporciones mayores de las mas blandas. Las maderas duras se peletizan facilmente y dan un producto de buen aspecto.... pero no hay estufa que lo queme en condiciones despues. Las maderas blandas se peletizan mucho peor, el pellet es bastante mas "feo", cuesta mucho mas hacerlo...pero luego funciona bastante mejor
Yo no añadiria aditivos, de hecho no lo hago. Prefiero que mis clientes quemen solo madera, aunque eso me obligue a ser mas minuciosa con las maquinas
- 14/02/2014, 16:14 #9
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Buenas tardes a todos. Me parece muy interesantes las conclusiones a las que habeis llegados con respecto a las escorias que se crean en los quemadores al combustionar el pellet.
Yo en estos momentos no estoy usando pellet, si hueso debidamente seco y limpio y no se sí podríais ayudarme para minimizar estas escorias o costras que se generan con el paso de las horas. Se que el hueso tiene una combustión menos limpia que un buen pellet, algunos usuarios comentan que las escorias con hueso se generan por humedad en el combustible, cosa que no creo al 100%, creo más bien que la humedad hace que la costra se genere con mas rapidez, pero no es la causa de la creación de la misma.
Por si os sirve de algo tengo una Ecoforest de aire.
Como me fastidia dar opiniones y consejos sobre como creo que son las cosas a personas con problemas, y que la gente se desentienda del asunto y quedarme sin saber si lo que recomende ha funcionado o no (o si siquiera se ha aplicado)
Me gusta aprender de mis errores y aciertos pero, para eso, tengo que saber si mi consejo fue un error o un acierto. A veces dan ganas de callarse y dejar que la gente se busque la vida......
Enfin.......
- 18/02/2014, 08:55 #11
Eloisa,
No todo cae en saco roto...
Yo aprendo mucho con tus mensajes.
De hecho estoy pensando en como dar de comer a mi caldera aprobechando el residuo de un carpintero. No pienso hacer pellet, es demasiado complicado. Mi idea es usar las virutas de las maquinas directamente en la caldera.Jordi, Catalunya
- 18/02/2014, 15:56 #12
- ene 2014
- Lugo
Hola Eloisa, tu dedicacion es admirable.
Como escusa, dire que no he tenido tiempo para hacer ningun experimento, el material problematico simplemente lo utilize para hacer briquetas, estamos en plena campaña, y por la zona de Galicia ya ves como estamos de temporales asi que todavia hay ventas, como fabricante que eres, sabras que lleva su tiempo preparar la fabrica para hacer pruebas,secar el material a distintos grados de humedad, asi como las mezclas con sus correspondientes porcentajes, mi planta es de 600kg hora, y me gutaria hacer las pruebas, controlando todos los factores, ademas que tengo los silos recien llenados solamente de pino. y en estos dias no he conseguido ningun camion con desperdicios dematerial duro, por el tema de los temporales los maderistas estan parados.
Siguiendo con el tema, estoy completamente de acuerdo contigo en que parece que hay una regla no escrita con los pellets, cuanto peor pinta tienen mejor los digieren las estufas, en unos dias intentare colgar una foto de esos pellets de los que hablamos echos con maderas duras, por que estoy seguro que la majoria de los usuarios nunca han visto algo asi.
usuarioecoforest
el tema de las estufas, basicamente es un tema aparte,
Hay ua cosa curiosa cualquier abuelo sabe si en una una simple chimenea de leña se regula el tiro, para adecuarla a lo que estes quemado ( castaño, pino, haya,roble............) .Cosa que muchos usuarios de estufas ni se molestan, REALMENTEel problema es que por necesidad economica muchisima gente esta optando por la biomasa, SIN saber lo que tiene entre las manos, no es para nada comparable a su caldera de gasoil o de gas, requiere un minimo de conocimiento, ademas de intentar probar el menu de ajustes de los sistemas, en el en tema de los pellets hay gente muy buena pero la mayoria son consumidores de comprar la oferta donde la encuentren, tengo cliente que estan sobradamente preparados y contento con mi material, la mayoria por cierto son usuario de caldera, gente que se molesta en probar, y el usuario de estufa que en 15 dias,cambiando el lote minimamente le va bien y le va mal, cosa que que con un pequeño ajuste en su estufa lo tendrian solucionado.
Por supuesto que seguire el hilo, y aportare los datos que generen las pruebas, aunque a groso modo, ya es sabido por la mayoria de fabricante como va la cosa, con el pino practicamente vas a tiro fijo, y para las demas mezclas tiempo y dinero para hacer las pruebas, y sin garantias de satisfacer a todos.
Como se comento antes una pelletizadora es como una olla a presion, depende de lo que le eches, a que temperatura y cantidad de agua, luego estan ls aditivos, yo personalmente no los uso, aunque tammpoco descarto probarlos algun dia, las proporciones son minimas y no restan calidad al pellet, basicamente facilitan la fabricacion y mejoran la estetica del producto.
Un saludo al foro.
- 18/02/2014, 16:04 #13
- dic 2012
Gracias Trompicones por tu recomendación. Preguntaba el tema de las escorias por hueso porque concretamente tengo en mi estufa parámetros específicos de hueso, en teoría debería de ir bien, pero me genera muchas escorias estándo el hueso limpio y seco.
Seguramente será lo que usted me comenta, debería de ajustar un poco mas la combustión e ir probando cómo afectan esos cambios.
Muchas gracias por el interés.
- 18/02/2014, 16:38 #14
- ene 2014
- Lugo
Hola de nuevo usuarioecoforest, echandole mucha imaginacion dire que tienes una ecoforest Vigo, lo digo por que es una de las mas habituales de esta marca, a nivel informativo creo recordar que esa estufa tenia tambien una opcion para cascaras ( lo digo un poco al tun tun o lo recuerdo exactamente, antes de montar la fabrica estuve mirando caracteristicas de estufas para entender u poco mejor el proceso de funcionamiento... ) lo comentoporque un conocido estaba usando una estufa de pellet para quemar cascara de almendra, con unos buenos resultados, es un poco mas limpia que el hueso, al contener menos " aceite ". quizas te resulte un opcion viable para el proximo año.
Aunque desde luego la rimera opcion es jugar un poco con los parametros de tu estufa, aunque venga preparada con un programa de hueso.... en que condiciones y tipo de hueso, humedad y granulometria la programaron.
Me repito, una estufa o caldera no es un sistema " plug and play ".
Otro dato curioso, en la misma estufa con igual esfuerzo de uso, por que algunos pellets dura mas que otros, y hablo de diferencias de un 30%, tecnicamente la madera tiene las mismas kc/h, es la diferencia de prensado o densidad, si el pellet es blandito y el ventilador esta alto sopla mucho mas y tira material, bajando el ventilador se suele ahorrar algo, siempre que lo queme correctamente, y volvemos al cuento de las chimeneas de toda la vida y los ajustes del tiro.
A fin de cuentas seguimos quemando madera, con mas sensores, y mas eficientemente, pero madera a fin de cuentas....
Un saludo al foro
Por cierto todas las reflexiones, son personales, no una ley de la naturaleza.
Un saludo al foro
- 18/02/2014, 16:49 #15
- dic 2012
Pues imaginas bien, tengo una Vigo, tampoco es muy dificil de averiguar si ojeas un poco mis mensajes por el foro, jejejejeje.
También he quemado varios tipos de pellet que es de lo que trata fundamentalmente este post. Es cierto como bien dice Eloisa, que normalmente los más blanditos y feos me han dado mejores resultados que los "bonitos" y duros, pero también no es menos cierto que ni todo lo feo es bueno, ni todo lo bonito malo, jejeje, qué lio.
Personalmente estoy más contento con los rendimientos que consigo con el hueso respecto al pellet (será que todavía no he probado un pellet como dios manda, pero que conste que unos cuantos A+ si que he quemado), salvo por el tema de las escorias que espero ir solucionando con el tiempo y sobre todo la observación cosa que hago bastante ya que me gusta investigar sobre mi estufa.
Totalmente estoy de acuerdo contigo en que las estufas de biomasa no son conectar y listo, eso es en el arranque, pero luego hay que observarla y calibrarla en función del combustible y otros muchos condicionante que son importantes en el mundo de la biomasa.
Los abuelos si que saben regular una chimenea de las antiguas, sin electrónica ni sensores ni tonterías, solo necesitan leña y su EXPERIENCIA.
Lo dicho, gracias por la recomendación de la cáscara de almendras, he probado un saco y como bien dices hay que regularla también específicamente, y si, es cierto que deja muchos menos residuos que el hueso.
Yo fabrico bastante menos que tu. Aun estamos en la fase de aprendizaje, aunque espero que entremos pronto en la de aumentar produccion. De momento solo queremos hacer pruebas y mas pruebas para encontrar una manera economica y fiable de hacer buen producto, y tener unos pocos clientes que gasten lo que hacemos y nos digan sus conclusiones. La verdad es que no podemos quejarnos; lo que esos clientes nos dicen es que lo que hacemos es MUY bueno
Que tipo de secadero usas? Secas astilla o serrin?
Nosotros tenemos varias tolvas llenas de astilla, por las que hacemos circular aire a 100 grados de temperatura maxima, generado en una caldera que quema todo lo que no sirve para hacer los pellets
Ahora mismo estoy metida de lleno en ese tema por que, si bien el secado que hacemos es muy bueno, es desesperantemente lento y eso nos condiciona la cantidad que podemos producir y agradeceria conocer tu experiencia al respecto
- 20/02/2014, 15:00 #17
- ene 2014
- Lugo
Buenos dias Eloisa, me hago una idea de como funciona vuestro secadero, el mio es un secadero de tubos con aspiracion, en vez de hacer pasar el aire caliente por el material directamente pasa el material por el aire caliente que es aspirado, el vulgarmete conocido como " pipe dry ". la gran ventaja es que es capaz de secar los 600 kg hora, los inconvenientes son las altas temperaturas a las que somete el serrin y quizas un pequeño exceso de ceniza el el pellet final, (aprox 2,5%)
Te todas maneras te recuerdo que a mayor tamaño del material primario mas lentitud para el secado.
Yo basicamente uso serrin, de aserradero, simplemete por ahorrame ese paso aunq tampoco tendria problemas por usar astilla , solo seria pasaela antes por el molino de martillos.
Para cualquier cuestion si quieres enviame un privado y te doy mi numero de tlf. un saludo.
Un saludo al foro.
- 20/02/2014, 15:46 #18
Ayer vino el carpintero a poner unas puertas en casa, de madera madera
Hablando, salió el tema del serrin y las virutas. Me dijo que tiene una producción de virutas bastante importante, un 80% de pino y abeto, el resto mayoritariamente roble. Por el propio sistema de aspiración de residuos puede clasificar el serrin que sale de las maquinas en sacos, ya que el pino pesa menos y se va a los sacos del final...
Quiero ver el tamaño del material que le sale, pues si es muy pequeño no creo que funcionase bien en mi caldera. Voy a probar un saco de pino en mi bioself a ver que tal funciona ahora que tengo ya calculado el tiempo medio que tarda en levantar el agua del DI con pellet. Tengo la suerte que la limpieza es por medios mecanicos, y no se va a llevar el material volando.
Tambien se me ha ocurrido mezclar la viruta con pellet para mantener un minimo de material conocido. Decir que mi caldera deberia poder quemar tanto pellet como carcara como hueso, y que leyendo por esos mundos de dios he visto gente quemar en ese chasis granos de maiz mezclados con pellet.Jordi, Catalunya
Empezamos usando temperaturas altas de aire y acabamos.....con 5 incendios. Ahora no pasamos, escrupulosamente, de aire a 95º. En teoria eso no deberia dar mas que un problema: en vez de una tolva de secado, tendremos que tener 2, o 3, o....
Si todo va como hasta ahora, este verano nos cambiaremos a un local mas grande y tendremos que montar un secadero mas "avanzado" y por eso mi interes en recoger opiniones de empresas que sequen biomasa; tipos de secadero, resultados, fabricantes que los construyan, etc
Quien ha fabricado tu secadero? Deduzco que estas contento con el. Sabes de otros tipos de secadero, quien los fabrica, y que resultados dan?
Gracias por compartir tu experiencia
Yo he probado ya esa opcion, y no funciona. He probado con serrin, con viruta y hasta con el producto que sale del molino de martillos (particulas de madera del tamaño de un grano de arroz). Hay muchisimas razones para que esa opcion no sirva:
.- Hay mucho polvo, eso significa muchas chispas volando en el interior de la estufa y saliendo por la chimenea
._ El producto ocupa muchisimo volumen para poca cantidad (en peso) de madera. Hay que mover sacos y sacos continuamente
.- La razon excluyente definitiva: no calienta. Un cubo de pellet tiene unos 10 kilos de madera; uno de serrin tiene unos 2 kilos y uno de viruta, ni eso. Por mucho que te esfuerces, nunca llegas a echar en el interior de la estufa una cantidad de madera suficiente como para producir el calor que necesitas
La idea "era" buena
- 21/02/2014, 16:44 #20
- ene 2014
- Lugo
Hola de uevo Eloisa, por todo lo que llevo estudiado, y visto hay 4 sistemas validos para secar serin, todos con sus ventajas he inconvenientes, te hago un pequeño listado segun mis preferencias.
_ El secado por banda, es idoneo el serrin no sufre altas temperaturas, y con los sensores el ajuste de humedad es practicamente perfecto. el inconveniente sus elevadisimo precio para unos productores pequeños y el gran volumen que necesita.
Secadora de banda continúa a baja temperatura para biomasa- stela Laxhuber.
_El tambor rotatorio peca mas de falta de precision en el secado, aunque se soluciona con tolvas mezcladoras grandes para homogeneizar el producto y la humedad, sigue siemdo una fuerte inversion aunque tolerable,ademas de que varian mucho en tamaño
segun la produccion que busques.
Secadores Rotativos para Biomasa
Y finalmenteel secodor de tubos, es el peor de todos en varios sentidos, poca eficiencia y regular la temperatura y la humedad es un arte, aunque es barato y quizas la mejor opcion para empezar con el tema y el espacio que ocupa es razonable, aunque pide altura de nave el mio en concreto son unos 13mts de largo x 5mts de alto. el ancho no supera el 1,5 mts. Auque como en todos depende de la produccion el tamaño varia.
Pipe Dryer.
El resto de sistemas los desconozco a fondo y poco puedo aportar, aunque desde luego mi opinion es que un sistema que baje de los 300kg no es valido para una planta que pretenda una produccion razonable.
Como comente al inicio todos tienen sus pros y contras, es estudiar lo que se pretende hacer a medio plazo para no tener que invertir dos veces, y sobre todo tener en cuenta que le secado es el 60% de los problemas en la produccion de pellets.
un saludo al foro.
Muchisimas gracias, Trompicones. Tu informacion es de gran valor para mi
Lo cierto es que este verano tendremos que tomar una decision sobre la fabricacion de pellets. O consolidamos la empresa y empezamos a fabricar en serio, aunque sea pequeñas cantidades, o nos olvidamos del tema y lo consideramos como un experimento que funciono bien
El gran obstaculo es, como no, el dinero. Nuestra capacidad de inversion es nula. Y la de conseguir creditos, aparte de que te condiciona totalmente en costes y ventas, hoy en dia tampoco es viable. Lo que hagamos debe autofinanciarse, o casi. Si decidimos crecer hasta ser una fabrica de pellets "razonablemente pequeña", debera ser muy despacio y usando maquinas y equipos de bajo coste. De lo unico que tenemos en grandes cantidades es de constancia, y de capacidad de trabajo
Mi hijo es mas reacio a meterse en aventuras empresariales pero yo creo que seria una pena haber conseguido hacer un buen producto y tener unos pocos clientes muy satisfechos con el, y dejarlo pasar. No me canso de decirle que si, con cuatro hierros oxidados, hemos conseguido solucionar lo dificil, con maquinas decentes no habra quien nos pare
Ya veremos. Muchisimas gracias de nuevo
- 22/02/2014, 14:52 #22
- ene 2012
- Jaén
Bajo mi humilde y tal vez ignorante opinion, no creo que la temperatura ocasione que el producto final contenga mas o menos cenizas. La ceniza es parte de la materia prima, y aunque fabriques carbon esta sigue estando presente en las mismas cantidades, aunque si cambia el punto de fusion que es mucho mas elevado.
Personalmente cambiaria la composicion de la materia prima, usando solo pino y probando como se comporta.Última edición por Huesitos; 23/02/2014 a las 11:01
- 22/02/2014, 16:22 #23
- ene 2014
- Lugo
Hola Huesitos.
No entiendo bien a que te refieren con que la materia prima contiene cenizas ...
En el tema de secado, del serrin a mayor temperatura sobre 150-200º dependiendo de la humedad inicial el serrin que se procesa sufre un " tueste " que no es otra cosa que un inicio de quemado de material, ceniza al fin y al cabo.
Las dos formas basicas de secado del serrin son gran calor, en poco tiempo, mi sistema
Teniendo en cuenta, que un pellet con madera mas dura, da mas calor y por consiguiente rinde mas aprox un 20%, siempre como hemos estado comentando que las estufas o calderas lo acepten.
y poco calor durante mas tiempo, el sistema de la compañera Eloisa.
De echo en gran parte, el cambio de color del pellet se debe a eso ( independientemente de la madera, hablo del mismo tipo de serrin, pino por ejemplo. )
Lo de usar solamente pino es una opcion a lo seguro, pero muchas veces los pequeños fabricantes tenemos que adaptarmos un poco a lo que el mercado nos ofrece, y a partir de esas mezclas hacer alquimia.
Un saludo al foro.
- 22/02/2014, 23:17 #24
- ene 2012
- Jaén
Pues los acontecimientos se precipitan. Esta madrugada hemos tenido una averia grave en la peletizadora. Tan grave, que estamos pensando en no repararla y comprar directamente una maquina mas grande y de mas calidad. Arreglarla es gastar mucho dinero en una maquina de baja produccion y con muchas limitaciones
Vaya faena, y yo que me estaba preocupando en secar mas y mejor....Última edición por Eloisa McAndrew; 23/02/2014 a las 09:23
