Salida de humos para caldera de pellets en horizontal (como si fuera salida de caldera de gas)
Hola a todos
Estoy intentando instalar una caldera de pellets de unos 25 kw y hablando con unos instaladores y con otros (todos en teoría profesionales), pues unos son muy estrictos y rígidos y me dicen que la salida de humos tiene que ser vertical y con tubo aislado aunque el tubo vaya por dentro de chimenea de ladrillo y otros me dicen que puede ir perfectamente a la salida horizontal que va a una zona ajardinada de nuestra propiedad y que el humo no mancha nada y que no se condensa, otros que nos ponen una valvula de humos anticondensación.... Lo cierto es que la salida horizontal llevaría un tubo vertical desde la propia caldera de unos 2m de alto y la salida horizontal sería entre 50 y 80 cm.
Por supuesto que lo mejor es gastarse lo que sea y que vaya la caldera bien, pero eso supone no sólo dinero sino también obra y pérdida de espacio, debido a que tendría que colocarse en otro lugar.
Estoy echo un lío y ya no distinguimos entre lo que dice la normativa y si la salida horizontal con estas características funcionaría, vosotros que pensáis irremediablemente salida vertical y aislada o no, o salida horizontal es posible, yo he visto instaladas estufas, no calderas, con salida horizontal y la pared no estaba manchada y el humo no se veía.
Os agradezco que me digais opiniones, experiencias.....
Re: Salida de humos para caldera de pellets en horizontal (como si fuera salida de caldera de gas)
Por encima de todo, debemos respetar lo que el fabricante dice en el manual de la caldera.
En el manual de la caldera, la ira encontrará pautas a seguir en la construcción de la chimenea.
Aunque el fabricante de la chimenea de la caldera se puede decir que tiene una sección horizontal, es evitar para reducir al mínimo la acumulación de residuos, lo que puede causar problemas en el futuro.
El fabricante de la caldera también puede discriminar en el manual de qué tipo de material a utilizar.
características:
Material: acero inoxidable AISI 316L AISI 304 o bien
Tipo: Doble pared plana, aislado con tapa cerrada
Se adhieren a las directrices del fabricante es para evitar problemas.
A modo de ejemplo, echar un vistazo a las instrucciones de montaje .... Extraflame o Ecoforest.
Debe asegurarse de que la depresión de la chimenea está de acuerdo con lo que dice el fabricante.
Echa un vistazo a este vídeo:
Tiro de Chimenea - YouTube
Mosh
A ver, si no hay mas remedio poner 80cm de tiro horizontal no es problema.
Mira lo que dice el fabricante.
SI que el mejor tiro es el vertical, pero no creo que 80cm en horizontal sea una barbaridad.
De todas maneras, ya que subes 2m en vertical, por que no subes solo uno, codo a 45º , unos 2m en angulo saliendo al exterior, codo de 45º y un metro (o 2) mas en vertical hasta la caperuza?
el agujero en la pared sera mas complicado de hacer, pero ya no tienes nada horizontal ni tampoc un codo de 90º que son los menos aconsejados.
En cuanto al tubo, si el fabricante dice que aislado... tu hazle caso, y si te dice que no hace falta, y puedes, tambien ponlo aislado, aunque pase por dentro de una chimenea vieja... Que condensar condensan todas las estufas de biomasa, condensará mas o menos, pero condensara!
Pongamos un poco de luz al tema:
La norma en vigor sobre instalaciones térmicas en edificios te dice que si tu aparato es de combustible solido o liquido tienes que descargar los humos al tejado. Todos los fabricantes te remiten a las normas aplicables y que salgas a tejado.La norma te exige conductos metálicos y estancos.Saldrá una norma que exigirá acero inox 316, las superficies que pueden estar en contacto con las personas no deben superar los 80º. Las compañías aseguradoras te exigen la conformidad de la instalación ( no te olvides que tu máquina quema madera).
Posibles inconvenientes de salir a fachada,lo cual te implica una depresión en chimenea nula:
Ante un fallo de corriente en el mejor de los casos se te llenará la estancia de humo, en el peor se te pegará fuego el depósito de pellet ( te dirán que todas las calderas tienen sistemas para que no pase,llevamos tres máquinas quemadas en un año). Si la salida de humos da a zonas de viento tu máquina quemará mal y forzaras el extractor de humos, con lo cual su vida sera menor. Si tu chimenea no tiene la depresión que te pide el fabricante tendrás problemas en los encendidos, en las modulaciones y sobre todo en las limpiezas automáticas en funcionamiento.
Consejo salida de humos a tejado, en las zonas interiores y con cuidado pared simple y en el exterior doble, en la parte superior salida antiviento. Se que esta solución es más cara, pero con el tiempo te lo ahorrarás en mantenimiento y en consumo(si aporto más aire a la combustión para poder vencer la salida de humos produzco más inquemados y más vapor de agua, perdiendo rendimiento y consumiendo más.
jroman
Muy bien explicado,es la diferencia entre profesionales y vendedores del tutovale,
Buena respuesta solo una puntualización , la norma que hace alusión al material de la salida de humos YA EXISTE y de obligado cumplimiento desde el 2007 hace alusión a ella en el RITE y creo recordar que es la 123001 y sus posteriores revisiones .
No PASA NADA HASTA QUE PASA , y la prueba de ello lo sucedido en Burgos este fin de semana , una familia destrozada , 6 muertos una desgracia que se puede evitar .
No me gustaría estar en la situación primero de la familia , en segundo lugar del dueño la casa , del instalador de la maquina , del vendedor de la misma etc ........ .
Hay que hacer las cosas BIEN para que salgan REGULAR , como para dejarlas MAL ...............
jroman
Por desgracia lo pasado en Burgos acabo mal,pero esto esta pasando continuamente. La culpable es la crisis,la necesidad,la ignorancia,la avaricia?; si juntamos un poco de cada una lo que recogemos son desgracias y por lo que veo en el dia a dia esto acaba de empezar. Comercialed que con tal de vender dice que no pasa nada,instaladores? que solo piensan en tente mientras cobro en lugar de estudiar y ptepararse, pero sobre todo el cliente final que quiere lo mas barato sin pensar en las consecuencias. Mientras no se arreglen estas formas de pensar,veremos mas trmas como este por los foros o como colocar un quemador en una caldera para la que no esta homologada ni preparada y recibiendo noticias como la anteror. Lamento lo sucedido y que pague el culpable y si todo estaba ok que lo dudo el seguro.
Por desgracia para ti lo que pasó en burgos fue de momento una LAMPARA
Apuntan a una lámpara como causante del incendio de Burgos
Bueno en primer lugar parace que he molestado a gente en mi anterior opinion sobre lo ocurrido en Burgos y por ello pido que se me perdone,posiblemente colgue una opinion en caliente,pere debido a mi trabajo estoy harto de ver esto por atender a peritajes de casas quemadas. Esta semana pasada hemos peritado dos viviendas una quemada porque al albañil instaldor de la chimenea se le olvido cortar el cabrio que pasaba por la chimenea y la otra el elctricista no separo los cables de la salida de humos en pared simple. Vuelvo a pedir perdon pero la noticia que salio en tv y periodico fue una chispa que quemo un sofa. No obstante sigo pensando que mientras queramos lo mas barato sin tener un poco de empatia con el que tenemos enfrente esto no ha hecho mas que empezar. Photon no entiendo lo que has querido decir
FAlberto
Hola a todos
Las salidas de humos de calderas deben quedar a una altura mínima de 2.2m y no estar situadas en una zona de paso ni acceso de personas. Cumpliendo esto, es indiferente que la salia sea en horizontal o vertical, pero si que debe estar bién aislada (salidas de humos tipo AISI16) para que no se creen condensados y afecten a la caldera.
Espero haberte servido de ayuda.
¡Un saludo!
La norma en vigor RITE (REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS) actualizada a Abril de 2013 en su ITE1,3.4.1.3 te obliga a sacar los humos a cubierta y solo si el combustible es gaseoso y en ciertos casos a fachada ( el pellet es combustible sólido). La mayoría de fabricantes te pide que te ciñas a la norma en vigor para tu país y que esta tenga una depresión mínima indicada en tablas (te suelen poner -0,1 mbar y otros - 12 Pa). Ninguna chimenea con salida horizontal podrá cumplir ninguno de los tres requisitos(cumplir el RITE,el tiro mínimo ni las normas del fabricante). Somo de esa especie tan querida por todos SAT-Instalador y de las cuatro casa que llevamos, tres nos dicen que con estas salidas no se pueden firmar garantías y la cuarta que se le firme la puesta en marcha y que no le cubrirá la garantía de ventiladores ni resistencias ni lo que le pase. Un saludo.
