- 08/02/2014, 07:43 #1
Historia de una Lasian Bioself, 100 puestas en marcha
Historia de una Lasian Bioself 18Kw
Dia instalación: 11/01/14
Dia de control: 07/02/14
Total de dias: 29
Superficie a calefactar: 120m2
m3 a calefactar: 450m3
Temperatura casa: 20,5ºC a 21,5ºC (es el margen del termostato actual)
Aislamiento calidad A
Deposito Inercia: 800l (170 ACS)
Calefacción por Suelo radiante.
Pendiente de instalar termostato adecuado.
Termostato actual, simple con histeresis de 1ºC...
Temperatura ambiente durante el periodo
Min -6ºC
Max 15ºC
Med 6ºC
Datos Caldera
Arranques totales: 100 veces
Horas totales: 212 horas
Potencia de trabajo, 6 (máxima)
Calidad combustible seleccionado 2 (esto es lo que dijo el SAT para pellet A1)
Consumo
Consumo total: 810Kg
Calidad A1
Calculos
Promedios:
Arranques diarios: 3,44 veces
Horas de trabajo diarias: 7,31 horas
Tiempo de funcionamiento por cada arranque: 2,1 horas
Consumo por hora: 3,82Kg/h (según la marca el consumo a potencia 6 es de 3,7Kg/h)
Consumo medio diario: 27,9Kg/diaÚltima edición por nargoni; 08/02/2014 a las 19:07
- 08/02/2014, 16:01 #2
- mar 2011
- Santiago
Re: Historia de una Lasian Bioself, 100 puestas en marcha
Parece un consumo muy alto para esos metros cuadrados y suelo radiante no?
Puede ser que tuvieras el suelo y la casa fria y consumiera mucho para estabilizar toda esa inercia que tiene el suelo y ahora si vuelves a mirar bajara el consumo?
Desde luego que a mi me parece algo alto para solo 120m y por encima con suelo radiante.
- 08/02/2014, 19:13 #3
He añadido datos al primer mensaje,
Temperatura exterior, volumen a calefactar, etc.
manuelPC, Que consumo dirias que debe ser optimo para 120m2??
Efectivamente, el uso de un termostato no adecuado debe aumentar el consumo, pero hasta la proxima temporada vamos a tener que andar así, pues tendria que cambiar la termostatica por un sistema modulante y aun no toca... $$
Todo se hará.
